Автор Тема: Термостат м20  (Прочитано 5711 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« : 22 Октября 2006, 23:07:50 »
Менял на выходных термостат - старый лопнул и его заклинило в полу-открытом состоянии (вахлер был) Купил Вернет (кажется так). Где у него положение "вверх", на вахлере есть стрелка, тут нет? Что нужно сделать, что бы щель корпус-крушка не текла? Одна штатная прокладка не держит, течет как из ведра. Несколько раз перезатягивал, все равно течет.. Темнело, возиться с герметиком времени не было, нужно было ехать в Москву.. В итоге уже в темноте сделал так - вставил между термостатом и корпусом старую прокладку, затем термостат, новую прокладку, крышку. Затянул. Не течет. Как его правильно герметизировать?? Или так оставить?
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Рекомендуем почитать по теме Термостат м20
« Ответ #1 : 23 Октября 2006, 08:19:10 »
новый ставь как старый стоял (я не помню, вроде горизонтально)
стык промазать КРАСНЫМ (высокотемпературным) герметиком-образователем прокладок
  • Репутация +5/-5
« Ответ #2 : 23 Октября 2006, 09:57:39 »
Горизонтально. Как долго он сохнет? Даже после замены, температура не достигает нормального значения (по стрелке)
e30 318i m10 продан
« Ответ #3 : 23 Октября 2006, 10:27:58 »
Под термостат прокладку ставить нельзя - донышко не будет полностью перекрывать канел и будет недогрев. Положение термостата горизонтальное при другом перекрываются каналы.
« Ответ #4 : 23 Октября 2006, 18:36:06 »
под термостат-это как?
я когда ставил крышку термостата, то намазал на неё герметика(плоскость где болты сидят)
« Ответ #5 : 23 Октября 2006, 18:53:00 »
Под термостат значит между двигателем и термостатом а не между термостатом и крышкой.
« Ответ #6 : 23 Октября 2006, 19:15:52 »
не очень представляю как там можно намазать ПОД  :lol:
  • Репутация +5/-5
« Ответ #7 : 23 Октября 2006, 19:22:23 »
намазать не знаю, но прокладка встает как родная ибо диаметр тотже)
Перед тем как герметиком мазать нужно сушить корпус или на мокрую можно?
e30 318i m10 продан
« Ответ #8 : 23 Октября 2006, 19:30:34 »
имхо, лучше просуши поверхность, куда мазать будешь
« Ответ #9 : 25 Октября 2006, 14:46:50 »
Вчера поменял термостат. Ничего не изменилось. Прогрев до 80 градусов потом некоторое время держится на 80 ( видемо нагревается радиатор) Потом плавный рост до 85 87 градусов. Включается термомуфта и температура падает на 80. Вобщем температура держится между 80 и 87 градусов что и показывает стрелка. Но все пишут что она(стрелка) должна стоять на 12 часов у меня чесно показывает от среднего деления (80 градусов) до половины следующего деления(85-86 градусов) Похоже что система полностью работоспособна тогда почему стрелка не стоит на 12? Или забить и принять как особенность моей машины? И еще пробывал поставить заклининную термомуфту температура стоит на 80 иногда опускается до 75-76 В моем понимании рабочая термомуфта должна включатся после открытия термостата и прогрева радиатора так что похоже что если стрелка стоит на 12 часов то термомуфта срабатывает до открытия термостата или я чего не понимаю?
Duke ®
« Ответ #10 : 25 Октября 2006, 15:41:44 »
На приборке все стрелки показывают погоду на луне, а особенно датчик температуры... может 20 лет назад он и показывал как надо, а сейчас... врядли... забей... странно конечно что Т плавает, обычно встает и стоит...
« Ответ #11 : 25 Октября 2006, 15:57:46 »
Нет я пишу реальную температуру антифриза. Брал тестор с термопарой термопару в расширительный бачек тестор в салон и контролировал температуру.
Duke ®
« Ответ #12 : 25 Октября 2006, 16:01:59 »
1. открыв бачок ты нарушил герметичность системы охлаждения, поэтому Т антифриза будет иная...
2. ты мерил жижу в бачке, но не жижу в моторе, она может немного отличаться...
