Автор Тема: Не Заводится машина  (Прочитано 2353 раз)
  • Репутация +8/-3
« : 24 Августа 2007, 14:56:28 »
Проблема такая:
Стартер крутит, бензин насос качает, а искры нет.
Машина 325i
поставили катушку зажигания от пассата поработала не много, но потом искра пропала, потом снова появилась но с перебоями. Потом снова пропала, машинку мучать перестали, обращаюсь за помощью сюда. Как мне сказали в сервисе в котором она сейчас стоит это или катушка или блок управления двигателем.
Что делать?
В сервисе блоки управления не чинят.
Рекомендуем почитать по теме Не Заводится машина
Explorer
« Ответ #1 : 24 Августа 2007, 15:04:33 »
проверь массу на двигатель для начала
falc
« Ответ #2 : 24 Августа 2007, 15:15:12 »
блок управлением двигателем этоже мозги. Они тут ваще ни причем.без мозгов должна быть искра. Значит так смотреть надо трамблер или комутатор. начинаем с трамблера с него на комутатор идет провод. Этот провод скидываем с комутатора. там два контакта в проводе. подключаем вольтметр к проводу. крутим двигатель напряжение должно скакать. если не скачет то неисправен датчик в трамблере. Если датчик испавен то скидываем с катушки двапровода  низковольтовых зеленый и черный . подключаем вольтметр к ним. крутим двигатель если напряжение не скачет значит неисправен комутатор. если скачет значит дело в катушке. удачи
viper
« Ответ #3 : 24 Августа 2007, 15:18:05 »
Массу движка проверить.
Проверить импульсный датчик положения коленвала, проводку от него до мозга.
Проверить, приходит ли питание на низковольтные выводы катушки зажигания при кручении стартером.
Проверить силу/стабильность искры на центральном проводе от катушки. Если искра будет нормальная, то косяк в распределителе/бегунке или ВВ проводах. Разумеется, проверять надо с нормальной катушкой, а не от пассата!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2007, 15:36:30 от viper
viper
« Ответ #4 : 24 Августа 2007, 15:18:40 »
Афтар, какой трамблер, какой коммутатор? 325i это мотроник изначально. Не надо человека путать :)
falc
« Ответ #5 : 24 Августа 2007, 16:30:12 »
точно вру не посмотрел
falc
« Ответ #6 : 24 Августа 2007, 16:31:07 »
ну тогда смотри скачет напряжение на катушке если нет то виноват блок. если да то катушку в мусор
  • Репутация +8/-3
« Ответ #7 : 24 Августа 2007, 17:00:50 »
так что если что блок менять ?
просто мне в 7 вечера в сервис надо ехать там будем решать что покупать и менять, датчик положения коленвала исправен его проверили. дело или в блоке или в катушке. Если я все правильно понял.
viper
« Ответ #8 : 24 Августа 2007, 17:51:06 »
Проверить катушку, проверить искру на центр.проводе. Поставить заведомо рабочую катушку наконец.
Если искра не появится, пробовать другой ЭБУ.
NOVENKIY
« Ответ #9 : 25 Августа 2007, 02:35:10 »
я думаю надо заменить катушку, тем более она там колхозная
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 31 Августа 2007, 17:34:27 »
поменял катушку, проверил блок, вроди все работает а искры не на одной из свечей так и не появилось.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #11 : 31 Августа 2007, 23:05:03 »
А на главном проводе с катушки искра есть?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
romikvet
« Ответ #12 : 02 Сентября 2007, 13:35:26 »
1- на блоке управления первый пин идёт на катушку - прозвонить на наличие обрыва.
2- проверить катушку на сопротивление - первичная обмотка 0.5 ом , вторичная 6.0 +-1ком
3если всё исправно и датчик коленвала проверен , провода проверены - подмена блока . если блок не работает - как причина может быть сгорание транзистора внутри блока .
также проверить массу на самом блоке управления
