Автор Тема: Давайте поговорим про гонки(кольцо, спринты, и тп)!  (Прочитано 113590 раз)
  • Репутация +24/-1
« Ответ #150 : 15 Декабря 2011, 22:35:09 »
А такой вопрос, у кого стоят задние стабы? И у кого они не стояли и поставил их потом - какие ощущения после установки, не стала поворачиваемость слишком избыточной, как в поворотах, У меня проблема не выдерживает блокировка хочется открыться пораньше позволяет же но разгрузка внутрянки разгружае соответственно колесо и его срывает в дым, или просто не дает ускориться, может установка заднего стаба не даст колесу так сильно разгружаться?. Подвеска винты XYZ, облегчена, крена почти нет, как карт, ход ходовки минимален.
Привет! Вопрос слишком неопределен что бы точнее поразмыслить, но вот некоторые соображения. (В гонках на тридцатках не участвовал(не пинайте), участвовал в в гонках в нормальном картинге, но из любви к этому процессу всегда при возможности тестирую свою дорожную 30ку).
1.Стаб на загрузку внутреннего колеса влиять не будет, а будет наоборот как бы  ее уменьшать, так как стаб призван уменьшить крены кузова, чтобы углы установки колеса не выходили из расчетно-оптимальных, при прохождении поворота.
2.Дело скорее всего в неисправной блокировке дифа.
3 .Надо поработать с поиском оптимального баланса загрузки авто в повороте, но со слов и на словах что либо советовать сложно, нужно смотреть в реале.
4.Допустим, блок неисправен - пораньше открылся и  внутреннее колесо в дым, блок исправен-пораньше открылся и оба колеса в дым? Мощная стоит движка?
5.Ко всему вышесказанному настройка шасси влияет, попадались в литературе слова про настройку тридцаток, не дословно: " уменьшали диаметры стабов, крены росли, но с ними росла и скорость прохождения круга".
6.Из личного опыта "авто без блока" любое отклонение руля от прямолинейного движения в соответствующих условиях вызывает букс внутреннего колеса, очень сильно не нравится, ищу блок.
Рекомендуем почитать по теме Давайте поговорим про гонки(кольцо, спринты, и тп)!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #151 : 16 Декабря 2011, 10:14:39 »
Блок в порядке, он был рабочим, я его подзажал он щас где-то под 10кг - стало лучше, я бы еще подзажал да некуда, хочется как-то играть газом и контролировать больше грань срыва задней оси чем внутреннего заднего колеса. Да зад очень твердый, я много раз наблюдал как проходит главную шпильку 36 на стоковой подвеске крен нереальный но даже без блока у него нет прокручивания внутрянки и даже с ранним открытием мож разность в тяге, у меня м20б20 прямой впуск-выпуск у него м40 стандарт. У меня это главная проблема, нужно попробовать загрузить зад-полным баком, акб перенести.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 17:00:11 от Bench
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +32/-9
« Ответ #152 : 17 Декабря 2011, 02:37:21 »
странно что теме где обсуждают кольцевые(любительские спринтовые и тд) гонки первый раз слышат про рс2
по задней подвеске я сам до конца так и не понял пока
могу сказать только что без стаба совсем ездить не понравилось. а может я и не умею
вернее я точно не умею но мож без стаба особенно.
а так чем затычнее трасса тем мягче подвеска.
до опр предела.
e30 тачка - гонка
« Ответ #153 : 19 Декабря 2011, 22:31:55 »
хз куда кинуть пусть тут будет... пример от е21 но думаю и на езо полезно... http://www.stanceworks.com/forums/showthread.php?t=7082
  • Репутация +9/-2
« Ответ #154 : 21 Декабря 2011, 20:38:37 »
у меня стояла 36я винтовая подвеска с комплектом 36й передней, колесо упиралось в подкрылок, запарило и рулится не хотело, пришлось распрощаться с тормозами и вернуть все как было, выточил такие же трубки приварил к кулаку и вкрутил туда стойку
  • Репутация +9/-2
« Ответ #155 : 21 Декабря 2011, 20:44:24 »
Хочу выточить проставки под колеса 2см на все 4, база расшириться - в поворотах легче будет
« Ответ #156 : 21 Декабря 2011, 21:19:39 »
Почему больше не хочешь?
« Ответ #157 : 21 Декабря 2011, 22:31:36 »
мне кажется больше будет машина менее стабильно себя  вести особенно на торможении... но это только догадки...
« Ответ #158 : 21 Декабря 2011, 22:40:00 »
Менее стабильна она будет себя везти на торможении при развале в 5 градусов, а почему увеличение колеи будет влиять?!?
« Ответ #159 : 21 Декабря 2011, 22:50:11 »
про плечо обкатки https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83993.new.html#new  примитивно , но понятно...
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 22:56:45 от Димa
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #160 : 23 Декабря 2011, 18:41:56 »
ухххх...сидел в кресле и понемногу в вдавливался в него  :-[
Nordschleife: 8.28 BTG BMW 325i E30
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #161 : 25 Декабря 2011, 19:39:47 »
плин, эт где?!?!?! хочу туда!!!!
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #162 : 25 Декабря 2011, 19:45:29 »
Нюрбургринг не узнал?)
« Ответ #163 : 26 Декабря 2011, 00:14:04 »
Прикольно!
Но видео просто чтобы потаращиться......... 8)
  • Репутация +32/-9
« Ответ #164 : 26 Декабря 2011, 14:40:31 »
по плечу обката думаю можно не очковать так сильно.
проставки +30 я не заметил особых проблем с управлением.
есть тут чел один на форуме он катает на бокстере, смарте с2000 и еще на чем то везде где тока вздумается , так вот на смарте унего проставки миллиметров 40- 50 а то и больше.
и ничего смарт ездит вполне себе.
так что не теоритезируйте а пробуйте.
e30 тачка - гонка
« Ответ #165 : 26 Декабря 2011, 14:55:03 »
Слышал не раз, что лучше соотношение база-колея 1,6... Как вам кажеца?
  • Репутация +24/-1
« Ответ #166 : 26 Декабря 2011, 18:33:08 »
Вот еще видео с Нордшляйфе, низходящие переключения впечатляют.
http://video.rutube.ru/d60a01013b5b162c0aa12bd3a19c01c4
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 20:36:29 от TARiK
  • Репутация +53/-17
« Ответ #167 : 27 Декабря 2011, 00:18:13 »
жесткое видео. оба.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #168 : 10 Января 2012, 21:59:01 »
e21 bmw 2.7 M20 racing
вот вам м20 2и7 атмо 248 эйчпи  8)
  • Репутация +39/-8
  • Локация: Сыктывкар Коми
« Ответ #169 : 10 Января 2012, 23:20:11 »
А чо у него спидометр не работает? А так конечно пилот крут.
е30, 325i, купе 86 г.в.-m20b25-^m20b28-^m20b30- собрал обкатываю, обкатал-спалил, снова собрал продал нах!!!! Теперь Скуби WRX STI 04г и
МВ Гелентваген 500GE- великий уничтожитель топлива!
  • Репутация +24/-1
« Ответ #170 : 11 Января 2012, 14:41:14 »
Пилот крут, атакует, но косячков в пилотировании тоже хватает. Про пилотаж молчу, так как что бы анализировать надо времени много... , а вот что конкретно не то так это  стандартная коробка, передаточные у нее для поездок на пляж с ветерком и в булочную за булками, а по кольцу грамотно с ней ездить трудно, просится шестиступка с передаточными отношеними поближе.
« Ответ #171 : 11 Января 2012, 17:09:05 »
коробка там не родная
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #172 : 11 Января 2012, 23:25:21 »
мдааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
видео с м3 поразило ))))) вот это работа с мешалкой )))) особенно на пониженные ))))) и рулевая обратите внимание. очень короткая ,не то что на наших вц.
раз-ве-сов-ка!
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #173 : 11 Января 2012, 23:34:40 »
е 21 нереально мощная. не думал что 2.7 может так петь ) т.е. м20
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #174 : 11 Января 2012, 23:44:13 »
на м3 конечное брил всё, что попадалось
