Автор Тема: M10, 1.8 - Схватывает, но через 2 секунды глохнет  (Прочитано 10486 раз)
Arkadash
« : 24 Июня 2011, 00:20:57 »
Господа, подскажите, что может быть...
Включаю зажигание, насос (наружный) делает жик, как и положено, дальше поворачиваю ключ, схватывает с пол оборота, тухнет аккум и через 2 секунды глохнет. Насос качает во время работы двигла как и положено. После двух заглоханий перестает заводиться вообще... просто стартер крутит, но не схватывает. Постоит минуты 2-3 и опять 2 раза подряд схватит, заглохнет и по новой... Если перед тем как заглохнет давить на газ, все равно глохнет...тоесть на газ никак не реагирует. Давление на форсунки есть, насос в норме. Что куда смотреть ? Я не особо мастер в этом деле, так что если можно боле понятными терминами.
Рекомендуем почитать по теме M10, 1.8 - Схватывает, но через 2 секунды глохнет
« Ответ #1 : 24 Июня 2011, 02:44:48 »
свечи сухие или мокрые ?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #2 : 24 Июня 2011, 09:37:29 »
если переливает (свечи мокрые) попробуй форсунку пусковую отключить, питание с неё снять.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
Arkadash
« Ответ #3 : 24 Июня 2011, 10:43:49 »
Так, по порядку. Свечи сухие. Если так то с форсункой не заморачиваться, я так понял.
Какие ещё варианты ? Может датчики какие ? Такое впечатление, что что-то прекращает подачу бенза.. Вот завелась, проработала 3 секунды (тоесть успевает потухнуть лампочка аккума через секунду и еще так работает пару сек.) и глохнет, буд-то топлива нет.
Смущает вариант, что постоит пару минут и схватывает, буд-то поруия бенза где-то есть, и по окончании этой порции глохнет. И потом если сразу пробовать то уже не схватывает... Ждет новой порции...
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 10:45:26 от Arkadash
« Ответ #4 : 24 Июня 2011, 11:10:40 »
Отключи пусковую форсунку. Если после этого не заведётся вообще, то это мозги или их питание. Симптомы один в один.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #5 : 24 Июня 2011, 11:18:28 »
Виктор все правильно описал, машина заводится  и 2сек работает у тебя на пусковой форсе, открывай мозги, смотри воду там, суши, чини. Я кстати так до дома на одной пусковой ехал, питалово кинул на нее через салон и так ехал.
Arkadash
« Ответ #6 : 24 Июня 2011, 17:03:32 »
Спасибо за советы. Расскажите где эта пусковая форсунка и как её отключить ? Я подозреваю о чем речь, но хотелось бы уточнить... Если на движок смотреть сбоку, со стороны правого колеса, то в самой верхней части по середине она находиться ? И подключается пластмассовая типа клема, такая как на четырех форсунках ?
Чтоб отключить форсунку надо снять с неё клему ?
И ещё.. Как-то (давненько..с год назад) рассматривал мозги... снял, посмотрел и положил на сидушку... Перекурил... сел в машину, звёл, и тут смотрю мозги валяются на сидении... ну я заглушил, подключил назад. Работала машина без них ну секунд 15-20 (пока не заглушил)... такое возможно ? Или у меня мозги в машине для красоты ?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #7 : 24 Июня 2011, 17:58:46 »
хм... может у тебя КЕ-джетроник? хотя... говоришь о разьемах на форсунках... непонятно...
  • Репутация +15/-1
« Ответ #8 : 24 Июня 2011, 18:00:20 »
да, ты всё правильно понял про пусковую, стоишь справа от машины, смотришь на двиг - она посередке сверху. разъём у неё такой же, как и на основных форсунках. нажимаешь на клипсы побокам, сдёргиваешь - и она отключена.
"мозги" сверху бардачка вынимал ?
Arkadash
« Ответ #9 : 24 Июня 2011, 22:07:47 »
Мозги у меня в бардачке валяются... не прикручены.. просто на дне бардачка лежат. Разбирал, прочищал, протирал и всё такое. Ничего... И поведение шо с мозгами шо без не поменялось... как и описывал выше всё.
Скажите мне какое поведение авто должно быть при снятых мозгах ? (при нормальной работе машины имеется ввиду...когда заводится и едет).
С форсункой не успел поиграться... времени пока нет. Завтра попробую после работы.
« Ответ #10 : 24 Июня 2011, 22:30:18 »
Без мозгов будет тоже самое что и сейчас - заведётся на пусковой и заглохнет.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #11 : 27 Июня 2011, 20:16:17 »
Реле топливного насоса. Поставь работающее, все должно заработать.
(можно конечно проводком 3 контакта соеденить...)
Есть еще одна проблемка, может бенз в масло пойти если долго так тарабанить...
У меня похожая проблема была, чуть сума не сошел...))) А сколько бабла выпулил...((((
  • М10 Е30 318i Coupe --- продана____________М20 Е28 520i --- с консервации, @бусь через день
Гламурные бл@ди раскинув ногами, Мин@тчицы дядей с большими деньгами
Милейшие девочки с раннего детства Становятся шл@хами, а не принцессами
Arkadash
« Ответ #12 : 27 Июня 2011, 21:43:44 »
Спасибо за советы...
Реле топливного насоса где находится, чтоб долго не искать ?
Бенз в масло "если долго так тарабанить" это как ? Если КАК тарабанить ? И что за 3 контакта? Если их соединить и заработает, тогда что это значит ?
ПС: пока до машины не добрался... собираю инфу.
Гараж Саратов
« Ответ #13 : 27 Июня 2011, 22:55:49 »
Если с проводкой все в порядке, то мозгам кикос пришел. Зажигание там автономное, к мозгам никакого отношения не имеет (жетрон однако) поэтому и схватывает. Не разбирался правда откуда оно в начальный момент немного топлива берет чтоб схватиться, может и из пусковой, хотя... В общем у всех пока у кого с такими симптомами двиг не заводился заканчивалось заменой мозгов.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #14 : 28 Июня 2011, 00:12:39 »
Да не  лезь даже в реле насоса, смотри в мозгах сразу, давно б купил уже, им цена то 500руб...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #15 : 28 Июня 2011, 08:59:36 »
Выдергиваешь реле и замыкаешь контакты в колодке (помню только если сам увижу разьем), реле находится на левом крыле под черным кожухом (там их три тебе нужно среднее вроде, с направляющим штырьком посередине).
Тарабанить это 20-30 мин, мне хватило чтоб масла на поллитра больше стало (х.з. может у меня жо с кольцами, но вот так)
Сам попробуй, если заводишь и ключ не отпуская (стартер крутится) машина работает то 100% реле.
По моим темам прошлогодним пошарь.
откуда такие познания мозгов? или опыт был?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #16 : 28 Июня 2011, 09:02:21 »
  • Репутация +94/-63
« Ответ #17 : 28 Июня 2011, 10:36:40 »
Ничего тут сложного в познаниях нет, реле насоса подает плюс на насос и на питание форсунок, соответственно если бы небыло питания на насосе то схватывать ей кроме как на святом духе, было бы нечем...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #18 : 28 Июня 2011, 11:54:12 »
вот вот... питание на форсунки не подается (у меня такая хня была), а пока стартер крутится работает пусковая форсунка.
« Ответ #19 : 28 Июня 2011, 20:05:14 »
интересно, как работает пусковая форсунка если в системе нт давления... сама качает?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #20 : 28 Июня 2011, 21:42:25 »
В системе есть давление, насос включает реле насоса, которое в свою очередь получает сигналы с датчика на трамблере, и вся эта система автономна...
« Ответ #21 : 29 Июня 2011, 00:17:16 »
это я писал тов. LEON SAMARA
в принципе конечно есть вероятность, что внутри реле отпалаперемычка между 87 и 87б контактом, но она предельно мала
ну на кр случай можно проверить, приходит ли питание на мозг - но имхо маловероятно
правда, в реле есть загадочный ввод "число оборотов коленвала", но тож хз...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #22 : 29 Июня 2011, 08:53:05 »
Вечером доберусь если напишу какие контакты замкнуть....
Харэ уже моск выносить.
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #23 : 30 Июня 2011, 09:41:47 »
я не читал всю тему
+ на форсы идет постоянный, если проблема в реле просто подключи лампочку или тестер на реле, не помню вроде красно белый провод и заводи посмотри как ведет лампа, если горит идем дальше
- на форсы идет с можгов его ты лампой не замеришь, нужен светодиод, подключи светодиод заместо одной из форсунок если мигает то всё в порядке, если нет ищи мозги....
90% не реле, слишком все просто....
на акоме клемы у тебя затянуты нормально? могзи могли умереть от этого....
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +94/-63
« Ответ #24 : 30 Июня 2011, 11:28:01 »
Мозги от клемм не умирают, намного ведь проще снять рампу с форсами и посмотреть работают ли они или нет при прокрутке.
