Автор Тема: Закипел м10 - последствия???  (Прочитано 2737 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 05 Мая 2011, 04:04:14 »
Ситуация конечно идиотская...
Перед домом разогнался на 1й до отсечки, но чето забылся и опомнился, когда уже машина на 6600 носом клюнула. Ремень генератора слетел - зажглась лампа, ну я за пару минут запарковался и всё. На след день решил, что накуй я буду на улице корячится, доеду 7 км до гаража и на аккуме. Ехал довольно таки быстро, но стрелка температуры лежала в синей зоне. Решил, что это из-за гены она так глючит, но через 3 км она ожила и показала 12 часов. Еду дальше - стрелка чуть смещается в право, потом встает на следделение. Ну думаю куй с ней, она давно уже так дергается, толи из-за массы, толи из-за приборки, толи еще из-за чего. Но на 5м км пути, из под капота повалил дым, двиг заглушил. Открываю капот - и тут я понял, что я мудак, совсем забыл про помпу! Из под пробки радиатора фигачит пар. Сливная трубка вставлена в колхозный опелевский пачок с пробкой. Потом выяснилось, что бачок по шму треснул, а его пробка вместе с трубкой слива вылетела (а она довольно таки плотно сидит).
Дотянули на троссе, долил литра 2 ОЖ. ГБЦ и все что рядом продолжительное время были оч. горячими. Клапан печки был включен.
Седне катался и по трассе и по городу - все норм. Самое интересное, что терь стрелка показывает ровно без пяти 12, как когда то, видимо выгнало все воздушные пробки.
Но вот перед самым домом заметил, что давление масла на ХХ упало. Лампа на ХХ не горит, но на 600-700 загорается, хотя раньше такого не было. И при заводе даже на горячию как-то долго горит и не просто гаснет, а сначала помигает.
В общем могло ли что с движком случится и связано ли падение давления масла с перегревом?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Закипел м10 - последствия???
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 08:11:51 »
скорей всего от перегрева терануло распредвал потому и давление упало но по любому снимай голову меняй прокладку и планируй бошку, а мотор стучать не начал?
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 16:43:18 »
нет
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 16:54:09 »
нахрена доводить до таких последствий....
обьясни мож я чето непонимаю... ты таким образом можешь гавноваз гнобить но зачем бмв старушку мучить.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 23:03:36 »
ты что глупый?) написал же, что так получилось, запамятовал
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 23:23:52 »
пару дней за маслом посмотри, на предмет эмульсии. потом поменяй и давление померяй, по давлению решишь дальше, что делать
95нуль464оди
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 23:35:26 »
+1 к майкопу.... я бы поискал для начала антифриз в масле и масло в антифризе
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 06 Мая 2011, 00:17:47 »
да вот пока катаюсь. а вообще могло масло свои свойства потерять?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 06 Мая 2011, 07:12:12 »
Врятли, а вот вкладыш какой-нить мог сместится, при перегреве, ЦПГ плохо смазывается, соответственно возрастает нагрузка на колено ну и т.д. ;)
95нуль464оди
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #9 : 06 Мая 2011, 11:34:53 »
А масло какое?
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 06 Мая 2011, 16:42:46 »
А масло какое?
мобил 10w40
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 06 Мая 2011, 22:03:03 »
Мобил вроде не склонен к разжижению. Так что возможно там реально что-то сломалось.
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 06 Мая 2011, 23:45:05 »
ну вот раньше давление было на хх 1 бар, 3,9 макс. После 7 тыщ, а может и раньше оно падало до 3,5.
Сегодня замерил - 0,8 на хх, 3,4 макс. После этого оно упало до 0,5 на хх и макс чуть больше трех.  Дыма не было.
Надо масло заменить, да и насос перебрать, похоже действительно что то не так
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 07 Мая 2011, 00:26:14 »
Маслонасос от перегрева не ломается! Я бы вкладыши махнул, все. ;)
95нуль464оди
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 07 Мая 2011, 00:32:28 »
да я понимаю, просто он и до этого то на пределе был, а щас вообще критично. Вкладыши менялись 33 тыщи км назад
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +24/-4
« Ответ #15 : 07 Мая 2011, 00:47:27 »
Ну если у тебя давление было 1кг, то маслонасос в норме. после перегрева давление упало, значит где то увеличились зазоры. Это либо колено, либо ГБЦ. Вариантов дохрена. Может фильтр говном забило. Меняй масло и фильтр, км через 500, когда масло прикатается, померяй давление, тогда будеш решать что делать.
95нуль464оди
  • Репутация +481/-159
« Ответ #16 : 07 Мая 2011, 01:47:29 »
Не аргумент, после перегрева. А если у тебя двиг после переборки нульц и его заклинило после перегрева? ты ему тж скажешь что ты внем все только что поменял?
М10 живуч, но греца не любит. Последствия перегрева сказываются на ЦПГ могут привести к тому что двиг застучит, а потом заклинит.
В будующем старайся моторы так не греть, сэкономишь резурс, денги и нервы.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 08 Мая 2011, 16:00:28 »
ну я к тому что если бы их не менял, до было бы гораздо больше желание в двиг слазить))
а этот стук явным будет?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #18 : 08 Мая 2011, 17:19:03 »
Услышишь, павлик морозов будет громким, упадет тяга.
Желание не желание но и новые вкладыши можно присрать как нефиг делать..
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 08 Мая 2011, 21:34:06 »
всем спасибо
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 29 Июля 2011, 00:00:46 »
давление упало, но не из-за этого. кому интересно, продолжение истории здесь:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,76000.0.html
в 12 посту
Похоже перегрев обошолся без последствий)
BMW Z3 1998 г.в.
