Автор Тема: [ДНЕПРОПЕТРОВСК] Клубные встречи и локальные вопросы  (Прочитано 34683 раз)
« Ответ #100 : 05 Марта 2012, 11:09:52 »
опережения не будет
короч либо тупить будет на определенніх режимах, либо детонировать, либо заводиться плохо
в зависимости от режима - холостой, нагрузка, большая нагрузка (типа тапки в пол) вакуумник обеспечивает корректировку зажигания на предмет опережения
Рекомендуем почитать по теме [ДНЕПРОПЕТРОВСК] Клубные встречи и локальные вопросы
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #101 : 05 Марта 2012, 21:38:22 »
в общем надо делать ток куда его подсоединять? m10b18 карбюратор-вроде солекс
  • BMW E30 Coupe
« Ответ #102 : 06 Марта 2012, 11:30:51 »
Мануал в помощь.
(Не было такого чуда у меня никогда)
  • BMW 325, E30, M20B25, Coupe, 1988 (до этого 335i Е30)
« Ответ #103 : 06 Марта 2012, 23:41:13 »
Мануал в помощь.
     а куда вобще шланг от вакума должен идти?я так присмотрелся есть место на коллекторе по длине шланга подходит туда.мож  знает кто?
  • BMW E30 Coupe
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина,Днепропетровск
« Ответ #104 : 07 Марта 2012, 02:38:16 »
похоже)должен идти в коллектор
speedgarage.com.ua
« Ответ #105 : 07 Марта 2012, 08:54:42 »
спасибо)))и по диамопетру шланга вроде подходит.подсоединю посмотрим,мож изменится че то)))всем спс пацики
  • BMW E30 Coupe
« Ответ #106 : 12 Марта 2012, 18:14:11 »
Парни! ! !
Может у кого то есть 100% рабочий регулятор топлива на
М20в20 Мотрон (М10 вроде тоже подходит) на 2,5 БАР.
Дайте протестить работоспособность своего ! ! ! ! !
Буду премного благодарен! ! !
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина. Днепропетровск
« Ответ #107 : 12 Марта 2012, 22:34:55 »
Привет всем . ещё раз вернусь к теме расхода , у меня m10b18 инж. расход 20л. (уже заменил форсунки,свечи ,брон.провода,расходомер,проверил датчик температуры-(вроде рабочий).
машинка стала ехать чуть лутше, но всёравно до 3.5тыс.  обороты набирает резво а после такое ощущение что её кто-то за жопу держит, а после 6тыс. вроде просырает. Но расход попрежнему 20литров, может кто чиво подскажет , у кого какие идеи по этому поводу? :-\
  • BMW-e30, 318, M10B18, Red Coupe, 09/1985
« Ответ #108 : 13 Марта 2012, 11:55:34 »
У тебя еще есть пусковая форсунка, и бывает что она пробита, и льет дико!
Попробуй снять с нее топливный шланг и заглушить его (или на ней постоянное управление вследствии чего она открыта)!
Регулятор давления топлива в рампе проверял?
(и по поводу датчика : свой я тоже проверил, показания вроде норм. но я купил новый и работа мотора несколько изменилась, хотя у тебя слишком явные симптомы)
  • Репутация +3/-0
« Ответ #109 : 13 Марта 2012, 22:02:16 »
Попробуй снять с нее топливный шланг и заглушить его (А где она находится и на что похожа?)
Регулятор давления топлива в рампе проверял? (ещё нет )
(и по поводу датчика : свой я тоже проверил, показания вроде норм. но я купил новый  (если не сикрет сколько он стоит ?)
вопрос написан другим цветом
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 22:06:24 от Shaft
« Ответ #110 : 14 Марта 2012, 14:16:57 »
Во впускном коллекторе сзади, со стороны моторного щита, к ней подходит топливный шланг и штекер управления.
Датчик купил за 162 грн. (на екзисте)
И еще внимательно проверь всю моторную проводку.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #111 : 14 Марта 2012, 23:19:18 »
Пусковую форсунку проверил, сней всё ок. Каке еще есть идеи ? :(
« Ответ #112 : 15 Марта 2012, 11:21:24 »
Проводка - датчики - мозг.
Но начни с сист зажигания. (в трамблере датчик положения, и коммутатор на моторном щите)
провода свечные точно местами не напутал? угол опережения в теме?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #113 : 16 Марта 2012, 22:18:22 »
С проводами точно порядок, по поводу угла опережения незнаю ( неужели из-за зажигания расход может подпрыгнуть в 2 раза )
А где ты обитаеш ? может мне будет проще подъехать и посмотреть всё по месту.
« Ответ #114 : 19 Марта 2012, 11:57:52 »
Обитаю на Кирова.
050 941 05 65 Глеб.
Набирай, что то придумаем.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #115 : 20 Марта 2012, 10:22:56 »
Ок я щас во Львове через неделю вернусь обязательно наберу
« Ответ #116 : 21 Марта 2012, 18:51:51 »
 yellow_car - сними штекер с лямбды!
Мне помогло, расход упал на треть точно, а то и более. А машина ехать веселее стала!
Значит у меня или насос слабоват, или форсунка какая то выделывается...
  • Репутация +1/-4
« Ответ #117 : 21 Марта 2012, 20:07:28 »
всем привет встряну и я со своей траблой у меня м50в20 расход 20 на сотню в чем мот быть причина диагностика не чего не показала !! а вот недавно началась такая беда что провалы в тяги появились  еду жму на газ не едет обороты плавают хлопки в цилиндрах слышно потом глушу завожу и вроде норм и потом опять !! но расход космос проста движок бодрый кто что скажет ?? а и у меня всеврямя горит на холостых лампа заряда генератора то тусклея то сильнея  а когда газую то тухнит вобше че генератор умер а может иза него такая беда быть с расходом и провалами ???
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 20:09:52 от vzhugan
  • е30 год 1984 седан мотор м 20в20
  • Репутация +3/-0
« Ответ #118 : 22 Марта 2012, 00:59:29 »
лямда у меня отрезана неизвестными)едет очень хорошо,не жалуюсь,даже подозрительно хорошо для 2л,проблема расхода 15+ сильно не парит,нужно всего лишь всю работу  остановить,всех выгнать и заняться  своим автомобилем)а так как сезон ралли на носу,да и таки пора м60 ставить-реально нет смысла..
пс-небольшой плюс к расходу наверно дает заваренный дифф и соответственно газ в поворотах)))
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 01:09:21 от yellow_car
speedgarage.com.ua
  • Репутация +3/-0
« Ответ #119 : 22 Марта 2012, 01:03:12 »
похоже на пробой в диодном мосту,нужно разбирать,смотреть,мерять.по расходу ответа нет однозначного и не будет!нужно становится на рем и заниматься поиском проблемы!
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 01:08:04 от yellow_car
speedgarage.com.ua
  • Репутация +1/-4
« Ответ #120 : 22 Марта 2012, 01:55:48 »
делал комп диагностику все дачики все роботает комп не на что не жалуеца движок пуля сказали что может быть забит выхлоп иза етого такой расход что душыт мотор ??
« Ответ #121 : 22 Марта 2012, 11:07:25 »
1.Замерь давление топлива в рампе  (- если низкое, значит форсунки плохо распыляют, и соответственно плохо горит, лямбда видит кислород и богатит)
Если давка в норме, -
2. Снимай форсунки и на стенд, если одна из них выдрючивается, то будет то же что и в п. 1.
Удачи.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #122 : 22 Марта 2012, 15:27:26 »
Удачи.
а самому как замереть давление мона что для етого нада ??
« Ответ #123 : 22 Марта 2012, 15:56:06 »
Подъедь к любым топливникам и они тебе за 20 грн. померяют.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #124 : 22 Марта 2012, 16:22:48 »
в форсы на стенде где мона проверить ??
