Голосование
Интересует ли вас установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
Интересует для Мотроник 1.0
16 (15.4%)
Интересует для Мотроник 1.1
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.3
74 (71.2%)
Интересует для Мотроник 1.3 Alpina
3 (2.9%)
Интересует для Мотроник 1.0 Basic ( 325e )
5 (4.8%)
Интересует для Мотроник 1.0 Alpina
1 (1%)
Проголосовало пользователей: 87
Голосование закончилось: 01 Декабря 2011, 02:08:09
Автор Тема: Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?  (Прочитано 78350 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #325 : 21 Августа 2012, 21:57:16 »
Слух, а это интересно! Это мой старый блок. У него вся прошивка в ПЗУхе, и она более новая?
А без вскрытия я так понимаю не узнать этого?
А то может восстановить мне этот блок. Там сгорели дорожки контура РХХ, возможно что-то ещё с ним связанное.
да
не-а
Так они почти ничего не отличается от такого же, но с 355 177. Там лишь колодка другая, да одна перемычка впаяна. Купи любую цанговую колодку для микросхемы, отпили по два пина, впаяй в пустые дырки, и запаяй проволочкой перемычку B700. Далее, вставляй ту микросхему и радуйся. Надоест - раскуси B700.
И вот что ещё интересно. Номера прошивок возрастают, и по ним можно проследить время, когда прошивка была выпущена. Прошивка 1267355177 - это стандартный 325i M1.0. Далее было много прошивок M1.1 и М1.3 с номерами 1267355xxx и 1267356xxx. Далее пошли прошивки М3.1 для моторов M50 с номерами 1267357xxx, например прошивка для мотора S50 машины E36 M3 имеет номер 1267357934. Но каким образом при этом получается, что свежая прошивка для Мотроника 1.0 мотора М20 325i имеет номер 1267358546. Видите цифру 8 ? Получается, что это новая прошивка для 325i выпуска 85-87 годов, которая появилась только в 92-95 годах! :) Может быть, это улучшение экологии старых 325-х ?
Рекомендуем почитать по теме Кого интересует установка расходомера Siemens на Мотроник 1.0/1.3 ?
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #326 : 21 Августа 2012, 22:03:49 »
Интересно конечно. А не получится топливные таблицы и по зажиганию из мотроника 1.3 вписать в 1.0 ? А то мотор в е28 имеет СЖ 10, а в е34 9.0. У меня после капремонта стоят как раз ремонтные поршни под СЖ 9.0. По хорошему нужно под них прошивку подстраивать...
Мотроники 1.0 и 1.3 отличаются очень существенно. Почти также, как Windows и Linux ;) перенести что-либо из одного в другой можно, но нужно долго пересчитывать. Напрямую - никак.
« Ответ #327 : 21 Августа 2012, 22:05:36 »
Не совсем понял - это способ впихнуть 355 177 вместо 358 546 или наоборот?
Хм. Теоретически возможно. Даты на блоке я не нахожу (достал из под стола специально), может его в Германии ещё меняли или шили.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #328 : 21 Августа 2012, 22:08:24 »
Тогда конечно нет смысла :) возможно, попробуем отстроить в ручную, по широкополосной лямбде :)
M535i E28
 Саратов
  • Репутация +79/-11
« Ответ #329 : 21 Августа 2012, 22:11:41 »
большую микросхему 358 546 в блок, где стоит маленькая 355 177
« Ответ #330 : 21 Августа 2012, 22:24:11 »
Ясно, спасибо! :)
Никаких маркировок по дате увы внутри тоже походу нету. :(
« Ответ #331 : 21 Августа 2012, 22:27:08 »
А зачем вообще было ставить поршня с пониженным СЖ в блок с повышенным?
  • Репутация +14/-2
« Ответ #332 : 22 Августа 2012, 07:49:56 »
Потому- что:
1. Под сж 10 бывают только оригинальные по 7000 штука.
2. Я использую ГБЦ последних лет выпуска, у нее больше клапана, двойные пружины клапанов, иная форма каналов. При этом у нее больше объем КС, т.е. С ней, даже с оригинальными поршнями СЖ будет пониженная.
M535i E28
 Саратов
« Ответ #333 : 22 Августа 2012, 11:15:25 »
Потому- что:
А что у тебя за машина, я извиняюсь?
  • Репутация +14/-2
« Ответ #334 : 22 Августа 2012, 14:53:14 »
В подписи ;)
M535i E28
 Саратов
« Ответ #335 : 22 Августа 2012, 15:05:43 »
В подписи ;)
А, так у тебя 3.5... Тогда тут х.з.
« Ответ #336 : 05 Сентября 2012, 00:31:43 »
вощем-то у меня тоже есть интерес к смене ДМРВ... ноя я свапую м10 на м20 Джетр и при этом думаю о свапе  ддетра на мотрон... так что у меня всё сложнее
WiiRUS48
« Ответ #337 : 08 Сентября 2012, 17:40:25 »
Вчера гонял на диагностику М40B18. Сказали что расходомер дает неверные показания, и предложили мне в замену БМВшного, 20.3855-10 ссылаясь на эту тему.  Прочитал всю тему от корки до корки и побёг по магазинам. Нашел, купил, и теперь думаю как его подключить то, в плане проводки. Если можно разобрать какой провод куда подключать, откуда лучше взять дополнительные +12? Просто на фото не совсем понятно кукой куда идет. ink
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #338 : 12 Сентября 2012, 09:42:30 »
так чем тема то кончилась? чтото ни готовых комплектов на продажу, ни выложеной прошивки и кратким описанием для рукастых нет... от безвыходности уже пилот-конвертер заказал.
borix, стоит ждать чегонибуть, в чем загвоздка на сегодняшний день?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #339 : 24 Сентября 2012, 00:51:40 »
одно простое решения не тратить кучу денег -и без разводов людей!
:Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF
это я писал в том году 5 сентября в этой теме
  • е34
механик
« Ответ #340 : 25 Сентября 2012, 14:19:03 »
хм-хм... как-то далековато ехать в Бишкек морды бить, если деньги аукнутся... ты сам-то получал что-то от них?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #341 : 25 Сентября 2012, 19:08:43 »
Да многие уже получили и установили, в том числе и я. Работает без нареканий. Мало того постоянно апгрейдится софт и добавляются новые функции. Из последнего автообучение таблицы и виртуальный диностенд.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #342 : 25 Сентября 2012, 19:28:48 »
я не так давно заказал, сейчас ожидаю посылку. отслежка говорит что уже с москвы ко мне едет.
« Ответ #343 : 26 Сентября 2012, 11:04:16 »
спасибо. поставил галочку на будущее. пока соберу мотор с штатным ДМРВ, благо он в идеале должен быть.
  • Репутация +14/-2
« Ответ #344 : 28 Сентября 2012, 10:08:50 »
В идеале 20 летних не бывает....
M535i E28
 Саратов
« Ответ #345 : 28 Сентября 2012, 12:18:05 »
бывает. но ОЧЕНЬ редко. как и моторы М20 почти нулевым износом ЦПГ. у меня ща такой мотор лежит на переборке под свап.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #346 : 29 Сентября 2012, 12:56:30 »
кстати, в плюсы пилот-конвертера... они заикнулись что начали писать поддержку для работы по ДАД. надеюсь в скором времени реализуют..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #347 : 29 Сентября 2012, 20:38:21 »
ездить по дад на атмосфернике это бред. маф алгоритм гораздо более правильный. плюсов от дад никаких.
  • Локация: Ржев
« Ответ #348 : 29 Сентября 2012, 21:08:14 »
вааще не вдуплил как енту микросхему срастить с автомобилем, не силен в ентом, можт раскажете по подробней что и как?
  • седан м10б18
  • Репутация +116/-8
« Ответ #349 : 30 Сентября 2012, 07:37:48 »
Ты про пилот что ли? Если да, то на форуме пилота все разжевано до нельзя.
