Автор Тема: Солекс 2108  (Прочитано 22696 раз)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #25 : 04 Июня 2011, 17:15:42 »
такой?
  • BMW E30, 316, купе, 1986
Рекомендуем почитать по теме Солекс 2108
  • Солекс на М10б18
    Продам полный комплект для установки Солекс в вашего динозавра. В комплект входит: коллектор с перех...
  • защита картера на базе защиты от 2108
    Дешево и сердито! А главное: по-русски надежно, что уже не раз проверено на наших сраных (пардон) до...
  • План-шайбы под тормоза 2108 на е30...
    Имеются план шайбы для перехода на дисковые тормоза от 2108 на заднюю балку е30. Отправлю транспортн...
  • солекс 40
    продам карбы солекс 40, в данный момент стоят на машине. фото и видео выложу завтра, цена 10000₽...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #26 : 04 Июня 2011, 17:47:15 »
Ну у меня не такой, но суть одна
у тебя там стоит экономайзер принудительного холостого хода, вроде бы
Почитай в сети, к нему нужна система управления, блочок небольшой, кажется так, самому влом копать сейчас
« Последнее редактирование: 04 Июня 2011, 17:57:35 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +93/-7
« Ответ #27 : 04 Июня 2011, 17:50:26 »
Имей ввиду что он с завода идет обычно настроенный, заранее ничего не крути, пробуй так завести и поездить
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #28 : 04 Июня 2011, 20:01:13 »
некуя там нет,просто ставь и подключи,НИЧЕГО не крути там все настроенно)))даж болтика холостого там нет)))
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +3/-0
« Ответ #29 : 04 Июня 2011, 20:08:15 »
у меня много проводов от пирбура(точнее вся коса), какие-нибудь провода нужно подключать к карбу или впускному коллектору. Когда снимал там было что-то присоединено, но снимал давно и уже не помню что(
  • Репутация +3/-0
« Ответ #30 : 04 Июня 2011, 21:58:56 »
жаль, но она не завелась(
и раньше тоже с солексом не заводилать, бензин не поступает(насос работатет), а если заткнуть обратку то прет как из фонтана
  • Репутация +93/-7
« Ответ #31 : 05 Июня 2011, 04:29:03 »
Ничего не надо подключать из проводки от пирбура к солексу. А то будет конфликт оборудования  : )
  • Репутация +3/-0
« Ответ #32 : 05 Июня 2011, 12:32:00 »
я вообще ничего из проводки не подключал
  • Репутация +93/-7
« Ответ #33 : 05 Июня 2011, 12:37:15 »
Плесни прямо сверху бензина через карб в коллектор.
Завестись она должна в любом случае, значит причина еще где-то кроме карба
  • Репутация +93/-7
« Ответ #34 : 05 Июня 2011, 12:37:52 »
зажигание проверь по меткам
  • Репутация +3/-0
« Ответ #35 : 05 Июня 2011, 12:56:09 »
а много надо плестнуть?
« Ответ #36 : 05 Июня 2011, 13:02:57 »
чуть ваще пробочку из под минералки)даж можно меньше если зажигание норм то заведётся сразу на пару сек
  • Репутация +3/-0
« Ответ #37 : 05 Июня 2011, 13:34:50 »
нех...я она не завелась( заеб....а она меня уже, а ещё с...а аккомулятор дохнуть начал.
Свечи проверил, нормальные искра есть. Мне ,когда она ещё ездила, карбюраточщик выстовлял зажигание и все проверил(вроде ездила) потом после одного слючия она перестала ездить
Я на ручнике с дуру газанул, пары антифриза аж в салоне были
  • Репутация +3/-0
« Ответ #38 : 05 Июня 2011, 14:23:49 »
вот так это выглядит
  • Репутация +3/-0
« Ответ #39 : 05 Июня 2011, 14:25:44 »
вот черный с белым провод просто оборван хз куда он должен идти
  • Репутация +3/-0
« Ответ #40 : 05 Июня 2011, 14:26:47 »
что это что-нибудь должно к нему идти?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #41 : 05 Июня 2011, 16:40:35 »
и ещё вопрос - что это за шланг и куда его запихать?( он отвалился а вот откуда я незнаю)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #42 : 05 Июня 2011, 17:53:41 »
Шланг на последнем фото-вентиляция картера. Идет в кастрюлю снизу. На предпоследней фотке он у тебя пережат кстати. На этой же фотке датчик скорее всего температуры, какой-нить вспомогательный. И вооще где ты этот коллектор выкопал? Похоже он от Е21. Что за черно-белый провод-ХЗ...
Когда плеснешь в коллектор бенза, должен хотя бы начать схватывать, перед этим свечи надо выкрутить и просушить. Если не начал схватывать-проблема не в карбе.
Пары антифриза в салоне были откуда?
а вообще если аккум подсадил, проще ее на буксире потягать, сразу услышишь, есть шанс или надо искать дальше.
Не боись, все причины по которым не хочет заводиться банальны. Найдешь со временем.
Зажигание проверь по меткам.
Букварь то у тебя есть?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #43 : 05 Июня 2011, 18:43:12 »
букваря нету(
все свечи дают искру
зажигание выстовляли, но давно
коллектор мне достался от предедущего хозяина, хз от чего, но подходит как родной)
а если не в карбе, то в чем?
и может ли она из-за зажигания не заводиться?
а и ещё, я обратку заткнул и бензин сразу же пощел в фильтр тонкой очистки( он почти пустой был)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 18:47:59 от bubukis
  • Репутация +3/-0
« Ответ #44 : 05 Июня 2011, 18:47:28 »
вот в эти отверстия что нужно подводить? или их просто оставить или заткнуть?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #45 : 05 Июня 2011, 20:05:41 »
заткнул дырку обратки и перекрыл трубку обратки и о чудо машина начала издовать звуки похожие на то что она хочет завестись
  • Репутация +93/-7
« Ответ #46 : 05 Июня 2011, 22:25:12 »
Самые нижние штуцера-подогрев дроссельной заслонки. Подводится ОЖ, на лето не обязательно, пока не парься.
Сейчас я схему найду на остальное
  • Репутация +93/-7
« Ответ #47 : 05 Июня 2011, 22:29:55 »
  • Репутация +93/-7
« Ответ #48 : 05 Июня 2011, 22:32:30 »
Из трех верхних штуцеров самый верхний идет на вакуумник трамблера
А все остальное это рециркуляция картерных газов, пока не надо подключать
  • Репутация +93/-7
« Ответ #49 : 05 Июня 2011, 22:33:50 »
http://www.vaz-doc.ru/niva/karburator21073
вот более развернуто по этому карбу
