Автор Тема: Какое внешнее отличие М20В20 от М20В25 ???  (Прочитано 10620 раз)
romikvet
« Ответ #50 : 28 Августа 2007, 09:58:52 »
как вариант - снять крышку клапанов .
на 2х литровом будет семиопорный распредвал и по две пружины на клапане .
на 2.5 (325i) тоже семиопорный , но по одной пружине на клапане .
на 2.7 (325е) 4х опорный и с одной пружиной .
на 2х литрах стоят форсунки .........716
на 2.5  ......715
на блоке управления(мотронике) в "бардачке" под торпедой для 2х литров пишут 0 261 200 152 (или 172)
для 2.5 0 261 200 153 ( или 173)
Рекомендуем почитать по теме Какое внешнее отличие М20В20 от М20В25 ???
« Ответ #51 : 28 Августа 2007, 10:23:24 »
Посмотреть таки чего на блоке написано.
Хинт: со стороны расходомера воздуха глядишь под впускной коллектор на блок. Находишь плоскую площадку в районе стыка блока и картера. Берешь тряпочку/шкурку, очищаешь ее от вековой грязи и распознаешь таким образом модель двигателя, от которого у тебя блок :)
так есть там площадка, и номерок (см. выше) только не со стороны расходомера, а со стороны вакумного усилителя, а со стороны расходомера ни нашол нифига.
« Ответ #52 : 28 Августа 2007, 10:24:18 »
на 2.5  ......715
спасибки, будем посмотреть.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #53 : 28 Августа 2007, 11:27:49 »
Бывает и 7ми опорный.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #54 : 11 Сентября 2007, 12:27:08 »
Если кому интересно, вот что нашол: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXctc3YucnUvZG9jXzAxLmh0bQ==
Вот десятизначный то номер у меня на блоке точно есть, буду смотреть.
