Автор Тема: История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил  (Прочитано 51529 раз)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #25 : 09 Июня 2011, 10:28:20 »
ещё у ней сидение водительское поломато малость и двери левые ну прям слегка мятые. Но двери (правда белые) и пару сидений от купе меня ждут у хозяина (как вернется из дальних поездок, заберу).
Ах да, а ещё левый поворотник щелкает нормально ( с переодичностью в сикунду), а правый быстро очень (раза 3 за секунду) Это нормально? или снова что-то заколхозено? Я такое только на ТАЗах видел раньше
  • BMW E30, 318, M10B18, 1984
Машина сама выбирает себе хозяина
Рекомендуем почитать по теме История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил
  • Репутация +261/-59
« Ответ #26 : 09 Июня 2011, 10:31:37 »
У неё должен быть разъём для ЭБУ.
Вить а разве для перехода с карба на инж на м10 не надо бошку менять? вроде же надо?  так что съезди к хозяину и забирай пол склада запчастей, что нибудь выменяешь или продашь, купив себе что нить нужное
е28 535
  • Репутация +481/-159
« Ответ #27 : 09 Июня 2011, 12:23:44 »
Бошка там инжовая походу, проводка ижевая есть и мозг судя по всему есть.
Разницы по стойками с купе нет, хозяин заколхозил чета. Проводка меняется бесплатно, купил и поставил))) сложность тока разобрать и собрать салон.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #28 : 09 Июня 2011, 13:17:01 »
тот который щелкает быстро-быстро - это значит одна из лампочек поворотов не светит - включаешь и смотришь где: спереди, сзади или и там и там. ну и соответственно ищешь сдохла-ли лампочка или бобры проводку перегрызли :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Sevastopol
« Ответ #29 : 09 Июня 2011, 13:23:18 »
Привет.
Машинку конечно поднимать придется , но если желание есть все получится.
Если хочешь учится, почитай статейки по система впрыска топлива типа этой http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/index.html
Если в компьютерах разобрался, то в движке и подавно разбирешся. На данный момент важно понять принцип. Дальше появятся правильные вопросы на который на форуме ответят.
Я бы на заморачивался с установкой старого джетроника, а поставил январь
http://pugnator.vaz.ee/m10.htm
http://hpc-edelzz.narod.ru/Volk/
По поводу поворотника, если быстро щелкает, значит не горит один из поворотников. Проверь лампочки в них.
  • BMW E30, 325e, M50B25, Sedan, Motronic
BMW 325e 1985г желтый, M50B25
« Ответ #30 : 09 Июня 2011, 13:23:49 »
Хозяин. Надкусил полюбас)
bik-top
« Ответ #31 : 09 Июня 2011, 13:50:19 »
поворотник начинает щолкать чаще в следующих случаях
- не работает одна из ламп поворотника соответствующей стороны
- плохой контакт на лампу (или его отсутствие) - у меня например проводок отходил, сунул руку под бампер пошевелил и контакт восстанавливалса
по поводу прокладки - пока отложи, т.к. ты не знаешь что за прокладка, зачем ее менять и тд и тп.
по поводу масла - тебе нужно определить место откуда оно течет, а для этого нужно 1) отчистить двиг от срани и масла до блеска кошачих яиц 2) заправить все жидкости и завести двиг, если все нормально то прогреть, если нормально то прокатиться, если нормально то покататься. (будь осторожен) если ненормально, то течь себя покажет и тогда будет понятно что делать, потому заглядывай и осматривай все вокруг откуда потекло почаще - 5-10 минут.
« Ответ #32 : 09 Июня 2011, 13:57:21 »
Шпильку выкрутить и вкрутить оьратно с герметиком. Проклалку впуска махнуть до кучи)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #33 : 09 Июня 2011, 14:30:06 »
Я уже знаю какая прокладка. Там на фотке видно, что не прокладка, а какая-то жижа осталась))) Не знал как называется и что искать конкретно. Но теперь уже она в пути. Та самая, что нужна.
Начсет масла там и так понятно откуда (ну это я так думаю). Там из под этой прокладки весь двигатель ниже залит маслом. Думаю, что даже к гадалке ходить не надо, чтоб понять что оттуда течет)))
Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 14:32:12 от neomatveich
« Ответ #34 : 09 Июня 2011, 14:44:56 »
Покупай сразу прокладки на впуск под ресивер и все прокладки на инж+ прокладку выпуск.
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #35 : 09 Июня 2011, 14:52:19 »
Такое ощущение что стойки по новым дыркам стоят или меня глючит? чет дыр в стаканах дофига очень. ............надеюсь хоть кузов в нормальном состоянии.
приветствую
стойки похожи на родные, только зачем то развернуты
надо бы геометрию кузова проверить, померить по точкам
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #36 : 09 Июня 2011, 14:53:07 »
Спасибо! Сейчас закажем))) Прокладки же можно совместимые взять? Просто я вот знаю что у принтеров совместимые картриджи некоторые из такого говно сделаны, что лучше даже не думать об их покупке. Может кто производителя посоветует определенного или где лучше заказывать
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #37 : 09 Июня 2011, 14:55:22 »
приветствую
В смысле развернуты? Как проверить геометрию? По каким точкам?
Я ж не шарю ничерта в этом. мне надо как в инструкции "Втулу А просовываем в отверстие В и закрепляес болтом С"))))))))))))))
« Ответ #38 : 09 Июня 2011, 15:13:37 »
Над бордачком под панелью есть что-то похожее с надписью "Jetronic" Это оно?
Да, это ЭБУ джетроника. Нужно найти ещё пучёк проводов от ЭБУ и на двигатель.
Не обязательно. По хорошему и поршня на них разные, но ездить и так будет, а ему впервую очередь это нужно. Тем более как я понимаю двиг то у него джетовский стоит.
bik-top
« Ответ #39 : 09 Июня 2011, 15:15:36 »
вот это самое оно - смотри там размеры
« Ответ #40 : 09 Июня 2011, 16:19:17 »
Солидарен насчет того, что стойки похожи на родные) боюсь представитт в связи с чем там еще дырок насверлили. Типа не той стороной опору пихнули, отчаялись недодумывшась развернуть и решили прикуярить так)
  • Репутация +67/-21
« Ответ #41 : 09 Июня 2011, 16:28:14 »
либо попытались "завал" т.е. развал выправить
АнтиТАЗ
« Ответ #42 : 09 Июня 2011, 16:29:09 »
Мне на одном "АвтоСервисе" тоже предлагали правую чашку порезать/поварить/посверлить/ещечетотамсделать. Тамошние мастера считают, что так надо лечить уведенную на 1 градус стойку. Может быть и в данном случае была стойка поведенная, и ее так "вылечили"?
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #43 : 09 Июня 2011, 19:43:04 »
Вопросы появились новые)
На фото 001 - это провода в инжектор? Они вроде из салона идут под капот и их 4 как на инжекторе и с виду такие же
На фото 002 - что это за разъем?
На фото 003 - Что это за разъем? идет из черного блока на фото 004
« Ответ #44 : 09 Июня 2011, 19:50:33 »
на 1 фотке это разъем для форсунок вроде как, на 2 фотке это диагностический разъем для чтения ошибок, последний вопрос я хз
е28 535
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #45 : 09 Июня 2011, 20:15:44 »
так что выходит? мозги есть, проводка есть, сама система инжектора есть. Что нибудь ещё нужно? или этого достаточно, чтоб инж собрать?
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #46 : 09 Июня 2011, 21:00:48 »
насчет поворотников! Посмотрел. Все светит! Левые светят норм, а правые быстро, как на индикаторе. А когда аварийку включаю, равномерно мигают как надо!
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #47 : 09 Июня 2011, 23:17:08 »
Насчёт поворотников- раз все горят, но мигают по-разному, то это косяк в проводке с правой стороны. (это исходя из того что во всей машине от родной проводки мало что осталось). А ещё посмотри в каком состоянии 4й и 24й предохранители, они отвечают за поворотники и аварийку.
Насчёт фото 003. Этот разьём шёл на джетроновской проводке и вставлялся в порционный дроссельный переключатель (если что вот его номерок: 13 62 1 287 760). Если этого переключателя у тебя нет, то забей. Он у нас вообще по желанию ставиться))) но у меня стоит.
 :-[ Слушай, такой вопрос, а когда ты её целиком нам покажешь, раз она такая вся красивая у тебя. Моторный мы рассмотрели, а теперь можно и всё остальное показать. Так сказать, чтоб знать, какие тебе в первую очередь советы давать.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 23:21:08 от Kitos
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
« Ответ #48 : 10 Июня 2011, 06:26:28 »
Плюсую фотки красоты в студию, как я понял она разноцветная всвязи с тем что двери на нее от другой машины попали)))
Давай кстати заказывай уже прокладки и распатронивай этот колхоз. А пока прокладки едут можешь двиг бензинчиком помыть)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #49 : 10 Июня 2011, 09:01:44 »
фото кузова выхожу сегодня вечером. Двери белые у меня отдельно пока лежат. Она вся красная. Цвет равномерный, по виду ничего не менялось в кузове. В выходные буду двиг мыть, перебирать проводку. Прокладки сегодня как раз закажу все нужные и пучки проводов. Придется полностью менять проводку, я так понимаю.
