Автор Тема: Не заводится М20В20 джетроник(((  (Прочитано 5820 раз)
АБРАХАН
« : 25 Апреля 2011, 21:33:44 »
Всем привет :) подскажите пожалуйста почему может не заводится мотор??? или хотя бы с чего начинать??? буду рад любым советам!!! а то я уже хз что делать (((
Рекомендуем почитать по теме Не заводится М20В20 джетроник(((
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 25 Апреля 2011, 21:37:36 »
Ты проверял что нибудь? Причин масса, бензонасос и его проводка, мозги, катушка вплоть до датчика температуры. Проверь подачу топлива и искру, дальше виднее будет
  • 323i motronic mtech1
АБРАХАН
« Ответ #2 : 25 Апреля 2011, 22:20:58 »
Подачу топлива проверял. 3,5 бар. Как проверить искру на инжекторе??? мне сказали, что как на тазиках выкрутить и положить на мотор нельзя((( а по-другому я хз как это сделать(((
« Ответ #3 : 25 Апреля 2011, 22:28:13 »
3,5 что то много, у тебя либо обратка забита, либо РДТ сдох. Почему же нельзя проверять, можно, в ВВ провод шестигранник суешь и кладешь на крышку, крутанул разок и видно есть она или нет. Если к свечке не подходит, так же с катушки проверяшь.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 25 Апреля 2011, 22:35:32 »
вот и твоя причина незаводки первая - 3.5 очка!!! Должно быть 2.5! меняй РДТ
искру можно проверить подключив обычный стробоскоп
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 25 Апреля 2011, 22:36:36 »
7ачинай с проверки искры и подачи топлива
как выше сказано было
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 25 Апреля 2011, 22:39:40 »
этот джетроник не убить такими глупостями))))
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 25 Апреля 2011, 22:41:32 »
у него мотроник! год машины смотри
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #8 : 25 Апреля 2011, 22:43:22 »
пардоньте :( написано джетрон, год не посматрел
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #9 : 25 Апреля 2011, 22:58:33 »
хотя... что-то мне подсказывает, что тут с мотором не все так чисто. надо у хозяина узнать, что у него за впрыск. может, и правда джет...
АБРАХАН
« Ответ #10 : 25 Апреля 2011, 23:24:40 »
Да это таможня накосячила))) по документам 88 год, а на половине деталей 83 выбит))) да и трамблер стоит за воздушным фильтром:)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #11 : 25 Апреля 2011, 23:42:45 »
значит все таки джет =). ты проверил что нить? пиши что делаешь будем думать.
АБРАХАН
« Ответ #12 : 26 Апреля 2011, 20:46:57 »
Искры нет ни с трамблера, ни с катушки ((( но пару дней назад, когда пробовал завести, хотя бы схватывала и сразу глохла((( на катушке первичная обмотка тестером не звонится. вот как-то так(((
« Ответ #13 : 26 Апреля 2011, 21:02:15 »
Махни катушку. если не поможет то надо пробывать с рабочей машины мозги перетыкать, комутатор, датчик температуры
АБРАХАН
« Ответ #14 : 27 Апреля 2011, 00:00:02 »
Все понял. спасибо))) катушку я найду, коммутатор тоже, а вот с мозгами проблема((( у знакомых ток 318(((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #15 : 27 Апреля 2011, 09:38:39 »
у меня мозги есть. Ты вообще где обитаешь?
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #16 : 27 Апреля 2011, 10:34:05 »
ну что как продвигаются дела?
  • 320i 1984
  • Репутация +75/-66
« Ответ #17 : 27 Апреля 2011, 13:17:44 »
все есть от джета 83 года если что
  • е12 m30b30 м1.3
АБРАХАН
« Ответ #18 : 27 Апреля 2011, 19:41:48 »
В ростовской области. тут такое дело: когда рылся в багажнике нашел мозги в пакете. от старого хозяина достались. можно ли их как-нибудь проверить??? пробовал ставить себе - тоже что и с теми, которые стоят(((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #19 : 27 Апреля 2011, 21:36:53 »
надо, конечно, 100% рабочие где-то тебе нарыть на подтык, хоть на время проверок и экспериментов.
В первую очередь проверь давление топлива, искру, отрегулируй зажигание. если есть и то и то. ищи подсосы. весь вакуум тоже проверь. Наверняка что-то из этого у тебя не айс.
АБРАХАН
« Ответ #20 : 28 Апреля 2011, 20:40:51 »
Поменял коммутатор, искра появилась. мотор схватывает на 2-3 секунды и тухнет((( а вот если нажать на педаль газа глохнет сразу((( может это из-за высокого давления в системе??? обратку проверил - она чистая(((
« Ответ #21 : 28 Апреля 2011, 22:39:36 »
похоже у тебя еще воздух где то сосет, причем ооочень сильно
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #22 : 28 Апреля 2011, 22:43:25 »
давление топлива проверял?
АБРАХАН
« Ответ #23 : 28 Апреля 2011, 22:53:12 »
когда мерил, чуть манометр не уронил. сейчас отсекает на 4 атм(((
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 28 Апреля 2011, 22:55:36 »
меняй РДТ - заливает свечи. Если, конечно, ты к системе подключал, а не просто на насос его подтыкал
