Автор Тема: Треск в двигателе М10  (Прочитано 1789 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Сочи
« : 28 Октября 2011, 17:24:35 »
Здравствуйте!
Довольно давно в двигателе появился посторонний звук. На холостых звук, как у дизеля. При езде от 2000 тыс. об. звук становится громче, чем выше обороты, тем сильнее. Характер звука, типа треска или стука (тррррррррр)! Причём даволно громко.Есть подозрение на цепь на маслонососе. Цепь на распредвале натянута, проверял. От чего ещё может быть треск? И возможно ли поменять цепь на маслонасосе не разбирая лобовину.
  • BMW E30 318i M10 1984 Sedan
Рекомендуем почитать по теме Треск в двигателе М10
  • Репутация +56/-15
« Ответ #1 : 28 Октября 2011, 18:40:44 »
Цепи поменять на масло насосе можно если они разъединяется, как старая так новая, иначе снимать переднюю крышку и снимать цепь на грм, т.к. цепи маслонасоса вторая на коленвале...
Возможно это просто мертвая бошка, у меня аналогичная ситуация, поменял цепиь грм и цепь маслонасоса, стало чуть тише, но дизельный звук остался..., головку менять надо или распред с направляйками и клапанами(капиталку головки делать кароче)
  • Машинешка купешка е30
Е30-Безграничное поле для воплощения мечты!
