Автор Тема: колхозим  (Прочитано 3389 раз)
денис555
« : 11 Октября 2011, 19:53:53 »
расматриваю варианты установки колхозного задниго стаба может кто делал своя мысль имеется хочу сравнить если кто делал  вопить про оригенал не надо не для этого тема создана
Рекомендуем почитать по теме колхозим
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 08:16:42 »
Да тоже интересно штатного совсем не хватает (((
  • BMW e30 m10 Coupe 1986
BMW e30 m10 седан заморожено  до лучьших его времён
BMW e30 m10 купэ собираю ))
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 09:10:58 »
я задний с жигулевского переднего гнул, почти как SQR, но крепеж переделывал
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e30/baron999/journal/288230376152288034/#post
если брать готовый то это Ultra Racing 19 или 20 мм кажется, но он стоит за 200у.е. + один фиг к нему надо крепления мощнее делать, тяжки тоже для него слабоваты родные
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
денис555
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 10:39:31 »
донором хочу использовать 08 стаб от класики сильно жеско мне кажется будет
  • Репутация +57/-31
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 11:08:04 »
тогда смысл переделывать вообще?! если не нужна большая жесткость
  • Репутация +7/-6
  • Локация: иркутск
« Ответ #5 : 12 Октября 2011, 11:38:42 »
Мне нравится от классики вариант хочу попробовать ))) но думаю что как раз сильно жестко не будет потому что пака будешь греть и гнуть отпустишь метал и он часть свойств потеряет
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 14:04:01 »
Есть одна адовая задумка про его толщину... Но она пока тока задумка)))
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +57/-31
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 17:05:17 »
для этого в водичку опускать надо, после нужного загиба
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 17:21:02 »
baron999, спасибо за отчет!
Расскажи, как ощущения от такого стаба с рамой по сравнению со стоком?
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +57/-31
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 18:32:22 »
меня полностью устравивает рез-т, у меня еще передний переделанный со стойками стаба е34 к стойкам
крены стали значительно меньше, зад едит боком легко
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #10 : 12 Октября 2011, 18:50:09 »
ну-ну, и что там будет творится с  металлом и сколько он переживет циклов скручивания-изгибания??
(это типо скептический комментарий)) )
и вопрос, чтобы вы постебались надо мной - если вы так боретесь за жесткость, не лучше-ли вкорячить неразрезной мост? :)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +40/-9
« Ответ #11 : 12 Октября 2011, 19:11:43 »
ну вы даете!  ;D
Причем тут мост к стабилизатору??
пофиг какая подвеска, хоть мост хоть независимая с приводами, стаб нужен всегда!
PS стебусь, как попросили))))))
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 19:16:19 от ank
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #12 : 12 Октября 2011, 19:20:24 »
мос по отношению к кузову будет гулять еще больше
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 12 Октября 2011, 19:25:02 »
не, ну смотри. у нас же сзади стоят рычаги, которые могут независимо друг от друга гулять (типа независимая подвеска) (ну не полностью независимая, все-таки они связаны через кузов). теперь мы ставим толстый жирный стаб, и рычаги начинают двигаться уже более согласованно -  связь через упругий элемент. Ну а теперь мы вобще ставим мост, где положение осей вращения колес связано друг с другом толстой трубой - левое колесо пошло вверх - а за ним и правое....ну как-то так мой воспаленный моск рисует эту вакханалию :)
  • Репутация +40/-9
« Ответ #14 : 12 Октября 2011, 19:45:26 »
ты в курсе что мост прикреплен к кузову через подвеску? кузов просто накренится, с одной стороны подвеска сожмется, с другой распрямится!
Жги исчо!!))))))))))
но скорее всего я понял что ты имеешь ввиду...
типо не мост а Балка!, как на Вызовских восьмаках и девятках, там ось качения не является осью колес. там да, стаб меньше нужне, но их там тоже ставят, т.к. хрень вся играет все равно.
  • Локация: мскв
« Ответ #15 : 12 Октября 2011, 19:57:55 »
ну да, про кузов я вкурсе) я как написал, тоже допер  что там кузов будет просто переваливаться с боку на бок)))
балка да, что-то типа такого в мыслях витало) я просто скомпановывал воедино в мозгу своем все варианты подвесок, с которыми доводилось иметь дело, вот и получилось нечто)
  • Репутация +57/-31
« Ответ #16 : 12 Октября 2011, 20:37:10 »
кончайте курить))))
