Автор Тема: Компрессия М10  (Прочитано 5753 раз)
Fast Blade
« : 09 Апреля 2011, 00:40:31 »
Померял у себя: 10-9-9-10. Плохо/хорошо? Поршневая? ГБЦ?
Рекомендуем почитать по теме Компрессия М10
StreLok
« Ответ #1 : 09 Апреля 2011, 00:43:38 »
Вроде норма, до единицы разница допускается по моему... Мотор работает без перебоев?
Fast Blade
« Ответ #2 : 09 Апреля 2011, 00:46:49 »
Ну слегка плавают обороты, при езде со второй с 1300-1500 об.мин бывает дергает.
StreLok
« Ответ #3 : 09 Апреля 2011, 00:52:28 »
Дергает при нажатии газа? Может у тебя с головой беда? Посмотри тему "Полный Пэ подкрался незаметно" у меня тоже проблемы были с провалами, попал на капиталку...
Fast Blade
« Ответ #4 : 09 Апреля 2011, 00:54:29 »
Ну да. Газ нажимаеш, а она тык-дык. Лечил это заменой топливного фильтра.
StreLok
« Ответ #5 : 09 Апреля 2011, 00:56:55 »
А сейчас не лечится? Клапана трещат? ???
Fast Blade
« Ответ #6 : 09 Апреля 2011, 01:00:11 »
Один цокает. Но у меня уже давно эта беда с газом, больше 2х лет. За это время уже торцевалась бошка всвязи с моими кривыми руками.
StreLok
« Ответ #7 : 09 Апреля 2011, 01:04:21 »
Может просто бензонасос еле живой? Или ДПДЗ? Или она у тя карбовая?
Fast Blade
« Ответ #8 : 09 Апреля 2011, 01:09:23 »
Инжектор.
Ну с топливкой непорядок, да. Нада мерять давление.
StreLok
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 01:23:40 »
Ну а ты говоришь компрессия) Надо сначала убедиться в том, что система зажигания и подачи топлива в норме) Компрессия тебе только скажет когда колечки будет пора менять
Fast Blade
« Ответ #10 : 09 Апреля 2011, 01:33:29 »
Да я просто поинтересоваться по поводу криминала в компрессии^)
StreLok
« Ответ #11 : 09 Апреля 2011, 13:54:15 »
Как по динамике двигатель себя ведет? Прогревается до рабочей температуры? просто обратил внимание, что у многих недогрев есть
Fast Blade
« Ответ #12 : 10 Апреля 2011, 11:36:44 »
Прогреваю до того, как стрелка температурычуть поползет вверх, т.е. езжу еще на синей зоне
StreLok
« Ответ #13 : 10 Апреля 2011, 14:19:34 »
Не, я имел ввиду максимальный прогрев. Стрелка на 12 часов стоит? Особенно когда печь включаешь?
« Ответ #14 : 11 Апреля 2011, 10:54:54 »
Пиндец двигу уже. Минимально допустимая компрессия 10 очков максимальная разница 1 очко. Тоесть по разнице попадает в допуск, а вот по величине нет.
StreLok
« Ответ #15 : 11 Апреля 2011, 17:42:26 »
А должна быть по паспорту какая компрессия тогда? 8)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #16 : 14 Апреля 2011, 10:22:55 »
ты для начала сам компрессометр проверь. может он занижает значения. мне в свое время газовики проверяли на своем оборудовании. на 3 очка врал. регулировали его потом.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +297/-22
« Ответ #17 : 25 Апреля 2011, 22:16:17 »
Мой м10 жмет на холодную 13.8 - 14 - 14 - 14
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #18 : 25 Апреля 2011, 22:53:48 »
может я не прав, но имхо у тя мослосьемным кольцам как минимум п**да, откуда там 14 возьмется когда по паспорту там 10-11(если конечна мотор не после недавней переборки)?
у мя тоже была компресия 14.4-13.8 во всех цилиндрах, разобрал а там все уже за допусками + залегшие кольца
« Ответ #19 : 25 Апреля 2011, 23:07:40 »
Я сам удивлен результату. В паспорте для м10 действительно 10 АТМ.  Жор масла у меня 250г на 8500 км. То есть практически отсутствует (от замены до замены). А как могут изношенные масло съемные колпачки влиять на компрессию? Они же снимают масло с ножки клапана. А компрессия у нас образуется в ВМТ при полностью закрытых клапанах. Следовательно - если колпачки изношены, будет все тот же высокий расход масла ну и особого цвета дым при сбросе газа.
В мотор не лазили - пробег 290 000 по приборам - фактически, думаю больше.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2011, 23:17:15 от Gari Poter
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #20 : 25 Апреля 2011, 23:32:35 »
я про маслосьемные кольца на поршне, про колпачки в гбц я ничего не говорил :)
« Ответ #21 : 25 Апреля 2011, 23:37:55 »
Наверно не внимательно прочел. Так Получается если бы были кольца - был бы конский жор масла. Но он отсутствует. Масло капать в цилиндр не стал- итак все понятно. Измерения на холодном двигателе.
« Ответ #22 : 26 Апреля 2011, 10:27:47 »
Вообще-то её на горячую мереют.
« Ответ #23 : 26 Апреля 2011, 11:23:36 »
Самые точные измерения при "холодной" компрессии. Так указано в литературе. На горячем двигателе она всегда будет выше.
« Ответ #24 : 26 Апреля 2011, 11:27:27 »
Нифига... У меня ниже.
