Автор Тема: не заводится двигатель.. при повороте ключа, что-то щелкает...(((  (Прочитано 16564 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 14 Декабря 2011, 18:44:46 »
Вставляю ключ,  порвоачиваю... вместо того чтоб завестись она громко щелкает и не прокручивает... акум в порядке! дворники работают,фары тоже..  а началось все с того, что я ехал, и перестали работать дворники, поворотники... немного прогазую, опять работает... заглушил... и все не заводится..((( что может быть, и что делать?
  • BMW E30,1986, м40, седан
Рекомендуем почитать по теме не заводится двигатель.. при повороте ключа, что-то щелкает...(((
hawck
« Ответ #1 : 14 Декабря 2011, 18:54:31 »
Если щёлкает втягиваюшее и не крутит то либо нет контакта(прогорели два пяточка),ещё может втулкам якоря каюк и щёткам
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 14 Декабря 2011, 19:00:57 »
по началу крутил и то еле-еле, потом перестал... я в двигателе не важно разбираюсь. а как можно проверить есть ли контакт или щетки "сходили"?
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 14 Декабря 2011, 19:54:47 »
самое простое, что можно проверить -
1. массу на двигателе (толстый провод от мотора к кузову)
2. стартер, путем замыкания отверткой контактов напрямую
bik-top
« Ответ #4 : 14 Декабря 2011, 20:03:17 »
... акум в порядке!
в порядке? а если подкурить, то заводится сразу?
если не заводится от прикура, тогда копать в сторону стартера, втягивающего, надежности масс и контактной группы с проводкой.....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 14 Декабря 2011, 20:16:27 »
прикурить не пробовал...  А провода которые от свечей, они куда идут, в стартер? Как эта штуковина называется, там еще крышка коричневая, под крышкой четыре штырька... там чтоли замкнуть?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #6 : 14 Декабря 2011, 20:24:23 »
нее,там не надо ничего замыкать.позови лучше кого нить шарящего в авто ,а то ты чет совсем не понимаешь
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 14 Декабря 2011, 20:27:39 »
первая машина просто...
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« Ответ #8 : 14 Декабря 2011, 20:29:33 »
у меня такое было, клеммы окислились, почисти их как следует
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 14 Декабря 2011, 20:31:56 »
это делал - не помогает...
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #10 : 14 Декабря 2011, 20:32:19 »
     Бендикс стартера мог сдохнуть.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 14 Декабря 2011, 20:41:09 »
А проверить то это все как? Надо по любому кого-то звать? А сам смогу?
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #12 : 14 Декабря 2011, 20:45:51 »
побей по стартеру чем нибудь тяжелым
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #13 : 14 Декабря 2011, 20:48:20 »
уепи кувалдой по машине!
bik-top
« Ответ #14 : 14 Декабря 2011, 20:49:44 »
90% АКБ
« Ответ #15 : 14 Декабря 2011, 20:51:05 »
на аве твоя?больно знакомая.....
а по теме,если не отличаешь трамблёр от стартера и не знаешь куда идут ВВ провода,значит как работает ДВС то же скорее всего не знаешь!
либо читай книжки,хотя бы мануал по бмв е30 для начала,либо эта машина не для тебя! (((
просто с такими знаниями,по пустякам,слишком часто будешь обращаться в сервисы,и тебя там будут просто разводить!
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #16 : 14 Декабря 2011, 20:54:52 »
Лучше реально позови какого нить владельца классики шарящего.Просто пусть покажет куда точно стукнуть как здесь говорят.
Я бы снял стартер и отнес  бы электрику пусть сделает.А снять не проблема --один пес снимать надо
bik-top
« Ответ #17 : 14 Декабря 2011, 20:55:57 »
ну у меня еЗО тоже была первой авто и я имел такие же вопросы и проблемы, и знания были на таком же уровне, и этот форум помог мне в этом окрепнуть, разобраться во всех вопросах и теперь я намного больше понимаю...
так что человек правильно обратился - есть желание и возможности разобраться своими силами, нет боязни и есть свободное время - пусть изучает, думает и действует - удача сама подойдет, когда увидит что ты достаточно потрудился чтобы достигнуть хорошего результата ;) удачи!
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 14 Декабря 2011, 20:58:57 »
Ага, моя. Теперь уже различаю... А с трамблером может чего-нибудь быть?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 14 Декабря 2011, 21:02:59 »
Спасибо! И книги мне по любому надо будет почитать...
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #20 : 14 Декабря 2011, 21:06:59 »
Владельцев классики на пушечный выстрел не подпускай :)
Если у тебя м40 - то трамблера там нет - там распределитель и электронное зажигание.
С толкача машина заводится?  Ну там на горку ее поставить и когда покатится скорость врубить?
пью бурду несу ерунду
bik-top
« Ответ #21 : 14 Декабря 2011, 21:07:24 »
тебе нужно понимать и слушать что люди говорят
если ты сказал что при повороте ключа только щелчки слышно (это релешки щелкают), но двигатель не раскручивается - то это говорит о том, что распределитель тут не при чем, он еще не работает на этой стадии - нужно чтобы двиг начал крутиться, тогда будет вопрос к распределителю.
а пока тебе все дали советы разобраться почему при повороте ключа двиг не крутит - ты собрал кучу вариантов в чем может быть поломка... теперь твоя очеред отмести неместные направления, локализовать причину и устранить ее...
  • Локация: мскв
« Ответ #22 : 14 Декабря 2011, 21:10:30 »
а может быть двиг клина словил?  :)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #23 : 14 Декабря 2011, 21:12:17 »
завтра буду пробовать... спасибо всем! не прощаюсь! )
  • Репутация +2/-0
« Ответ #24 : 14 Декабря 2011, 21:13:31 »
нет....  лучше пока на стартере остановится...
