Автор Тема: Опять перегрев по датчикам!!! что делать то?  (Прочитано 2357 раз)
adic
« : 20 Августа 2007, 14:47:39 »
 У меня снова такая проблема...
(Помпа и муфта менялись 2 недели назад)
Значит когда я встал на Бехе и оказалось что полетела катушка и в тот момент у меня шланги разьеденились от радиатора. Осмотрел я вокруг и понял что рядом никаких авто магазинов нет , тогда принял решение долить в радиатор воды. Но собственно я ее долил а когда мы ее притащили в гараж вечерком я решил слить все эту смесь и залить нормального антифриза.  Открыл все патрубки, верхние , нижние и с радиатора . но я так понимаю в системе же какаето часть смеси осталась (разбавленная) Я залил полную 5ти литровую бутыль антифриза и прогрел двигатель. Температура встала на 60 гр  , потом я решил прокатиться на машине , через 5 мин температура стала 90 гр и кажись больше не поднималась. Но я на всякий случай решил включить дополнительный вентилятор (подключил его на прямую к аккумулятору)  Температура встала на 60 гр  и при езде не поднималась!  Потом я решил припарковаться и после этого выключил дополнительный вентилятор ну а потом выключил двигатель и снова решил завести авто!  Так машина завелась но стрелка температуры лежала на красной зоне((((((((   с какого фига*? Я выключил машину и снова хотел завести но стартер уже не крутился.   Не понятно Да, и еще... Стрелка термометра имеет привычку прыгать от одного значения к другому (что, собственно, и наводит на мысль о неисправности какого-либо датчика или даже приборки).
Двиг М40
Рекомендуем почитать по теме Опять перегрев по датчикам!!! что делать то?
viper
« Ответ #1 : 20 Августа 2007, 15:03:45 »
Меняй приборку в сборе или просто указатель температуры в приборке поменяй для верности. Как можно ориентироваться на показания такой любящей попрыгать стрелки - не представляю. Начни с этого, а лечить потом будем.
На предмет воздушной пробки бы еще провериться. Печка горячим дует нормально?
adic
« Ответ #2 : 20 Августа 2007, 15:08:27 »
печку не проверял((( а чо ели она плохо горячим дует то что это означает?  и как можно проверить воздушную пробку? перед заливом в радиатор антифриза открывал справа винтик и кажись весь воздух сошел.
Кстати печка работала на всех скоростях а теперь работает только на 4-й скорости(((((((
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 20 Августа 2007, 15:26:37 »
У меня на М10 есть такой эффект, что если после хорошей езды остановиться, то стрелка уползает, но не до красного конечно. Где-то читал, что после интенсивной езды перед остановкой надо немного погонять движок на холостых, чтоб не было такого эффекта.
О прыгающей стрелке. Было такое - кончик стрелки температуры прыгал в пределах 3-5 мм, причем хаотично, с приоритетом как-бы в плюс. Дело в контактах, значит. Когда чистил контакт на датчике температуры на движке, обнаружил, что он болтается относительно корпуса датчика. Я завернул его как обычный болт в корпус датчика - стрелка перестала болтаться, показывает ровно то, что надо. Датчик конечно под замену.
Не крутит стартер - как это выглядит? Тут или аккум не тянет, или клин в движке (не приведи Бог).
  • 318i/09/1985, была :(
adic
« Ответ #4 : 20 Августа 2007, 15:34:44 »
да мне кажиться что мозг ему не дает крутиться , температура же показывает максимальная  поэтому мозг его не крутит !  как только стрелка выйдет из красной зоны то и стартер включаеться.
А где этот датчик температуры найти? хер знает(((
viper
« Ответ #5 : 20 Августа 2007, 16:51:40 »
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 20 Августа 2007, 17:05:26 »
О как! У меня было такое предположение, но по незнанию предмета (М40+его мозги) не стал озвучивать.
Печка может быть заболевшей сама по себе, в независимости от обсуждаемого случая. У меня чисто механически закисли по зиме подшипники - тоже крутилась только на 4 скорости. Очистил окисление - всё стало ОК. Тем про печку много, поищи.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 20 Августа 2007, 17:28:22 »
Проверь контакт на датчике. Я когда форсунки чистил отсоединял провода от датчика, когда всё собрал стрелка стала дёргаться, оказалось что плохо всовил провод в датчик.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
adic
« Ответ #8 : 20 Августа 2007, 18:49:13 »
дело в том что она у меня уже не зоводиться(((((((((  стартер не крутит!  акамулятор новый ,бензанасос кажись гудит а можит и нет ((((
  • Репутация +109/-3
« Ответ #9 : 22 Августа 2007, 19:21:42 »
Надо проверять куда не доходит напруга.Начать надо с окислившихся клем аккумулятора , и далее до  самого стартёра. Для начала открути и почисть контакты на акм и стартёре.
 Да , ещё провод массы двигателя тоже.
kozya
« Ответ #10 : 22 Августа 2007, 19:35:22 »
надо бы с начало состартером разобратся из-за чего он не крутит а уже патом смотреть на бензонасос.
у меня с бензонасосом хрень одна была, качать перестал, после нескольких часов мученей оказалось просто на нём клемы плохо контачили yes
adic
« Ответ #11 : 22 Августа 2007, 20:37:18 »
а не может быть это как то связано с перегревом (по датчикам двигателя?)  на самом деле он работал ровно  и по датчикам показывало температуру 60 а потом я ее заглушил и сразу же завел и приборы сразу показали 90 градусов!!!  и только потом по приборке стало показывать что аккамулятор и давление масла не горят
