Автор Тема: Вопросы по ремонту  (Прочитано 79239 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #650 : 20 Марта 2012, 19:27:19 »
сёма, ни кто твои замки ковырять не будет если что. серьёзным людям такие авто ни к чему, а шпана покататься кирпичём открывает. были несколько прецедентов. сколько же она у тебя греется? я зимой пока снег смахнул или стёклышко пошкрябал, она и подогрелась уже. сел поехал по дороге догреется.
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по ремонту
  • Репутация +52/-44
« Ответ #651 : 20 Марта 2012, 21:51:50 »
У меня веселее, я каогда последнюю машину выдаю клиенту, завожу свою и закрываю, сам пока комп выключу, пока переоденусь, пришожу в машине уже тепло, или начинает теплеть(система охлаждения в полном порядке, вязкомуфты нет, все электро).
  • Локация: воронеж
« Ответ #652 : 24 Марта 2012, 21:08:29 »
ситуация такая... при форс мажорных  обстоятельствах пришлось снять термостат (м20б20)... чтоб житкость шла по большому кругу...
на малых оборотах (холостых) температура поднимается чуть выше ,,12,,(середины) прогазуешь тут же падает... вопрос: действительна ли температура двигателя показателю датчика температуры при таком раскладе??? или эт прост не со стыковки т.к. постояно жидкость идет по большому кругу???
  • 1990, м20в20, Е30
  • Репутация +297/-22
« Ответ #653 : 24 Марта 2012, 21:17:59 »
П
Попробуй перефразировать вопрос. Вопрос станет более понятным.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +52/-44
« Ответ #654 : 24 Марта 2012, 21:36:46 »
Насколько я понимаю, от наличия или отсутствия термостата, датчик температуры брехать не станет. Показания верны.
  • Локация: воронеж
« Ответ #655 : 24 Марта 2012, 21:54:36 »
в принципе вопрос именно про это... будет ли брехать датчик...?
  • 1990, м20в20, Е30
« Ответ #656 : 24 Марта 2012, 23:16:01 »
Нет связи между термостатом и датчиком. Поэтому датчик брехать не будет.
  • Локация: воронеж
« Ответ #657 : 25 Марта 2012, 00:23:21 »
в данный момент машина без термостата... если машина в движении стрелка находится чуть выше синего фона... стоит остановится,она поработает, минут пять стрелка без изменений... как только газнешь сразу же начинат резко набирать температуру ???  после чего если прогазовать ее (прокруть помпу хорошенечко) начинает температура падать..... такое ощущение что система забита или помпа плохо качает,хотя помпа новая ??? или без термостата так и должно быть???
  • 1990, м20в20, Е30
« Ответ #658 : 25 Марта 2012, 00:30:32 »
Похоже на пробку.
Так же без термостата у тебя ож идет сразу по большому кругу. Через радиатор. По идеи должна плохо (медленно) прогреваться.
  • Локация: воронеж
« Ответ #659 : 25 Марта 2012, 00:40:18 »
да должна долго гретьяс а она наоборот... вот я тоже думаю что пробка....  а как с ней бороться???
  • 1990, м20в20, Е30
« Ответ #660 : 25 Марта 2012, 00:42:39 »
Не могу точно сказать как на м20 я на м10 выгоняю ее просто погозовав , поездив и пожмакав патрубки радиатора. При этом крышка должна быть закрыта. Уровень ож у меня падает , долевою. И пробки нет.
  • Локация: воронеж
« Ответ #661 : 25 Марта 2012, 01:00:50 »
ладно попробую пожмакать авось  поможет  :)
  • 1990, м20в20, Е30
« Ответ #662 : 30 Марта 2012, 00:51:11 »
  • Репутация +1102/-1638
« Ответ #663 : 30 Марта 2012, 09:04:59 »
ответил в теме
  • e30 318,е30 320, е30 323, е30 325ix, e36 316, е36 318ti, е36 318, е34 520, е36 320, е36 325
  • Репутация +213/-90
« Ответ #664 : 04 Апреля 2012, 12:36:56 »
А будет ли нормально циркулировать масло через масленный радиатор если из проставки с термостатом вынуть сам элемент термостата???
  • Локация: Воронеж, юз
« Ответ #665 : 18 Апреля 2012, 20:55:20 »
Помогите распознать! Что это за блок такой, у меня его нет...только крепление...
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2012, 20:57:18 от LenkaBMW
  • BMW 318 e30, 1984г.в.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #666 : 18 Апреля 2012, 21:19:18 »
это блок реле. под крышкой реле бензонасоса.
« Ответ #667 : 18 Апреля 2012, 23:12:40 »
Приветствую ! Девушки на е30 спрашивающие про реле бензо насоса, редкиое явление для Воронежского филиала. Лена, покажи свой автомобиль? Может еще нужно ответить на какие то вопросы? )) Там ведь под капотом вного всяких штучек разнообразных.
« Ответ #668 : 19 Апреля 2012, 23:07:30 »
хорошо, скоро будут фотки....
« Ответ #669 : 20 Апреля 2012, 00:06:26 »
весь е30клаб воронеж примкнул к экранам мониторов! ЖДЁМ!!! )))
« Ответ #670 : 20 Апреля 2012, 11:26:57 »
И твои тоже ждем ink
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
  • Телефон: 89525489211
« Ответ #671 : 20 Апреля 2012, 13:45:47 »
Данная коробочка накрывает реле бенз. насоса реле подогрева лямбды, и реле самой лямбды по моему, они могут быть спрятаны сверху бардачка )
Ждём фото машинки, тебя, и ждём на встрече е30 ))
  • Седан, М50Б20
« Ответ #672 : 20 Апреля 2012, 21:28:52 »
Разогнался))
  • 320i Седан
  • Репутация +17/-3
« Ответ #673 : 21 Апреля 2012, 10:16:03 »
Что случилось ? Мне интересно кто это )) Просто только интерес, у меня есть почти жена. Просто год назад где то помогал знакомой переезжать, поставил машину во дворе ушёл, а когда подходил обратно около машины стояла дувука, и расспрашивала что и как ! ) типа много расход как запчастя найти )
  • Седан, М50Б20
  • Репутация +52/-44
« Ответ #674 : 04 Мая 2012, 22:27:15 »
Ребят, кто сам гуммилагеры менял?  На форуме пишут болты которые держат гумми должны выбиваться в салон, у меня 2й перехо ди болты в салон не спешат лезть....пробовал их домкратом, кувалдой, итд.  как приваренные. Как их вытащить?
