Автор Тема: обкатка?  (Прочитано 2772 раз)
« : 10 Октября 2011, 12:13:29 »
всем привет!подскажите при замени колец и колпачков,какая обкатка будет в км?
  • 320 M20.1989седан чёрный
Рекомендуем почитать по теме обкатка?
« Ответ #1 : 10 Октября 2011, 13:06:41 »
500-1000 км в щадящем режиме, это не значит что надо тошнить не больше 3000 оборотов, это значит что нельзя нагружать сильно мотор. Например не сажать в машину 5 человек, не ехать долго в "натяг" держа высокие обороты. Не стартовать со светофоров с кручением мотора в отсечку.Просто беречь мотор.
« Ответ #2 : 10 Октября 2011, 13:25:53 »
спасибо!
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #3 : 10 Октября 2011, 14:11:46 »
Немного оф. а если компрессия например 8-9 замена колечек  поможет?
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 10 Октября 2011, 14:42:47 »
нет , если с компрессией косяк , то или поршневая с кольцами , или клапана.
они так и называюца - маслосъёмные колпачки , т.е. не пускают масло в цилиндры масло и всё.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 10 Октября 2011, 14:57:39 »
А тогда для чего автору обкатка после замены колец поршневых если замена нечего не даёт
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 15:18:50 »
да же то что афтар не стал менять поршни и точить блок , не освобождает он необходимости обкатки
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 15:37:27 »
это понятно что обкатка нужна. Но что даёт замена поршневых колец? Повышение компрессии или как.
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 17:18:06 »
у меня пропала тяга,я решил замерить компрессию и офигел везде была разная,к то муже в возд.фильтре  постоянно было масло,поэтому я решил поменять!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 17:42:44 »
А сейчас какая компрессия? и какая была? Просто у меня тоже разная компрессия.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 17:50:37 »
Все это полумеры, если уж разобрал то надо мерить и скорее всего точить
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 20:45:43 »
это истина, от нее и пляшут.
« Ответ #12 : 11 Октября 2011, 10:13:12 »
2,5 и до6,0 в этом приделе,пока не мерил,но тяга на малых оборотах идёт!
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 11 Октября 2011, 16:24:07 »
Вообщем по уму надо мерить! Будте добры отпишите какая стала как помереете.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 17:40:01 »
Компрессия может упасть по разным причинам! Так что микрометр и нутрометр в руки, и вперед, размеры с допусками даны в камасутре, меряем, сравниваем с данными, и делаем соответствующий вывод! На работе, тазику двигло разбирали, так там зазор поршень/цилиндр минимум 2мм был :o, в этом случае заменой колец неотделаешся ;D
95нуль464оди
« Ответ #15 : 11 Октября 2011, 21:24:09 »
поэтому на тазик 80000 и капиталка
« Ответ #16 : 12 Октября 2011, 03:25:07 »
замена колец даст то что старые кольца поменяются на новые ... но гарантией компресии это не является
