Голосование
Что делать с лопнувшим блоком (головой) ?
Ремонтировать
30 (33.7%)
Выкинуть
33 (37.1%)
Продать
2 (2.2%)
Использовать как столик
22 (24.7%)
Другое
2 (2.2%)
Проголосовало пользователей: 82
Автор Тема: Боремся с трещинами в блоке и головке  (Прочитано 25784 раз)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #125 : 11 Октября 2011, 16:45:32 »
Мне нравиться Гетц - 650 р
не такие уж и большие деньги чтоб откладывать ремонт тем более пока тепло
  • bmw e30 m10 1.8 sedan 1987 RED на ремонте, е46 m43b19 sedan, w202 2000г - повседневная
Рекомендуем почитать по теме Боремся с трещинами в блоке и головке
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #126 : 12 Октября 2011, 06:09:50 »
Не охота в М10 вкладывать,
В гараже м20в20 лежит, ждет своего часа  :D
  • BMW E30, 320i продаю, МВ W124 M103 2,6? 160 л.с
Это любовь , Я и BMW!,но жена ревнует,
Сильно ревнует.
iTech
« Ответ #127 : 12 Октября 2011, 22:28:40 »
а мне виктор рейнц приехала прокладка...вся такая финтипёрстровая...с голограммой...на вид оч.понравилась....
с недели на неделю вскрою свой блок...ща молюсь лишь бы не трещины...антифриз уходит гдето по литру на тыщу....думаю, может просто прокладку пробило...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #128 : 12 Октября 2011, 23:16:01 »
может поможет
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +8/-3
« Ответ #129 : 12 Октября 2011, 23:42:22 »
iTech
« Ответ #130 : 13 Октября 2011, 01:17:03 »
и на газ 53 шпильки с шагом 1,25
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #131 : 13 Октября 2011, 06:25:12 »
Ссылка на книгу из которой приведены выдержки на первой странице данной темы
Перед всей движухой данный мануал изучался  :D
На том же сайте (АБ-инженеринг) были получены консультации  :D
Перед зашпиливанием необходимо проверить плоскость блока, поширыкать напильником.
Действительно все трещины кривые по плоскости.
Однако когда затягиваешь шпильки которые упираются в дно отверстия ты создаешь основу и трещины в плоскости нг двигаются, т.к резьба нагружена.
По русски когда вкручиваешь шпильку она упирается в днище блока работает верх резьбы, ты как бы выталкиваешь, а когда затягиваешь болт работает низ резьбы, ты как бы тянешь.
Не плоскостность в принципе уплотнит прокладка. Тока надо покупать толстую (ремонтную)
Хотя с простыми тоже получается (см. фото выше)
Б..я че то я разумничался  :D
Короче надо пробовать, главное нормальные шпильки (чтоб не ломало и не тянуло шпильку) и правильный клей  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #132 : 13 Октября 2011, 06:32:52 »
Не надейся, походу блок лопнул.
Как времянка залей герметик блоков хай-гир  :)
Сильно ревнует.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #133 : 13 Октября 2011, 06:38:01 »
10 шпилек почем будет у тебя?
250 одна шпилька
сталь 40х, закалка 30-35 ед.
Плюс твой пересыл (дабы мне хоть в нуле остаться, а то за рассылку я вообще в минусах буду)
Сильно ревнует.
iTech
« Ответ #134 : 13 Декабря 2011, 02:26:29 »
и я разобрал свой двигатель всётаки..и он сцука треснул ведь по отверстиям...(↲А хай гир поможет говорите тыщи на 2? И как он точно называется скажите пожалуйста..
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #135 : 13 Декабря 2011, 07:00:51 »
Герметик блоков он называется
Блок не сильно течет, но забивает всю систему охлаждения
Если картерные газы попадают в систему охлаждения то не помогает
Сколько трещин ???
Сильно ревнует.
iTech
« Ответ #136 : 13 Декабря 2011, 11:04:10 »
на 3-4 отверстиях точно есть по 2 трещины..систему охлаждения да, засирает..сливал антифриз вместе с ошмётками..радиатор то сниму и промою..а как и чем всё остальное промывать?
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #137 : 13 Декабря 2011, 11:48:52 »
Лавр 2х компонентный
А так то если поршневая хорошая то двигло шпилить, если поршневой конец то двигло менять
Сильно ревнует.
iTech
« Ответ #138 : 13 Декабря 2011, 12:08:55 »
менять буду..у Антохи вон откапиталеный лежит, надо брать..мне щас просто собрать его надо и отъездить месяца 2..поэтому временные меры какраз по мне) спасибо за советы, с компа буду, плюсану)
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #139 : 13 Декабря 2011, 15:35:56 »
Та же фигня, Блок лопнут на 2х отверстиях, поршневая умотана, надо доездить до весны
В гараже М20 ждет установки
Хотя сделаный блок на другой машине ходит без нареканий, но там поршневая в порядке
Сильно ревнует.
iTech
« Ответ #140 : 13 Февраля 2012, 11:19:56 »
вазик, ну как там с шпильками дела обстоят? Чё почём?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #141 : 13 Февраля 2012, 19:21:35 »
Когда собирал свой двиг, обнаружил около отверстия для болтов две маленькие трещины, по обе стороны, почти не заметные, около 5 цилиндра, Я намазал болт герметиком абро, и тупо вкрутил, вроде все нормально,))) Прошла 20000 снял гбц для замены клапанов,сделал тоже самое, еще 20 проехал и сейчас катаюсь, в расширителе вроде газов нет, антифриз чистый, масло тоже))) Просто повезло или трещина не опасная просто??? Кто что скажет???  А если например газы идут в систему как это видно, должен при работе мотора вонять с бачка газами???
Audi 100, 44/DR 1986г.
BMW 520i e28 m20b20 1986г.
  • Репутация +15/-8
  • Локация: Миасс
« Ответ #142 : 13 Февраля 2012, 21:12:15 »
Сегодня зашпилин наконец то свой блок
Поставил 2 шпильки и новую прокладку
Пошел тест драйв  :)
На данный момент двигло не греется, тасол не выплевывается, под капотом сухо
Завтро посмотрю состояние масла на наличие тосола
А печуру походу надо мыть, засралась хайгиром
Буду потихоньку описывать что происходит с мотором во время тест драйва   :)
Зашпилиный ранее мотор прекрасно ездит (аж завидно)  :D
Сильно ревнует.
iTech
« Ответ #143 : 13 Февраля 2012, 21:18:50 »
замечательно,а можешь помочь с шпильками,скок за одну хочешь? Я вот думаю 6 ставить или все 10
  • Репутация +12/-1
  • Локация: таганрог
« Ответ #144 : 14 Февраля 2012, 06:52:21 »
лучше меняи все моменты затяжек и болтов и шпилек разные и при нагреве расширение разное
iTech
« Ответ #145 : 19 Февраля 2012, 10:59:01 »
кстати гдето месяц назад прикручивал гбц, было 6 отверстий на каждом по 2 трещины, мазал на болты анаэробный герметик/фиксатор резьбы, антифриза стало меньше уходить..но изза поведёности гбц стало масло лить и в цилиндры и на блок снаружи..ща снова сымать и буду ставить другую головку..
  • Репутация +24/-10
« Ответ #146 : 12 Сентября 2012, 18:22:42 »
А такой Клей анаэробный Drei Bond 1385 - ном 83 19 0 417 376 подойдет для трешин в блоке?
или что купить из этих материлов http://bmw.autocats.ru/accessories/products/workshop_consumables/sealing_materials_for_engine_housing/
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2012, 19:30:01 от BIMER MANMD
« Ответ #147 : 14 Сентября 2012, 19:16:17 »
Привет друзья!!
Отзовитесь кто нибудь, как обстоят дела с эксплуатацией зашпиливилиных блоков???
  • Репутация +16/-0
« Ответ #148 : 15 Сентября 2012, 17:36:01 »
я 10 тыщ.проехал на шпильке эмульсии нет двигатель работает нормально, шпилька от газ 53, поставил только одну где была трещина...
  • Репутация +24/-10
« Ответ #149 : 16 Сентября 2012, 21:22:27 »
no comment :(
