Автор Тема: Bmw E30 1.8L turbo.  (Прочитано 22023 раз)
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« : 16 Августа 2007, 00:32:26 »
Помогите кто чем может.Мы поставили турбину на Бмв е30 обьём 1.8  двигатель м10 карбюратор. Проблема такая машина поехала очень классно разница что было и что есть несравнить но машина дергается на больших оборотах первая передача до 5тыс она нормаль едет а потом она начинает дергатся переключаеш на вторую она дергается но потом выравнивается и едет,иснова дергается.Мы думали что моло топлива увеличили почачу поставили жеклёры больше но она неперестаёт попрежнему дёргается поставили поменьше результат одинаков.Мы грешим на бензонасос. Может он мало топлива выдаёт.Карбюратор о Ваз 2107 основательно дороботан.До у становки турбины она на нём летала.Помогите  кто каким советом.Только поделу.
Рекомендуем почитать по теме Bmw E30 1.8L turbo.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #1 : 16 Августа 2007, 08:32:48 »
замерийте смесь, есть подозрения что в карбе бензин очень быстро кончается. Потом обороты падают и через какое-то время машина снова готова валить?Широкополосником вы эту тему сразу просечете...
NOVENKIY
« Ответ #2 : 16 Августа 2007, 16:38:25 »
а это не отсечка случаем???
Гена
« Ответ #3 : 16 Августа 2007, 23:07:12 »
а какой бюджет получился
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 17 Августа 2007, 00:37:25 »
А с чего у тебя турба стоит?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #5 : 17 Августа 2007, 05:17:33 »
если родной бегунок не меняли, он не позволяет выше крутиться.
316 без i
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 17 Августа 2007, 08:37:38 »
Сделай фоток машины, моторного отсека и если сможешь сними видео проблемы в действии.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #7 : 18 Августа 2007, 00:25:02 »
Привет все!!! Машина поехала после того как настроили зажигание.Поставили увеличеные жиклёры и она перестала дергатся.На сегодняшнем тесте она ехала достойна.Но потом опять рывки повторились на третей после 4.5тыс.Завтра постараемся интеркулер  поставить.Посмотрим на результат.Фоты будут позже обещяю.
Какой бегунок?И почему он недаёт крутится дальше.Поподробней пожалуйста.
С Бмв дизельной.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #8 : 18 Августа 2007, 01:00:26 »
И скока она дует?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #9 : 18 Августа 2007, 12:15:39 »
0.4  и клапан сбрасывает.Парни как правильно поставить зажигание дело всё в зажигании оно неправельно поставлено.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #10 : 18 Августа 2007, 15:39:42 »
Точнее стробоскопа ничего нет!Но все же попробуй сдвинуть попозже зажигание градуса на 4...Т.Е 1 риска на трамблере.Как попробуешь отпишись.
nik
« Ответ #11 : 19 Августа 2007, 20:23:45 »
Побыстрее бы эту ракету посмотреть
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #12 : 20 Августа 2007, 00:05:15 »
У нас  вакум на трамблёре вниз  а он должен верх.Хозяин говорит что когда движёк неделали трамблёр стаял по другому вакумом вверх.Машина почти зажигание не слушается.Когда турбиниу ставиш зажигание позднить надо.А у нас  оно не слушается.У кого есть книга по Бмв скиньте страницы как зажигание настраевать только по меткам и всяким прочим.Я книгу купил там чуш всякая написана.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #13 : 20 Августа 2007, 02:28:53 »
На бегунке пружинка стоит, она подпружинивает контакты в бегунке и когда обороты становятся выше 6500 это если мне не изменяет память, то пружинка под действием центробежных сил сжимается и контакты в бегунке размыкаются следовательно пропадает искра, но как только обороты упадут ниже 6500 контак возобновляется и все по новой.
Но если у вас мотор на 4500 колбасит то это тут не причем скорее всего.
316 без i
  • Репутация +5/-1
« Ответ #14 : 20 Августа 2007, 09:25:26 »
еще есть полезная информация, что на каждый пси избытка должно быть 0,5-0,7гр (считается безопастным) зажигание позже.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #15 : 20 Августа 2007, 10:53:25 »
где дуть начинает? обороты
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #16 : 21 Августа 2007, 00:09:14 »
Pasha спасибо.
Да я знаю,просто у нас зажигание полохо отзывается на его настройку поэтому надо узнать как по меткам его выставлять.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #17 : 21 Августа 2007, 00:12:54 »
Всем всем знаю что не по теме но незнаю где написать...Кто хочет приехать в Орёл  погонять у нас на нелегальных  гонках поучаствовать или просто посмотреть.Будем рады.Повопросам писать в личку.
EPS
« Ответ #18 : 29 Августа 2007, 11:13:40 »
Кстати, а бензонасос какой, механический оставили?
Вообще дерганье с карбом - это возможно нехватка давления топлива в магистрали, не хватает производительности насоса.  Если механика - то он просто не справляется, надо ставить электро.
Если электро - надо регулировать клапан обратки (можно сделать из инжектороного клапана), либо взять карбюраторный от е21.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #19 : 29 Августа 2007, 12:24:24 »
Pasha спасибо.
Книги можно скачать на этом сайте.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
PartiZan
« Ответ #20 : 30 Августа 2007, 11:30:53 »
не извращайся, меняй двигатель)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #21 : 31 Августа 2007, 10:43:07 »
ха, у меня мотор из Орла как раз )))
Mr.X
« Ответ #22 : 01 Сентября 2007, 15:13:56 »
А можно по подробней рассказать как на карб турбу поставил?
Интересует сам карб и впуск... и с фотками если можно )))))
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #23 : 02 Сентября 2007, 23:09:07 »
Насос родной механический,но хотим менять на электрический от Волги.
клапан обратки Lovato от газовова оборудования.Он чем хорош  скнопки  можно пропускную подачу увеличить.
Как фоты мне намыло придут так Выложу сразу.Карбюр Соликс.Впуск прост от турины патрубок на улитку.Улитка крепится на карбюр.Всё просто.Кто спросит про вакум на трамблере его можно пределать под механику.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #24 : 18 Сентября 2007, 00:00:45 »
Всем привет!!! Фоты сегодня будут.
