Автор Тема: дергается при езде  (Прочитано 7284 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« : 02 Декабря 2011, 21:30:06 »
Происходет это При плавном разгоне при 2000 оборотов на 2 или на 3  передаче, обороты резко подскакивают в придели 2-2,5 тысяч и машину наченает подергивать, на других передачах и при резком разгоне такого не замечал.
  • BMW е30, 316i, M10B18, 1988
Рекомендуем почитать по теме дергается при езде
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 03 Декабря 2011, 14:05:53 »
Дело не во 2 или 3 передаче. Ему что-то не хватает или что-то не вовремя происходит...
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 03 Декабря 2011, 16:17:52 »
дак я знаю что дело не в передаче, а вчем то другом! просто движок тянет нормально но при 2-2,5 оборотов наченает дергаться резкими рывками! я вот и не могу понят в чем тут проблема может быть, просто я месяц назад поменял насос, форсунки, фильтр, свечи !!!
  • Репутация +20/-60
« Ответ #3 : 03 Декабря 2011, 16:25:02 »
То есть после 2500 взвинчивается до отсечки без задержек?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 03 Декабря 2011, 19:27:58 »
Да после 2,5 до отсечки без проблем и тянет нормально! и с 1000 до 2000 нормально набирает плавно как тока 2000 наченает дергаться и обороты резко скакать наченают(( как тока на газ нажмеш резко перестает!
  • Локация: Chapligin
« Ответ #5 : 10 Июня 2012, 11:43:51 »
Та же проблема, сколько уже с ней мучаюсь решить никак не могу. Все по симптомам точно так же какие то рывки начинающиеся на 1500 оборотах и выше если педаль газа нажать сильнее то пропадают. Менял расходомер, форсунки, насос, свечи трамблер вместе с проводами. проблема не решилась. Хотелось бы узнать у тех кто в курсе, может ли быть дело в датчике дросельной заслонки или в самой заслонке в общем. И вообще куда мне ещё залезть и что проверить?
  • bmw e30 318i 1986 sedan m10
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 12 Июня 2012, 18:01:00 »
Я нашол причину такого повидяния машины, на днях померил компрессию и результаты не впечатлили компрессия составила 5:1 проктически во всех горшках! Думаю заменой колец все проидет!
« Ответ #7 : 13 Июня 2012, 19:47:06 »
А какое давление должно быть по норме? И может кто знает сколько будет стоить померить его в сервисе?
  • Репутация +6/-0
  • Локация: НиНо Автозавод
« Ответ #8 : 14 Июня 2012, 11:55:35 »
Из мануала - Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) 9.0/10.0 (145) min
Помереть можешь сам купив компрессометр. Стоит от 200 рублей и помощь кто будет тебе крутить двигатель когда ты будешь мерить давление.
У меня с компрессией все впорядке, но такие же симптомы появились после выходных кода менял трамблер и выставлял зажигание.
Плюсом крутил ХХ.
зажигание выставил немного не так, плюс смесь сделал не ту подкручивая ХХ
  • 316i sedan 1988, Peugeot 406 2.0
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 14 Июня 2012, 23:01:58 »
Я компрессию в сервисе мерял, грамотный моторист был сначало промерили во всех горшках просто, потом в каждый горшок добавлял немного масла и смотрел поднимется компрессия или нет у меня поднималась на 1-2 и все, в итоге он сказал что меняй кольца и не чего другого не может быть, почему он так делал по причине того что он сначало думал маслосемныу колпачки но я их менял. :)
« Ответ #10 : 16 Июня 2012, 11:40:55 »
Странно давление вроде норм первый 8 остальные 9-10 вроде не критично? я заметил что когда на заправке крышку бака открываю шипит как будто давление в нем или наоборот разряжение, вот и подумал может это как то связанно с рывками? насколько я знаю бак на E30 вентилируется и никакого давления не должно быть.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #11 : 16 Июня 2012, 12:28:10 »
Ели на это грешишь то тогда проверь просто.
Не закрывай доконца крышку чтобы оставить приток воздуха и проедь на машине.
может у тебя трубки все забита у бака скопления газов
но не должно это влиять на твои рывки
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #12 : 16 Июня 2012, 12:34:04 »
у меня тоже шипит , когда остается пару литров в баке, это не причина, у меня так же дергалась на 1200-2500хх, оказался рассходомер, сдвинул плату в рассходомере и все прошло
  • е30, 318i, м10в18, 84г
« Ответ #13 : 16 Июня 2012, 21:12:07 »
Сегодня почистил сетку которая в баке стоит и решил посмотреть что с вентиляцией так вот она идет под машину и там заглушена, просто сплющена. так разве должно быть? Да и кто может хоть примерно подсказать каким образом настраивать расходомер, я менял на нем плату и теперь устанавливал его как говорится на глазок, рывков стало меньше, почти совсем не заметно, но машина плохо тянет.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #14 : 17 Июня 2012, 23:39:00 »
у меня дергаеться когда от расходомера фишка начинает отходить и примерно в таком же диапозоне оборотов
