Автор Тема: vovanq e30, Never ending story!!! Дрифткар Продаётся!!! (11стр)  (Прочитано 81047 раз)
« Ответ #50 : 07 Ноября 2008, 23:55:43 »
И чем отличаются купе- седан крылья ???
Мне то по идее сама кромка нужна.
В смысле тебе нужны задние арки? Знаю, где можно достать со скидкой...
Рекомендуем почитать по теме vovanq e30, Never ending story!!! Дрифткар Продаётся!!! (11стр)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #51 : 08 Ноября 2008, 00:55:22 »
Давай, скока???
Китай?
« Ответ #52 : 08 Ноября 2008, 02:07:42 »
Давай, скока???
Китай?
Не Китай!
Скока стоит - завтра узнаю, тогда напишу!
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #53 : 08 Ноября 2008, 02:21:46 »
угу, буду ждать.
А как это не китай ??? разве бывает что- то другое? :) :) :)
Тогда нужны задние арки, и можеш спросить про передние крылья, тут я в принципе против китая ничего особо и не имею, они легче :) :) :)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #54 : 08 Ноября 2008, 03:14:22 »
Кстатеее.
Какой длинны нужен кардан, пот м50 и коробку от е34 ???
кажется на 325 такойже, а вот на 320 он длиннее? просто я коробку другану подогнал на 325, а он говорит она короче его оказалась :) :) :)
Вод и решил зарание поинтересоватся.
ЗЫ.
320, 324д- Длина: 1525 мм
325- Длина: 1489 мм
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2008, 03:17:51 от vovanq
« Ответ #55 : 08 Ноября 2008, 09:02:09 »
Рассказываю...обвес паяется паялником с регулировкой температуры нагрева. Простым паяльником не запаяешь, так как температура жала очень высокая (нужна чуть ниже), нужна определенная температура, причем в узком диапазоне(чуть выше жгет, чуть ниже , не паяет), и подобрать ее можно только паяльником с регулировкой. Сам этого не знал пока не рассказали...тоже пытался паяльником, только жгет и все.
  • фанат е30
  • Репутация +5/-23
  • Локация: КИЕВ
« Ответ #56 : 08 Ноября 2008, 19:59:39 »
респект и уважуха за такой каторжный труд,
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #57 : 10 Ноября 2008, 22:41:55 »
Короче меняем шаровые  ^-^
Если есть пару подходящих оправок, и хорошая кувалда, можно и вдарить, но если есть возможность добратся до преса, то неприменно стоит им воспользоватся  :)
У меня просто друг работает в сервисе, поэтому всё относительно просто.
Кстати по одной шаровой врезал несколько раз, и шток шаровой просто вылез с другой стороны  :o засунув её под прес пришлось создать ооочень не малое усилие  :o :o :o на "усилияметр" не смотрел но тон 7 каких, и тогда шатовая с громким шелчком продвинулась на 2/3, вторая же просто с треском вычскочила.
Главное не как они плотно там сидят, а как прикипели, и что б сорвать с места нужно это огромное усилие, молотя кувалдой просто деформируется всё и вся, и нужного усилия добится очень трудно.
Теперь только нужно решить вопрос с сайлентами, либо авди Ц4, либо сток, либо ещё чего :o
Вы видели какие я блатные сидушки достал  8) 8) 8)
В конце концов подвернулось достать немного искуственной кожи, причём за оч вменяемые деньги  :-[
По строению кожзам на 95% такой же как и боковинки с наружной стороны в стоковых сиденьях, только свежее немного.
Сегодня отвёз боковинки с одного сиденья (низ- верх) тётушке, она попробовала прошить, говорит шьётся отлично, будет пробовать, вот жду недождусь результата.
А на счёт середины пока в сомнениях  ::) хочу кожанные бока- замшевую середину. Вод если найдётся чёрная замша то буду пробовать, нет- тогда наверно все седушки будут кожа искуственая
О тормозные супорта в сборе  ;D
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #58 : 15 Ноября 2008, 02:30:00 »
Вобчем, кузов пока стоит, погода гавно, варить не хоцца.
В принципе по деталям почти всё собралось, только что б после проварки поставить машину на колёса не хватало передних стоек  >:( короче сегодня подвернулись почти за пиво, ну посмотрел ржааавые  :( но защиты вроде не прогнившие, и подшипники крутяццо. Забрал короче.
А свои- то давно не видел  :o :o :o посмотрел, они в 10 раз приятней смотрятся, ну что нужно перекидывать, но думал будут проблемы, так как со своих подшипник снял тока по частям.
Но вышло всё приятней некуда  8)
Открутил гайки (что- то меня глючило что резьба на левой- правой ступице разная  ;D одинаковая она там.
солидный ключик+ удлинитель и довольно легко пошло.
а подшипник  :o снялся практически руками  :) и внутрености как у нового, короче хоть что- то дельное.
защиты ржавые конечно, но на самом деле довольно неплохо сохранились, короче то что надо.
Новый писк, все красят в красный, у меня будут белые  ;D :-[
Кстати подшипник SKF по экзисту тоже предлогается но ценник там  >:( :o ради интереса нужно позвонить в кантору по подшипникам и спросить по номеру ???
Осталось только собрать пружины, хотя один мартёр как то странно работает  :(
ЗЫ, на второй фотке видно как закис болтик держащий тормозной диск, я даже не понял  :o диск по ходу как- то оторвали а болт остался.
Короче тут всё получилось элементарно (жаль без фоток) прост оприварил кусок железки к шляпке и всё, хорошо так приварил, со всех сторон и электродом, а не полуавтоматом  8) и болтег выкрутился как миленький ;D
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #59 : 15 Ноября 2008, 03:17:38 »
давай активнее )))
« Ответ #60 : 15 Ноября 2008, 03:21:05 »
давай активнее )))
Он старается!
З.Ы. Он параллельно еще ставит М70 в Е34... 8)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #61 : 15 Ноября 2008, 03:38:45 »
О, забыл главное написать :( начал прикидывать тормозные трубки на задние рычаги, что- то не так, типа длинны не хватает, полез в тырнет, и точно бл....... были и 540- 560мм, а были и 720мм, так и получается,  почти 20см не хватает, но если проложить по верху вроде нормально ложится, короче пока заколхозил так, а разбогатею куплю нормальные :) :) :)
Да а м70 стоит пока, с финансами трудно что б его собрать :(
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #62 : 15 Ноября 2008, 16:42:58 »
иди варить кузов  :) :) :)
Стока написал .. аж запарился читать  :) .. балку мою пескоструил что ли .. я чего то этот момент пропустил .. и защитки на передние диски  ???
Колеса кстате офигенные О_О где вы такие только находите .. еще и технику первую надыбал  >:D ink ink :)
e39
ТимуриН
« Ответ #63 : 15 Ноября 2008, 17:08:58 »
давай активнее )))
Он старается!
МОЛОДЦА !!! ))))
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #64 : 15 Ноября 2008, 17:11:24 »
Балку тока швы- стыки задул грунтом и задул краской.
Она и так была в оч хорошем состоянии   :)
Защиты просто щёткой почистил и опять грунтом и краской, ну грунт что для ржавчины.
А кузов дааа, погода блин не лётная  :( :( :(
« Ответ #65 : 15 Ноября 2008, 17:16:18 »
Да, погода сегодня совсем не лётная...
А мне ещё в Берзини "лететь" надо...
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #66 : 15 Ноября 2008, 17:28:04 »
А что тама, в Берёзках :) :) :)
« Ответ #67 : 15 Ноября 2008, 17:41:32 »
Банкет...
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #68 : 19 Ноября 2008, 00:46:58 »
Вот так выглядит вторая сторона  >:(
Перед фигня, а вот жопа.... вобщем там жопа  :) :) :) но ничего как нить разберёмся.
Сегодня уже залепил все дырки что на фото, осталась ДЫРА  :o в ногах водителя и дырочка рядом  ;D
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #69 : 19 Ноября 2008, 00:53:23 »
это еще не жопа .....:)
делай делай молодец правда:)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #70 : 19 Ноября 2008, 01:00:06 »
Да я знаю,  мне тут как показали недавно фотге  :o :o :o так у меня знаеш как моральный дух поднялся  8) я даже гордится стал за свой кузов  :P
Зы, вот тут у нас продают зааа ну баксов 200 Баур 85года  ??? правдо состояние вроде плачевное и без мотора. Но блин интересная машинка  ;) вот был бы кабрик точно старался б всеми силами купить, а этот баур хз  :( что- то он какой- то не такой.
  • Репутация +1/-7
« Ответ #71 : 19 Ноября 2008, 01:40:07 »
Бери! Их мало, а лет через 20 ваще не останется)) Продашь за стотыщпицотмульенов и обеспечишь себе безбедную старость)))
Не самая красивая авта, но что-то, всеж, в нем есть...
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #72 : 19 Ноября 2008, 09:17:46 »
суппорта востанавливал?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #73 : 19 Ноября 2008, 19:00:25 »
Чистил электролизом
e39
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #74 : 19 Ноября 2008, 21:16:23 »
Ну типада, почистил разобрал- смазал собрал.
Пипец, сегодня разбирал последствия ремонта- поиска супортов  ;D ;D ;D
По всему гаражу раскиданы скобы и цилиндрики, каие- то нормальные, какие то с заломаными штуцерами  :) и от куда у меня столько  ::)
Рабинович пару подогнал,  gnaahh 3 пары  :o
