Автор Тема: История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил  (Прочитано 52439 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #350 : 15 Сентября 2011, 10:35:51 »
я бы после такой фразы сразу-же туда залез и все осмотрел и перепроверил ))) меня всегда напрягает когда так говорят ))) как будто там демон заточён и ты его выпустишь если тронешь элемент))))) ) как раз пока читал страничку сверху ,хотел написать - залей антифриза лучше , чем тосола,причем антифриза тоже хорошего надо , тогда вообще будет все супер )
Рекомендуем почитать по теме История жизни! Прошу вашей помощи!!! Фото выложил
« Ответ #351 : 15 Сентября 2011, 10:36:37 »
а насчет приборки - торпеда вообще подсвечивается ? хоть что нибудь ? если нет ., то глянь сам включатель света- контакты в нем проверь , бывает тупят и вырубаются габариты и подсветка салона.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #352 : 15 Сентября 2011, 12:13:11 »
Да я уже проводку купил. Только вот никак не поставлю! То времени нет, то как соберусь, не уверенность, что сам смогу... Но, чувствую, скоро поставлю.))) И не будет этих проблем.
Ещё ОГРОМНАЯ просьба. Расскажите или покажите (на фото или на схеме какой) ГДЕ КЛЕММА ПОДКЛЮЧЕНИЯ БОЧКА ОМЫВАТЕЛЯ??? Я всё уже облазил, нет нигде ничего похожего на тот разъём, что в моторчике((((
  • BMW E30, 318, M10B18, 1984
Машина сама выбирает себе хозяина
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #353 : 15 Сентября 2011, 12:14:41 »
Торпеда не горит вообще!!! Да у меня и спидометр не работает даже((( Мне ДжиПиЭс Скорость показывает))))))))
а АНТИФРИЗ я взял самый дорогой, что был. На жидкостях глупо экономить, я думаю...
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #354 : 15 Сентября 2011, 14:40:57 »
Естественно с блока тосол не сливал и с печки тоже?
с какого блока? из печки тоже надо??? ???
« Ответ #355 : 15 Сентября 2011, 15:08:02 »
с двигателя.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #356 : 15 Сентября 2011, 15:36:31 »
При замене антфифриза, а темболее переходе на него, нужно полностью слить отсол из машины, и промыть систему пару раз проточной водой.
Не знаю как на М10 но у меня на M20 сливной болт блока находится под выпускным коллектором.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #357 : 15 Сентября 2011, 19:59:14 »
ну я слил всё что было с радиатора. И всё! Она грелась, кипела, пыхтела... А слил, залил и всё норм стало! А это сильно плохо??? Что гразит машине, если намешать???
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #358 : 15 Сентября 2011, 20:00:00 »
И снова спрошу! ГДЕ ЭТОТ ГРЕБАНЫЙ ПРОВОД НА БАЧЁК ОМЫВАТЕЛЯ??? Не приятно каждый раз мыть спреем для стёкол(((((
  • Репутация +18/-15
« Ответ #359 : 16 Сентября 2011, 11:55:05 »
провод идет в одной косе с проводкой фар, смотри в районе фишек на правую переднюю фару.. два контакта фишка, у меня она черная была, но бывают и другие.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #360 : 16 Сентября 2011, 11:56:00 »
Развал не очень. Немного в право ведет машинку. Опоры и правда не так как надо стоят, но хозяин бывший говорит, что это ещё до него переделывали с купе ставили и поэтому пересверлили. и устрашающе так сказал "Не трогай их вообще никогда!"
к сведению, опоры у всех одинаковые кроме икса и то не уверен, но стаканы там точно другие
  • Репутация +18/-15
« Ответ #361 : 16 Сентября 2011, 11:57:12 »
на м10 сливная пробка там же под коллектором выпускным...
  • Репутация +481/-159
« Ответ #362 : 16 Сентября 2011, 12:00:37 »
Насчет опор- Непременно туда слазь и все сделай по продным дыркам.
гонево про то что там опорные подшипники от купе пускай хозяин оставит для правнуков. подшипники и крепления там одинаковые у увсех кузовов  серии Е30 не зависимо седан это, купе, кабр или туринг.
Колхоз надо убирать..
Да и делов то там на полтора часа с перекурами нужны новые опорные подшипники, 2 стяжки для пружин и два ключа )))
Провод ищи када новую проводку прокинешь))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #363 : 16 Сентября 2011, 12:12:00 »
вопрос по теме. если опорники мертвые - стойки встанут криво ведь ?
« Ответ #364 : 16 Сентября 2011, 12:15:01 »
Врятли сильно криво. Сначало стучать начнут.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #365 : 16 Сентября 2011, 13:49:21 »
И снова огромное спасибо всем. 2 дня на дороге))) Страшно! Как найду время, заеду на разборку, пусть глянут её. Там, сказали, за посмотреть ничего не возьмут, скажут что делать и сколько стоит))) А там я уже что-то сам, что-то на сто)))
« Ответ #366 : 16 Сентября 2011, 15:37:11 »
клуб = лучшая разборка ) во всем разберутся , всё разберут )))) тока собирать оставят самого )
« Ответ #367 : 16 Сентября 2011, 17:00:42 »
Собирать зачастую и нечего будет. ;D
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #368 : 17 Сентября 2011, 10:42:53 »
машина едет, но на холостых иногда потряхивает, и иногда потряхивает, когда много наваливаю. Когда на 4 перехожу и скорость больше 60, она начинает как бы покашливать, но не теряет скорость или обороты... Что это?
  • Репутация +16/-26
« Ответ #369 : 17 Сентября 2011, 17:43:04 »
свечки проверь,если они чёрные,значит богатит,если "кирпичного" цвета то гуд.
я бы ещё промыл форсунки и дросельную заслонку.
с м10 никогда не сталкивался,но его аналог космич 2141 делал,правдо карбовый..))))
тебе ещё повезло что не купил 750..)))12 цилиндров,руку некуда просунуть в подкапотном..))))
я думаю всё получится,бмв машина хорошая,если к ней относиться хорошо..)))
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #370 : 17 Сентября 2011, 18:44:22 »
был на развале. Немного сделал и сказал, что больше сделать не реально. Посмотрел стойки и сказал, что их переставили, чтоб развал сделать, что они на своих местах еще хуже будут. Но может он чего не понял? Потому что он полностью не смог ничего сделать. И еще у меня резинки какие-то, которые на балке идут, на которую колеса прикручены, рваные. Это очень плохо? И еще, не работает херня холостого хода.:-)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2011, 18:46:56 от neomatveich
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #371 : 17 Сентября 2011, 19:56:15 »
есть какой-нибудь аналог бмвшной защите картера? Может от какого ваза подойдет? Или еще от чего?
« Ответ #372 : 17 Сентября 2011, 20:33:01 »
я забыл ) как тя звать ? )))) мне по-честному тебя жалко , мечешься с машиной то туда то сюда. ни одного авторитетного мнения , надо чтоб кто нибудь из реально понимающих люедй осмотрел твою машину и сказал "чувак, тебе надо это ,вот это и вот это. можно взять тут , здесь и там. и стоить это будет столько , и столько, дерзай." просто после таких мучений как раз люди и говорят что бмв говно , и что вообще старые неедущие помойки. а всё дело в хреновом обслуживании ) в том числе и до тебя.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #373 : 17 Сентября 2011, 21:01:40 »
я уже не скажу что бмв говно. После такого отношения, она еще летает. Тут только вопрос времени и денег. Я на неделе на разборку поеду. Там реально соображают в них. А зовут меня михаил.:-)
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Саратов
« Ответ #374 : 18 Сентября 2011, 00:51:57 »
загорелась ОилСервайс. Глянул, масло на нижней отметке. Долил литр. не потухло((( Мало долил или что-то с давлением???
