Автор Тема: Установка м42 с е36 в е 30.м10  (Прочитано 31609 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #25 : 18 Октября 2011, 13:09:47 »
меняется полностью кусок проводки от моторного разъема. все что за ним - остается как есть.
я не в курсе про какой ты разъем говоришь. :(
Рекомендуем почитать по теме Установка м42 с е36 в е 30.м10
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #26 : 19 Октября 2011, 09:03:59 »
вот эта релюха у тебя есть?
http://bmwersia.com.ua/img/pict/1054/8maya_12.jpg
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +8/-0
« Ответ #27 : 19 Октября 2011, 09:36:32 »
Кажется нет. Где стоит?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #28 : 19 Октября 2011, 10:06:51 »
возле воздушнргр фильтра. она может быть чуть другая если бош. та что на фото сименс.
у тебя мотор какого года? имобилайзера с ним не было?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #29 : 19 Октября 2011, 10:08:09 »
94го. 590 мозг, безEWSный
  • Репутация +5/-12
« Ответ #30 : 20 Октября 2011, 08:45:34 »
у меня такой же мозг только 95 го и с евс. блока евс и ключей нету и сам он както подозрительно греется(( кароче исчу пока мозги..
а у тебя три релехи на проводке висят?одна белая 5ти кантактная и две 4х синяя и оранжевая.?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #31 : 20 Октября 2011, 10:27:31 »
ага, три реле в моторном отсеке
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #32 : 20 Октября 2011, 11:23:23 »
это реле бензонасоса м10 . оно не нужно мотору м42 , у него есть своё )
редкий мозг.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #33 : 20 Октября 2011, 20:32:35 »
это реле бензонасоса м10 . оно не нужно мотору м42 , у него есть своё )редкий мозг.
в табличке с распиновками разьемов е30 и е36  написано соединить зелёный с сиреневым провод с вишки проводки с е36 с таким же по цвету проводом на 30й проводки идущей на реле насоса ( так в таблице) насамом деле этот провод через предохранитель и сразу на насос.. выходит там ошибка?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #34 : 20 Октября 2011, 21:34:36 »
тут могут быть нюансы. у меня на m40 было именно так как в таблице
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #35 : 21 Октября 2011, 01:39:32 »
я наверно не в теме ) , что за таблица ? я с е36 подключил в е30 не  один мотор , но подключаю с тестером и своей тетрадкой
  • Репутация +8/-0
« Ответ #36 : 21 Октября 2011, 01:42:04 »
в начале темы ссылка
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #37 : 21 Октября 2011, 04:16:06 »
нашел )
  • Репутация +5/-12
« Ответ #38 : 21 Октября 2011, 08:58:21 »
професссор а можешь в личке поделится куском тетради  а именно по распиновке м10й прямоугольной  калодки? Буду очень благодарен)
maybe если не трутдно пофоткай у себя под капотом а именно:
1растояние межу впускным калектором и бачком с тормозухой
2 место где закрепил катушку
3 выхлопную
4с водительской стороны там система тоненьких вакумных трубочек с клапано черно-белым  и боченка с кулак  к торому подходит какойто датчик.. вообщем у меня там всё послетало,нада глянуть как оно должно быть.
Зарание огромное спасибо..
Сегодня приедет новый мозг, буду пробывать заводить.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2011, 09:03:41 от buzya
  • Репутация +8/-0
« Ответ #39 : 21 Октября 2011, 14:48:53 »
фотки позже попробую
1. расстояния там не много....
2. катушка пока у аккумулятора болтается, не закреплена...все времени нет крепеж нормальный сделать
3. у меня выпускной коллектор от m44 стоит, становится нормально и без переделок. дальше варить
4. не датчик а клапан. это управление заслонкой. тонкая трубка из-под коллектора - на черно-белый клапан. от клапана - на бочонок. от бочонка - на клапан с проводами. от этого клапана - под коллектор на заслонку. вроде так если не ошибся
  • Репутация +5/-12
« Ответ #40 : 23 Октября 2011, 01:25:06 »
ура!!! завели.. купил мозги 950 МКПП  и проводку е36 неавтоматную с первых 36х где 4ри катушки. пришлось перепаять касичку под свою катушку.
Завелась с пол тыка))
завтра доделаю тахометр и экономайзер ( та  тройная фишка под торпедой что шла к мозгам м10) и нужно будет пустить ещё провод с приборки со спидика в мозг( добавить одby пин в жёлтой калодке, позже отпишусь какой именно)
 ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ink
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 01:34:18 от buzya
  • Репутация +8/-0
« Ответ #41 : 23 Октября 2011, 02:07:26 »
поздравления. :)
  • Репутация +5/-12
« Ответ #42 : 23 Октября 2011, 09:36:19 »
Пасыбы)) ;)
  • Репутация +5/-12
« Ответ #43 : 24 Октября 2011, 01:11:33 »
сегодня был первый выезд.на холостых работает стабильно . Если плавно газавать то тоже нармально но если резко газануть то когда обороты спадают мотор глохнет.На низах как то едит не очень(
где капать? расходомер? или потсос воздуха где то?у меня не хватает одного клапана я так понимаю на бочку с которой трубочка в бак идет сверху слева от дроселя штуцер заглушил( я так понимаю это для этой бочки штуцер.) может быть изза этого?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #44 : 24 Октября 2011, 04:13:14 »
подсос воздуха искать надо. хотя должно на холостых колбасить.
а что с 590 мозгом ?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #45 : 24 Октября 2011, 08:00:30 »
погорели выходные каскады и греется проц тот что слева квадратный со значком AMD. может греется изза сгоревших силовых транзюков а можеи ему тоже опа(..
поповоду того что глохнит. бывает када газанешь и пустишь педаль он не глохет а начинает подвисать(сам подгазовуетдо тищи 1,5 и падает до 600-700 потом сразу резко снова 1.5 и так постоянно пока не газанешь..
  • Репутация +5/-12
« Ответ #46 : 20 Ноября 2011, 16:23:25 »
вот так изогнул щуп,когда выкину нулевик и устонавлю нармальный фильтр то прийдется веох щупа перегтбать.
думал капот не закроеется))
закрылся))
сдесь очень в притирку.
ушедший на покой м10й))
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2011, 02:25:23 от buzya
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #47 : 23 Ноября 2011, 22:46:55 »
на каких подушках стоит мотор ?
  • Репутация +5/-12
« Ответ #48 : 24 Ноября 2011, 04:25:10 »
на круглых с е36 м42м43. (сболгарил направляющую на подушках и водительскую опустил на 5 мм просверлив в балке отверствие ниже) На родных м10-м40 двиг ляжет поддоном на балку.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #49 : 24 Ноября 2011, 04:32:13 »
Аналогично, я ставил febi 74693 - по применимости м40-42-43-44 на e36
Но ничего не пересверливал, стали нормально и так
Кстати, щуп нормально согнулся? Тоже надо бы подогнуть, но сломать не очень хочется. :)
