Автор Тема: установка м20б27  (Прочитано 6099 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: ЗАО Ново-Переделкино
« : 26 Августа 2011, 11:28:04 »
Всем привет!
Мотор м20б20 джет.
Все началось с моей нелюбимой лампочки давления масла . Сначала горела на прогретой на холостых оборотах, потом стали появляться стуки с тресками (как будто пальцы звенят). На холодную все работает хорошо. Вчера решил проехать... когда прогрелась начала стучать, потом перестала тянуть и я встал. Глянул под машину - небольшая лужа масла, в салоне запах гари. Открыл капот - дымит, но не антифриз! Постоял минут 20, немного остыла, с трудом завел и с треском доехал до дома.
Начались стуки с недели 2 назад, поэтому приобрел себе мотор м20б27 мотроник 1.0 (судя по впускной форсунке)
Мотор перебирали (меняли кольца, вкладыши), масленый насос есть, думаю лучше сразу брать новый, чтоб эту лампочку больше не видеть.
На моторе нету: крышки распределителя зажигания, ВВ проводов, расходомера, гофры, мозгов (забыл у хозяина), проводки, и патрубков.
Будет ли работать этот мотор с проводкой, расходомером, ВВ проводами и мозгами от джеты??
Или легче сделать мотрон 1.3???
Как лучше поступить??
По мотрону 1.0 информации мало, да и составляющие его думаю будет тяжко найти.
  • BMW e30, 320, м20б27 jetronic coupe
Рекомендуем почитать по теме установка м20б27
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 26 Августа 2011, 11:36:40 »
легче и разумнее ставить мотрон 1.3. переделок, конечно, будет прилично, но оно стоит того. тем более если еще и ГБЦ от 2.5 воткнуть
  • Репутация +5/-4
« Ответ #2 : 27 Августа 2011, 03:27:03 »
буду ставить мотрон 1.3
Что для этого может подойти от джеты и от мотроник 1.0
 Провода ВВ от джеты??
Думаю, ставить ли ГБЦ от м20б20, если она конечно в хорошем виде. Или оставить от б27??
буду в гараже номер посмотрю по вину глянуть.
подскажите номер расходомера и мозгов мотроник 1.3
Фото обещаю, если интересно...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 03:30:01 от Finskiy
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #3 : 27 Августа 2011, 09:09:55 »
ВВ провода от мотрона 1.0, впрочем как и распределитель зажигания. впрочем-то больше ничего, наверно, и не подходит.
расходомер на 082, мозги 172. Это на мотрон 1.3 от 2.5 движки, на 2.7 нет мотрона 1.3.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 27 Августа 2011, 09:10:54 »
голову лучше от 2.5 поставь. и ССЖ посчитай перед этим. если все правильно сделаешь - то валить будет айда ушел!
  • Репутация +5/-4
« Ответ #5 : 27 Августа 2011, 17:49:40 »
то есть мотрон 1.3 на 2.7 не встанет??
что тогда ставить???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 27 Августа 2011, 17:55:07 »
мотрон 1.3 ставить. только он под мотор 2.5 будет. ехать машина будет веселее на верхах. особенно с головой от 2.5
  • Репутация +5/-4
« Ответ #7 : 27 Августа 2011, 22:21:56 »
головы 2.5 нету
оставить ГБЦ от 2.7 или поставить 2.0???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 27 Августа 2011, 22:25:15 »
головы 2.5 нету
я бы, наверно, 2.0 поставил, если на мотроне 1.3 собирать. она получше на мой взгляд будет
« Ответ #9 : 28 Августа 2011, 13:51:22 »
2.7 не будет работать с м1.3 ... ГБЦ полюбому .... и лучше ставить от 2.0
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 28 Августа 2011, 14:36:50 »
голова 2,5и 2,7 одно и тоже!
  • е34
механик
« Ответ #11 : 28 Августа 2011, 18:17:32 »
их было 4 вида, так что нихрена не одно и то же.... покажешь мне на 2.5, 4 опорный распредвал
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #12 : 28 Августа 2011, 19:45:01 »
короч так! ток сделал летаю. был 2.0... джет... естессно вся проводка и электроника тоже 2.0 джет... даже голова! только блок и колено с поршнями 2.7... едет быстрее 2.5... проверял посл обкатки на прошлой неделе... правда бензи не ниже 95... и расход около 15 л. работает  как новая! я в шоке! не уступает е 36 с 2.5 двигом!
« Ответ #13 : 28 Августа 2011, 20:47:02 »
не уступает.... только форсы надо не от м20
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 28 Августа 2011, 23:21:37 »
этого я и не знал. но голова от 2.0 хоть для высоких оборотов, в отличие от 2.7 головы.
а если еще и голову со впрыском от 2.5 - вообще ураган будет.
ССЖ какую сделал?
« Ответ #15 : 28 Августа 2011, 23:58:58 »
не будет... двухлитровый вал имеет более широкие фазы
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 29 Августа 2011, 00:26:44 »
то есть вал лучше от 2.0 впихнуть в голову от 2.5?
« Ответ #17 : 29 Августа 2011, 01:14:37 »
не совсем... с головой от 2.5 СС будет низкий... лучше голову от 2.0 поставить с валом и не париться
  • Репутация +5/-4
« Ответ #18 : 29 Августа 2011, 14:36:49 »
с головой все понятно.
какой впрыск подойдет??
мотроник 1.3 от 2.5??
« Ответ #19 : 29 Августа 2011, 20:07:49 »
да, только форсунки от м30 старого надо... номер щас не подскажу.. и впуск от 2.5
  • Локация: Коломна
« Ответ #20 : 29 Августа 2011, 20:35:47 »
этого я и не знал. но голова от 2.0 хоть для высоких оборотов, в отличие от 2.7 головы.а если еще и голову со впрыском от 2.5 - вообще ураган будет.
ССЖ какую сделал?
а ссж-эт что? а вообче голова полностью 2.0. впуск, форсы, расходомер и все остальное... коробка 2.0 , редуктор 3.96 от пятёры... со втортой с места по асфальту в букс уходит на 3 тыс. оборотах
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 29 Августа 2011, 20:59:20 »
а на 2,7 и не было 4 опорного распредвала)))
  • е34
механик
  • Репутация +3/-2
« Ответ #22 : 29 Августа 2011, 21:01:20 »
а на 2,7 и не было 4 опорного распредвала))) а значет она точно такая жа что и на 2,5 притом же он указал что она мотрон
  • е34
механик
  • Репутация +3/-2
« Ответ #23 : 29 Августа 2011, 21:03:29 »
форсунки ставь от волги дешего и сердито производительность у них 197кубов
  • е34
механик
« Ответ #24 : 29 Августа 2011, 21:09:03 »
ты готов поспорить на 1000 долларов что его не было.... ????....
и 2.7 на е30 были на первом мотроне...
