Автор Тема: Кол-во фриона в системе A/C на е30 325  (Прочитано 8601 раз)
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #25 : 24 Июня 2011, 14:42:49 »
У меня стоит простой кондей, тот в котором моторчик кондея стоит в нише бороды и включается нажатием кнопки*, в нем рециркуляция работает сл. образом, закрываешь все заслонки, и дует только из передних решеток торпеды, заправил 134-й вместо 12-го опять же по причине дефицита последнего, хотя на нем КПД системы значительно лучше (надо было все таки его оставить), при смешивании обоих образуется "олифа", поэтому всю систему надо предварительно промыть, фильтр новый поставил, в жару 40+ в пробках подгазовываю, чтобы вискомуфта подключалась к охлаждению конденсора, по трассе нормально, иногда мерз и ставил скорость 1, но это было редко)))))
Рекомендуем почитать по теме Кол-во фриона в системе A/C на е30 325
  • Репутация +693/-16
  • Локация: Сабянинск.
« Ответ #26 : 24 Июня 2011, 14:44:38 »
Так трудно посмотреть ЕТК....
1075G     ... - 1987/01/00
  875G
  975G      1987/01/00 - ...
http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=109cd091-370a-4749-9c87-8bd0847714e9&UnitId=A530001B
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 14:47:16 от den23
  • e30iC
  • Локация: 61
« Ответ #27 : 24 Июня 2011, 14:49:12 »
забыл, по основному вопросу, не помню сколько входит в систему фреона
« Ответ #28 : 24 Июня 2011, 14:54:20 »
Компрессор не меняется да и осушитель при желании можно просто прочистить в сервисе
насчет масел то да они разные
на е30 134 фрион не использовался а использовался только 12й
у меня заправлен 134 фрион так как 12ого нет он запрещен вариантов небыло но поискать конечно можно
134 охлаждает неплохо но в очень жаркую погоду 35градусов эффект только при движении ито не айс
поэтому интерестно было бы посмотреть на охлаждение 12м фрионом он холоднее поидее да и система под него клеилась .
Можно узнать ,Каким макором вы запрвили R134 в систему отR12??? Там же заправочные штуцера специально разные сделаны???Чтоб не один дол...еп даже с будуна перепутать не смог!!
  • e30iC
  • Репутация +5/-4
« Ответ #29 : 24 Июня 2011, 15:12:28 »
Канечно можно узнать.
В апаратах для заправки систем существуют штуцера этакие насадки (Китайцы не могли не позаботиться о машинах с 12й системой ) так как кроме 134 ничего щас нет а е30 только под 12й расчитан
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #30 : 24 Июня 2011, 15:29:30 »
я целый год ездил на 134 фреоне. потом год без кондея, потом разобрал систему и мыл бензином, потом продувал воздухом (хотя все говорят надо азотом - нету у меня азота) а компрессор минеральным маслом. сейчас всё собрал, залил масла.. и собираюсь на диагностику и заправку.
а так да- помимо масел, уплотнительных колечек ещё и ТРВ отличается
  • Локация: 61
« Ответ #31 : 24 Июня 2011, 15:30:46 »
Ну это вообще не проблема, шланги новые сделанные на заказ (старые уже травили на фитингах), соответственно штуцера какие вздумается
  • Репутация +5/-4
« Ответ #32 : 24 Июня 2011, 15:31:35 »
Про промывку согласен это обязаловка
Только вот непонятно у тебя рецеркуляция не получается так как рецеркуляция это закрывание лепестков коробочки в котором находиться моторчик печки. а путем закрывания воздуховодов в салоне ты недобьешся внутренней циркуляции воздуха так как моторчик остается незакрытым и всеравно берет воздух с улицы
Скажи вот ты фильтр откуда взял и почем, я давно его ищу но походу они встречаются разные и места под датчики неподходят (если можно фото скинь своего с подкл датчиками)(кстати у тебя штейкер подключения к радиатору есть )
Р134 просто непредназначен для наших компрессоров которые слабые по отношению к новым
и таким образом холодит слабовато а Р12 компенсирует это своим более холодным составом конечно же стоит учесть что сейчас подделка фриона это закономерность возможно поэтому мы и не можем добиться того чего хотим .
у меня в пробках такая же история но я немного обманул систему и включил лопасть кондея на постоянную 2ю скорость для лучшего охлаждения радиатора а так же изолировал все трубки идущие от компрессора фальгой и спец трубкой.
« Ответ #33 : 24 Июня 2011, 15:43:35 »
к-т переоснащения R12->R134
BMW   64 53 8 391 025       Бачок осушителя   1
BMW   64 50 8 390 601       Кольцо уплотнительное трубки кондиционера   2
BMW   64 50 8 390 602       Кольцо уплотнительное трубки кондиционера   1
BMW   64 11 8 363 259       Переходник вентиля для наполнения   1
BMW   64 11 8 363 260       Переходник вентиля для наполнения   1
BMW   64 53 8 390 971       Предохранительный пневмопереключатель   1
BMW   61 13 1 378 400       Разъем электрический   1
BMW   01 29 9 788 367       Руководство по установке   1
BMW   64 50 8 363 254       Шильдик "Retrofit"
*примичание подходит только при 64528363550
ответ на ваш вопрос тут же
  • Локация: 61
« Ответ #34 : 24 Июня 2011, 15:44:10 »
не знаю всех нюансов, но если ты закроешь все заслонки у тебя воздух поступает с улицы? думаю нет, как и у всех, а рециркуляция у моего за счет другого моторчика, он берет воздух с прорезей в бороде и дует только в передние сетки торпеды
  • Локация: 61
« Ответ #35 : 24 Июня 2011, 15:46:54 »
он какой-то универсальный как и компрессор, точно не помню, фото если не забуду
  • Репутация +5/-4
« Ответ #36 : 24 Июня 2011, 15:51:40 »
Узнай пожалуйста откуда он такой универсальный (может с какой то марки другой подходит)
« Ответ #37 : 24 Июня 2011, 15:51:46 »
почему нет навалом пожалуйста я себе заправлял ...
  • e30iC
  • Локация: 61
« Ответ #38 : 24 Июня 2011, 15:56:10 »
посмотрю
  • Репутация +5/-4
« Ответ #39 : 24 Июня 2011, 16:46:13 »
посмотрю
ok, спасибо, жду
  • Локация: 61
« Ответ #40 : 27 Июня 2011, 13:56:34 »
сверху на нем нет никаких надписей, а прочесть снизу нужна яма или подъемник, как нибудь при случае еще раз посмотрю
« Ответ #41 : 27 Июня 2011, 14:07:18 »
заправили мне 973 грамма. при этом принудительно пришлось врубить вентилятор на 2 скорость, а то давление как сказали очень большое 22 бара.
в итоге холодит слабо, сказали пропускает водяной клапан - как его проверить?
дали гарантию 2 месяца. если не клапан - поеду дальше разбираться...:(
  • Локация: 61
« Ответ #42 : 27 Июня 2011, 15:55:14 »
хотел снять крепление, но трудно подлезть и хомутами шланги стянуты
« Ответ #43 : 28 Июня 2011, 15:02:52 »
  875G
где ты там такие данные нашёл?
« Ответ #44 : 28 Июня 2011, 15:13:16 »
нашёл.. это шильдики :(
« Ответ #45 : 28 Июня 2011, 17:51:56 »
Какого налил то R12???или134.Чего за водяной  клапан??? Там один клапан на радиаторе в салоне  стоит в него трубки вкручиваются,фреон уходил хрен знает куда за месяц,пока не закачал краски и не разобрал салон (где радиатор),там этот клапан по шву сифонит от старости ,купил новый, поменял,за зиму не спустил.
Я себе 1000грамм налил R12Нормально холодит так, до соплей:))
  • e30iC
« Ответ #46 : 28 Июня 2011, 18:09:04 »
мне залили R12.
я кажись нашёл проблему..
когда собирал торпеду забыл подрубить управление клапаном отопителя к регулятору.
в итоге клапан постоянно был открыт и антифриз безпрепятственно проходил через отопитель, грубо говоря печка была включена постоянно!!
из за этого сильно грелся испаритель, а если грелся то и давление было большое, поэтому скорей всего из за давления не стали дозаправлять до упора, а лишь пока позволяло давление
предположительно так..
завтра поеду к кондейщикам- попрошу ещё дозаправить... на данный момент мне субъективно мало холода :(
« Ответ #47 : 28 Июня 2011, 18:17:06 »
это осушитель
« Ответ #48 : 28 Июня 2011, 19:42:50 »
Они ж тебе итак 973грамма заправили,куда ж там еще?Попробуй поездить, на холостых всегда не очень холодит,а на ходу должен иний литеть:))или погазуй на месте,просто комрессоры старые не очень на холостых качают,даже на современных...
  • e30iC
« Ответ #49 : 28 Июня 2011, 19:47:00 »
пирометр надо бы проверить что там на реально выдувает :(
