Автор Тема: маслицо бежит  (Прочитано 3542 раз)
  • Репутация +16/-2
« : 01 Декабря 2011, 15:06:46 »
побежало масло между коробой и двиг, грешу на задний сальник коленвала(((
насколько это серьезно, и скока с этим можно проездить? т.к нет пока средств на ремонт ??? ??? ??? ???
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
Рекомендуем почитать по теме маслицо бежит
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #1 : 01 Декабря 2011, 15:09:32 »
либо передний сальник коробки. если масло сильно не уходит я бы забил до лета, это ж м10 его не жалко, да и коробку тоже)
  • Репутация +16/-2
« Ответ #2 : 01 Декабря 2011, 15:14:07 »
да вот по цвету вроде сальник коленвала
у мя в гараже ужо лужа масла(
а насчет того, когда ремонтом заниматься, я забил еще летом
запчастей куча новых лежит, а делать некому и некогда(((
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #3 : 01 Декабря 2011, 15:16:07 »
если лужа то однозначно менять!
/всмысле м10 на м50/
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #4 : 01 Декабря 2011, 16:40:32 »
всмысле м10 на м50
Провокатор цуко мля.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-2
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 11:15:37 »
да я бы не прочь прокачаться до м50, вложений нада дохрена))) а на носу праздники, тоже маней нада
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Междуреченск
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 22:32:17 »
   Течи масла лучше устранять сразу, а то потом дороже будет. В твоём случае всё однозначно снимаешь коробку, и меняешь где течёт.  Если сцепление буксует (когда оно в масле), то это не езда, а мучение(плюс расход бензина). И вообще надо взять за правило, свою машину чинить самому. Понимаю, что зимний ремонт более экстремален, чем летний, но трудности надо стараться преодолевать. Так что УДАЧИ!
  • BMW E30, 318i, M40B18, Coupe, 1988
  • Репутация +16/-2
« Ответ #7 : 09 Декабря 2011, 11:08:51 »
да я и не спорю,что сам должен свою машинку делать, в двиг еще не лазили до ентого, да и я не спец, если кто-нить поможет только)))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 09 Декабря 2011, 20:53:52 »
      В Новосибирске что, некому помочь? А вообще небойся купи «букварь» и вперёд. Я тоже по первости испытывал некую неловкость, зато теперь можно свой сервис открывать.
   По деньгам: сальник коленвала задний Reinz 300руб, Swag 650руб,  оригинал 1800руб; прокладка задней крышки Reinz 30руб; фильтр масляный  Meyle 150руб, Bosch 200руб, Mann 300руб; плюс масло 1000-1500руб, это если двигатель. Сальник первичного вала КПП Elring 160руб, плюс масло на долив, если уже менял и около 600руб, если ещё этого не делал. И в любом случае 3 новые гайки кардана (если открутить только от коробки) самоконтряшиеся М10 оригинал 12руб/штука, или 7 (если снять кардан полностью).
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 21:45:46 от ldeni
  • Репутация +16/-2
« Ответ #9 : 10 Декабря 2011, 08:51:21 »
букваря аж три штуки, все ужо проштудированы))) запчасти в багажнике катаются все, дело тока за временем, его пока нет, работа(((( :( :( :(
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 11 Декабря 2011, 20:14:20 »
   Обидно. Такаяже история!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 11 Декабря 2011, 20:36:54 »
что за запчасти поменять надо?
« Ответ #12 : 11 Декабря 2011, 21:57:27 »
Решил под сто закосить?
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 11 Декабря 2011, 22:01:15 »
не, у меня пока негде... давай твою соберем на каникулах?
« Ответ #14 : 12 Декабря 2011, 06:58:19 »
Её варить а потом красить надо :(
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 12 Декабря 2011, 08:14:13 »
Ну давай хоть двиг соберем, мне яма нужна...
  • Репутация +16/-2
« Ответ #16 : 12 Декабря 2011, 08:53:03 »
грм, сальники, прокладки - есть
маслосъемные колпы,колечки - нада брать
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #17 : 12 Декабря 2011, 08:57:57 »
кольца брать не спеши, возможно поршни менять придется и блок точить - не бойся это не дорого ))
поршни +0,5 номер PN-50101 по 820 руб
кольца комплект +0,5  номер 80 00024 2 2 050 по 1000 руб (надо 2 комплекта)
еще нужны вкладыши, вот номера номинальных:
87800601 - коренные за 1700
87801600 - шатунные за 600 руб
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 09:04:56 от JustNsk
  • Репутация +2/-1
« Ответ #18 : 12 Декабря 2011, 22:12:07 »
  Что за развыод! Теч мсасла кретична!
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 22:54:57 от ldeni
  • Репутация +14/-4
« Ответ #19 : 15 Декабря 2011, 22:32:36 »
да круто вы тут меняете сальники  ажжжжжж мотор беребрали  у есле сами не хотите тогда приезжайти комне  на сто и я вам все поченю
  • BMW E30
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #20 : 15 Декабря 2011, 22:34:33 »
А как еще, Ром? Это ж езо))
« Ответ #21 : 16 Декабря 2011, 06:52:53 »
Мне надо было колесо накачать, так вон во что все это вылилось :)
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-2
« Ответ #22 : 16 Декабря 2011, 09:29:20 »
куда??? адрес ??? ???
  • Репутация +16/-2
« Ответ #23 : 16 Декабря 2011, 09:31:41 »
да, я думаю, что только колечки, т.к пробег всего 230тык, из них 100 тык моих
вскрытие покажет)))
езжу аккуратно :-X :-X :-X :-X
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 09:39:46 от steps-88
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #24 : 16 Декабря 2011, 11:17:07 »
промерь блок и поршни обязательно!
говорю потому что я это проходил, менял только кольца на новые - в итоге снова двиг пришлось разбирать
