Автор Тема: Дергается и теряет мощность  (Прочитано 2185 раз)
Explorer
« : 12 Июля 2007, 09:15:29 »
Дергается и теряет мощность в определенном интервале температур (между холодной и рабочей температурой), т.е. 0-40 норм., 40-90 херово, 90+ норм.
если заглохнет в интервале 40-90 - хрен заведешь пока не остынет.
мотористы разводят руками, все вроде бы работает.
свечи, крышка трамблера, бегунок, топливный фильтр, воздушный фильтр - новые
провода, форсунки, датчики (кроме термо) - все проверено
не проверено только расходомер (при выдергивании разъема двигатель глохнет - работает ?)
не смогли проверит регулятор холостого хода (не поняли как)
никто не знает в чем может быть дело ?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2007, 09:24:37 от Explorer
Рекомендуем почитать по теме Дергается и теряет мощность
« Ответ #1 : 12 Июля 2007, 09:48:58 »
При снятии разъема с расходомера на Джетронике мотор глохнет. Проверь пусковуб форсунку и ее датчик ( если есть ) и прогревочный клапан.
viper
« Ответ #2 : 12 Июля 2007, 10:14:32 »
Регулятора холостого хода на М10 джетронике нет. Есть дополнительная воздушная заслонка, управляется она таким девайсом как "термовременной выключатель" (находится рядом с датчиками температуры ОЖ), на холодную открывает дополнительный поток воздуха измеренный расходомером, для достижения прогревочных оборотов.
"Прогревочный клапан" о котором пишет Ильич, и дополнительная возд.заслонка - одно и то же :)
Explorer
« Ответ #3 : 15 Июля 2007, 21:02:18 »
а г8де он этот прогревочный клапан и как его проферить (желательно фотку)
Explorer
« Ответ #4 : 16 Июля 2007, 20:31:28 »
viper
« Ответ #5 : 16 Июля 2007, 21:10:55 »
Explorer
« Ответ #6 : 17 Июля 2007, 10:12:43 »
Деталь №11
его меряли, вроде работает
