Автор Тема: Какое внешнее отличие М20В20 от М20В25 ???  (Прочитано 10760 раз)
« : 15 Августа 2007, 14:13:14 »
Собственно как отличить?
Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Какое внешнее отличие М20В20 от М20В25 ???
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 15:28:11 »
Самое простое это по дросельной заслонке, она на в20 узкая.... а на б25 шире..... а так только по цифрам..... я так понимаю в20?/25? мотроник....
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 18:08:03 »
а если на б20 дросельную заслонку от б25 поставить, че будет?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 18:24:20 »
мда, ...
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 20:53:20 »
главное отличие-впускной коллектор
« Ответ #5 : 16 Августа 2007, 10:13:14 »
И в чем оно заключается? (в цифрах)
« Ответ #6 : 16 Августа 2007, 10:59:42 »
не пойму нафига развивать тему, надо просто на цифры глянуть..... и станет понятно что за мотор... ато там и коллектор хоть от б27 стоять будет..... а если прошлый хозяин такой как я то хрен ты поймешь что за мотор ... остаются только циферки-буковки на блоке.....
VOVCHO
« Ответ #7 : 16 Августа 2007, 12:47:37 »
в форме!У б20-б23 более угловатый,б25 такой-же только более округлыми изгибами,а б27 округлый и широкий!Говорю так,потому-что сам так различаю конечно если двигатель не переделан!
« Ответ #8 : 16 Августа 2007, 16:35:34 »
блин! где цЫфры на блоке? с правой стороны их нету. с левой - какойто чисто серийный номер из цыфр, чегото касающегося маркировки двигателей в буквенно-цыфровом виде не найдено. может плохо искалось. скажите точно где искать.
« Ответ #9 : 16 Августа 2007, 16:36:36 »
для этого надо иметь несколько достоверных экземпляров для сравнения.
« Ответ #10 : 16 Августа 2007, 16:42:05 »
на блоках старого типа внизу возле трамплёра....нового (думаю тамже) только тоам не трамплер а заглушка..... если смотреть по ходу машины слева в нижней части блока в районе 1-го цилиндра... жаль фотки нет мотора я б нарисовал где смотреть
« Ответ #11 : 16 Августа 2007, 16:48:44 »
ладно, я сегодня постараюсь обфоткать со всех сторон и выложу.
« Ответ #12 : 16 Августа 2007, 16:50:09 »
Мля и в нете не нашел именно нужный ракурс.....
« Ответ #13 : 16 Августа 2007, 17:29:33 »
По внешнему виду:
типа так.
« Ответ #14 : 16 Августа 2007, 17:49:28 »
Судя по коллектору м20в25, а аккум не в багажнике - м20.... но точнее номер находиться тут. если снимешь фильтр - увидишь заглушку алюминиевую..... круглая такая.... вот чуть ниже её ищи номер
VOVCHO
« Ответ #15 : 17 Августа 2007, 09:31:12 »
однозначно б25!!!!
« Ответ #16 : 17 Августа 2007, 10:00:07 »
однозначно б25!!!!
Чем докажеш? ;)
Аргументы в студию.....
« Ответ #17 : 17 Августа 2007, 10:04:50 »
ну как , нашел номер?
« Ответ #18 : 17 Августа 2007, 10:07:00 »
не. нажрался.
« Ответ #19 : 17 Августа 2007, 10:11:18 »
Это как у Задорнова с рулеткой....
« Ответ #20 : 17 Августа 2007, 10:18:33 »
а как там у него с рулеткой?
  • Репутация +158/-122
« Ответ #21 : 17 Августа 2007, 11:36:16 »
это 2,5
у коллектора плавные толстые и короткие трубки, у 2,0 и других они более угловаты и тоньше по диаметру
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #22 : 17 Августа 2007, 11:48:04 »
Мужик захотел построить померял ограду...
получилось 3х4 посчитал купил материал, стал делать ... не сходится.....
перемерял 3х4 стал мерять не сходиться....
нажрался.....
оказалось теща отламала от рулетки 50 см....  между 3 и 4м метром....и склеила..))))
точно не помню но как-то так....
« Последнее редактирование: 17 Августа 2007, 11:49:36 от BMW_3xx_i
« Ответ #23 : 17 Августа 2007, 11:49:01 »
это 2,5
нужно учесть что это новый мотор тоесть  с мотроником.... а там мож быть и круглый коллектор... сам на 2.0 видел, притом чувак не переставлял....
OLEG1976UKR
« Ответ #24 : 17 Августа 2007, 12:13:03 »
Странно, у меня точно такой-же В20! И коллектор такой-же!
