Автор Тема: BMW 325Ti, 1JZ-GTE VVTi STRT DRFT  (Прочитано 27975 раз)
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« : 22 Апреля 2011, 10:13:40 »
VIN номер WBAAE310X01790808
Модель 325i (EUR)
Серия (Е/F) E30
Тип кузова LIM
Рулевое упр. LL
Кол-во дверей 4
Тип двигателя M20
Объем двигателя 2.50
Мощность (hp) 171
Привод HECK
Трансмиссия MEC
Название и код лакокрасочного покрытия
DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Название и код обивки салона
ANTHRAZIT (0211)
Дата произ-ва 1986-03-10
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
S210A Система динамич.контр.устойчивости III
S286A Легкосплавный диск BMW дизайн BMW
S300A Центральный замок с противоугонным устр.
S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S400A Крышка люка с ручным приводом
На данный момент:
Экстерьер:
Кузов проварен, восстановлен, покрашен. Цвет — реплика Diamantswarzmetallic
Передняя юбка — M-technic 1 (реплика)
Задняя юбка — M-technic 1 (оригинал)
Пороги — M-technic 1 (оригинал)
Задний спойлер — M-technic 1 (оригинал)
Shadowline
Лето: диски BBS 7Jx15, et24. Оригинальная паутинка. Пока без колпачков.
Резину не успеваю запоминать.
Зима: диски BBS 7Jx15, et24+Continental ContiIceContact 195/55/R15
Двигатель:
1JZ-GTE VVTi
фронтальный интеркулер
впуск 63 мм
нульевик Арехи
выпуск прямой 63 мм+банко с заглушкой чтоб голова не бобо
Трансмиссия:
КПП Гетраг 260/5
Сцепа М20б25
Редуктор:
заварка 3.38
Подвеска/рулевое:
Перед:
стаб 20 мм М-тех
распорка
аммо Koni Sport рег.
пружины H&R Sport -35
рейка мех. е36 3,25 ГУР
Зад:
стаб 14,5 мм М-тех
распорка
пружины кастом
опорники е36
регулируемый развал/схождение
Тормоза:
АБС и ВУТ удалены
Перед дисковые вентилируемые сток
Зад дисковые сток
Интерьер:
Руль Бмвспорт
Ковш Sparco Sprint V
Ремень 3 точки
Пассажирское сиденье Бмвспорт
Передние ЭСП
Люк механический
Зеркала с электроприводом
ЦЗ
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 22:50:38 от ARMAX
  • e30 325Ti MT1 1JZ-GTE DRFT, e39 530iA M-Style
Рекомендуем почитать по теме BMW 325Ti, 1JZ-GTE VVTi STRT DRFT
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #1 : 23 Апреля 2011, 08:45:45 »
Ну наконец то отписался)))))))))
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
shlem
« Ответ #2 : 23 Апреля 2011, 10:48:39 »
хорошая
  • Репутация +89/-12
« Ответ #3 : 23 Апреля 2011, 11:21:57 »
Нужно привести в порядом и будет красота!ноздри жесть
Малой.
« Ответ #4 : 23 Апреля 2011, 21:56:31 »
Землякам салют!!!!! Я родом с Кувандыка) Как приятно видеть 56 регион. Сам в Казани на 56, мало нас тут(((
saniok350
« Ответ #5 : 24 Апреля 2011, 00:47:13 »
первым делом приведи в порядок ноздри
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #6 : 24 Апреля 2011, 19:46:02 »
Наиль, И тебе привет, замляк! Какими судьбами в Татарстане? Работа?
saniok350, уже оторвал :)
KIT334, так и поступим!
Вот такая приблуда стоит:
  • Репутация +7/-5
  • Локация: Zelenograd
« Ответ #7 : 24 Апреля 2011, 20:32:15 »
Круто!!! ^-^
saniok350
« Ответ #8 : 24 Апреля 2011, 20:35:10 »
а чё ана паказываит ?
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #9 : 24 Апреля 2011, 20:36:02 »
ннна...это от альпины....
крутяк!
Малой.
« Ответ #10 : 24 Апреля 2011, 21:26:46 »
Да, ARMAX, по работе. 5лет в Уфе, 1,5 в Казани, такая работа)))Рыба где глубже, а человек...... Штучка в дефлекторе очень понравилась, тоже хочу!!!
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 22:43:50 »
Работа не позволяет заняться машиной вплотную, что смог-то успел)
Пришло:
-ремень ГРМ Gates;
-ролик INA;
-фильтры воздушный, масляный и топливный Bosch;
-клапана впускные Autowelt ( был загнут один, но решил менять все, т.к. выработка на торцах приличная, до этого стояли то ли KS, то ли TRW судя по номеру );
-клапана выпускные Autowelt ( были загнуты все );
-прокладка ГБЦ Reintz;
-маслосъемные колпачки Reintz;
-прокладки впускного коллектора та же фирма;
-коромысло клапана 1 шт. ( сломало то, клапан которого был загнут на впуске );
-эксцентриков несколько взамен ущербным;
-ноздри приехали ;)
-аммо капота ( надоело черенок вставлять :D ).
Еще нашел донора, с которого планирую снять передний бампер, оптику дальнего света, шильдики, панель приборов, обшивки и еще по мелочи всякого)))
Из интересного:
1. Когда рассухарил клапана, моему взору представилась странная картина - 2 форсунки одноточечные и 4 четырехточечные, какие то до боли знакомые. Пробиваю по номеру - так и есть! 4 из 6 форсунок от ТАЗа 2112 с производительностью 130сс вместо 150сс. Предположительно, они и есть виновницы провала при тапке в пол.
Gudron прислал 6 шт. родных+1 в подарок))), за что ему огромное спасибо.
Буду чистить и ставить.
2. Выпуск стоит с катализатором и лямбдой ( не подключенной ), что довольно странно для машины 86го года)))
3. Имеется шкив под ГУР и место крепления  насоса ГУР выдает его присутствие когда то))) Хотя по ВИНу ГУРа быть не должно)
4. Этот альпиновский девайс пока особо не изучал, но показывает только давление( 2 нижние графы на датчике ), при этом какие то сумбурные значения. На месте стандартного датчика давления масла стоит трехконтактный какой то. В инете нашел распиновку - вроде как один из контактов масса, один давление и еще один критическое давление ( не шпрехаю я  по ихнему ). Сам датчик, кажется, несправен, т.к. один из контактов болтается и постоянно горит критическое давление масла. Чувак, у кого она стояла до этого, сказал что мерили механическим манометром давление и оно в норме. В общем, буду разбираться)))
А еще ищу юбку м-тех1 как, наверное, и половина этого форума :D
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 22:48:26 от ARMAX
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #12 : 07 Мая 2011, 09:35:02 »
Чьи ноздри заказывал?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #13 : 07 Мая 2011, 11:17:26 »
Решетка EQuipart
Масло еще вот такое 5 литров прикупил:
  • Репутация +89/-12
« Ответ #14 : 07 Мая 2011, 12:00:52 »
молодец смотрю дело продвигается понемногу=)
вот такакая пиблуда была в Альпине
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #15 : 07 Мая 2011, 14:33:50 »
Ноздри пластиковые или метал? я себе такиеже заказывал так и не пришли(
Тачка бодрая, удачи тебе и денег больше!
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #16 : 07 Мая 2011, 19:04:40 »
Yoork, пластиковые. они и в стандарте пластиковые. 350 рублей или около того с экзиста
KIT334, да, у меня такая же стоит
Клапана притер, засухарил и собрал бошку. После праздников буду ставить.
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #17 : 07 Мая 2011, 20:26:20 »
наружняя часть где хром?  у меня металлическая стоит, не думаю что в оригенале она пластмассовая, а внутренняя где решеточка пластмасс
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #18 : 07 Мая 2011, 22:29:58 »
ХЗ, сколько видел-все пластмасс ::)
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #19 : 17 Мая 2011, 22:38:14 »
Вчера с Колхозником приобрели донора. BMW 320i 1984 года, пробег 246 тыс., кузов после сильного удара, но, в целом, машинка была в неплохом состоянии, гнили не обнаружено, колхоза минимум. За час раздербанили половину машины :) Хорошая подпитка в восстановлении наших автомобилей!
  • Репутация +24/-9
« Ответ #20 : 18 Мая 2011, 18:36:59 »
Калхознег Эта Йа!)))))))))))
  • Репутация +24/-9
« Ответ #21 : 26 Мая 2011, 06:27:31 »
Вчера вечером проехался на машине Максима! Вот это выброс адреналина!  Минут 20 потом колбасило еще. Буксует да же на второй.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #22 : 26 Мая 2011, 11:26:51 »
реально ли такую приблуду достать? +)
  • BMW E30 m40b16 1989 sedan safari
  • Репутация +89/-12
« Ответ #23 : 26 Мая 2011, 18:37:46 »
прпробуй у афтара купить=)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: Сочи
« Ответ #24 : 27 Мая 2011, 00:45:54 »
афтра сам наверняка от такой навортины балдеет =)))) хотя у него и бск вон стоит видать, зачем ему 2 борткомпа? +) хах
