Автор Тема: При кратковременном нажатии газа машина сама набирает 2500  (Прочитано 5769 раз)
  • Репутация +88/-30
« : 23 Декабря 2011, 20:12:22 »
Джетрон!
Собственно сабж. Раньше плавали обороты на холодную, перетряс трубки, поменял рваную гофру, началась новая фигня. На холодную обороты около 800, нажимаю педаль газа, добираю до 1000-1300 (число оборотов не важно, сам факт нажатия) оборотов и тут же отпускаю, машина все равно набирает 2500 оборотов. При том не скачком а плавно набирает в течении 2-3 секунд и скидывает опять на холостые. На регулировочный винт ХХ реакции никакой нет =(.
На горячую не пробовал еще, но уверен там все будет ровно.
Под капот смотрел, там все возвращается как надо (дросель и тросик).
Собственно в расстеряности.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме При кратковременном нажатии газа машина сама набирает 2500
  • Репутация +20/-60
« Ответ #1 : 23 Декабря 2011, 20:39:34 »
ИМХО у тебя РХХ или расходомер глючат  ???
  • e30 10.1986 Coupe 316(карбовая)
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #2 : 23 Декабря 2011, 21:13:06 »
у тебя не исправен чуть менее чем полностью, регулятор доп. воздуха.
находитса примерно над стартером, прикручен к впускному коллектору. подходят 4-ре шланга, два по воде и два по воздуху.
принцип  его работы прост, по мере прогрева охлаждаюшей жидкости, перекрываетса воздушный канал.
если не перекрываетса , то по мере надрева начинают плавать холостые обороты, величина "раскачки" оборотов прямо пропорциональна степени неисправности сего девайса. и обратно пропорциональна его исправности,
Для эрзац проверки сей чудо-штуки, нужно заглушить воздушный канал. тем более один из "воздушных"шлангов от чудо-штуки подведён к впускному коллектору со стороны пусковой форсунки.
после перекрытия воздушного канала, раскачка прекрартитса. (на горячию), но при пуске холодного двигателя не будет прогревочных оборотов. приёдётса самому подгазовывать ,
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 23 Декабря 2011, 21:59:15 »
В том то и дело, что он исправен, раньше на холодную обороты стандартно раскачивались с 800 до 1500. А на горячую все было отлично он замечательно держал холостые из чего вывод что на горячем двигателе клапан закрывается. Но после смены дырявой гофры начались другие глюки на холодную. Абсолютно нет прогревочных (800-900), если ничего не трогать они так и держаться в районе 800 оборотов.  Но если чуть нажать газ и сразу отпустить, машина ведет себя так, как-будто газ продолжают плавно нажимать. Явление периодическое то глючит, то все нормально.
e30 323i
  • Репутация +20/-60
« Ответ #4 : 23 Декабря 2011, 22:15:38 »
В том то и дело, что он исправен, раньше на холодную обороты стандартно раскачивались с 800 до 1500. А на горячую все было отлично он замечательно держал холостые из чего вывод что после смены дырявой гофры начались другие глюки на холодную. Абсолютно нет прогревочных (800-900), если ничего не трогать они так и держаться в районе 800 оборотов.
То есть с дырявой гофрой все хорошо было-поставил новую и пипец что-ли?!?!
« Ответ #5 : 23 Декабря 2011, 22:28:50 »
а настраивал татчик положения дросельной заслонки? при отпушенной педали должна замыкатса группа контактов, при полностью нажатой педали должна замыкатса другая группа контактов, в других случаях - всё разомкнуто.
и ещё маслозаливная горловина герметична?
  • Репутация +20/-60
« Ответ #6 : 23 Декабря 2011, 22:31:11 »
А если нараспашку тогда холостые 100500 об/мин будут?
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 22:46:23 »
патрубок вентиляции картерных газов, подключен после дросселя.
задроссельное пространство, соеденнено через картер  дрыгателя и масло-горловину, с атмосферой.
  • Репутация +20/-60
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 22:54:54 »
задроссельное пространство, соеденнено  с атмосферой.
Жжешь?
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 22:59:17 »
цитируй мои сообшения полностью.
это изберательная констатация фактов, коверкает весь смысл сообшения.
оно сооедено с атмосферой через пробку маслогорловины и если пробка на "распашку", двиг будет сосать неучтённый воздух через неё
поэто надо чтоб она была закрыта.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 23:00:48 от denata
  • Репутация +20/-60
« Ответ #10 : 23 Декабря 2011, 23:03:56 »
Какая разница что напрямую, что через дрыгатель? Смысл то один! Картерные газы и открытая горловина не влияют на обороты!
PS  А если мотору хана и через кольца дует хорошо, то и наддув не нужен?
« Ответ #11 : 23 Декабря 2011, 23:05:39 »
Жжешь?
  • Репутация +20/-60
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 23:08:01 »
Жгу исходя из твоих представлений о работе ДВС и его ЭСУД !!!!
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 23:16:51 »
на джетроне снимал горловину и результат-двигатель практически глохнет,держит оборотов 200 не больше.так что она ещё как влияет!!! на мотроне не пробовал,но думаю результат не сильно будет отличатся
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #14 : 23 Декабря 2011, 23:18:08 »
с карбюраторшиком непоспориш , о впрыске )))
  • Репутация +20/-60
« Ответ #15 : 23 Декабря 2011, 23:18:33 »
А все говорят выкидывай карб и ставь Джетрон!!!  Сами глохните без крышки маслозаливной!!!   :D :D :D :D :D
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #16 : 23 Декабря 2011, 23:26:04 »
а ты видимо без нее ездишь.
тебе правильно говорят, крышка должна быть закрыта - иначе двиг будет сосать очень много лишнего неучтенного воздуха.
и карб - это отстой по сравнению с исправным инжектором(джетрон к ним не относится)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #17 : 23 Декабря 2011, 23:46:45 »
мысль про дпдз мне кажется была верная, еще я бы эбу внутри осмотрел на предмет визуальной целостности, особенно в районе 2 и 3 пинов
« Ответ #18 : 24 Декабря 2011, 00:54:17 »
Для решения задачи аналитически, расписал немного теории.
у джетрона 4 режимов работы.
1, режим старта двигателя
2, режим "холостого хода"
3, режим "хода"
4, режим торможение двигателем.
1 при повороте ключа зажигания на мозг приходит синал "start" при этом данные с расходомера воздуха отключаютса. устанавливаетса фиксированное время открытого состояния форсунок, которое зависит от температуры ОЖ.
После запуска, если обороты превысили 200об/мин. и отсутствует напряжение на выводе "start" мозга, но в тоже время приходят импульсы с системы зажигания. Вычесляетса время открытого состояния форунок. исходя из данных о температуре ОЖ, сосояния контактов датчика положения дроселбной заслонки (ДПДЗ), и данных с расходомера. начало впрыска синхронизируетса с импульсами от трамблёра, после каждого 3-го импульса, форсунки открываетса, время открытитого состояния, регулируетса в зависимости от режима работы двигателя.
2, При замкнутых контактах ДПДЗ "холостой ход", мозг поддерживает обороты(регулирую время открытого состояния форсунок) согласно  данным о  текуших оборотах, если обороты больше заданных -время впрыска уменьшаетса, если обороты меньше -время впрымка увеличиваютса.
В качестве "задания"по оборотам, выступает датчик температуры ОЖ, при низкой температуре "залание" 1200об/мин. по мере прогрева "задание" на поддержание  оборотов уменьшаетса. и обороты падают, за счёт уменьшения времени открытого состояния форсунок.
Для нормаольного сгорания топлива при прогреве, необходии воздух, ччерез закрытый дросель и РХХ его недостаточно, они расчитаны на подачу воздуха при прогретом двигателе с минимальной подачи топлива. Т.к. в режиме прогрева форсунки дольше находятса открытыми- поступает больше топлива, необходимо больше воздуха. Поэтому установлен клапан дополнительного. воздуха(КДВ), который и пропускает в обход закрытого дроселя доп , воздух при прогреве. по мере нагрева канал закрывается, и при горячем двигателе канал КДВ полностью закрыт.
Всё ото работает пока не нажата педаль газа ))
 3, при нажатии педели газа, открываетса дросель и размыкаютса контакты ДПДЗ. мозг формирует длительность впрыска , исходя мз данных с расходомера, главным датчиком выступаеи расходомер, коректируюшим- дотчик ОЖ. обороты на длительность впрыска не влияют. они влияют только на частоту впрыска, но не на длительность.
4. В случае если обороты двигателя более 1300-1400 об/мин, и при этом замкнуты контакты "холостой ход" на ДПДЗ. мозг прекрашает подачу топлива, тупо не подаёт импульсы на форсунки, до тех пор пока или не уменьшатса обороты или не разомкнёца контакты на ДПДЗ.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #19 : 24 Декабря 2011, 11:59:55 »
Всем спасибо за размышления, попробую поковырять мозг и ДПДЗ.
С маслозаливной все в порядке, без нее машина глохнет.
e30 323i
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #20 : 27 Декабря 2011, 10:58:27 »
Может тупо воздух где-то сосет?
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #21 : 27 Декабря 2011, 13:53:41 »
подсосы ты убрал, а СО не подрегулировал...
  • Репутация +88/-30
« Ответ #22 : 27 Декабря 2011, 14:14:10 »
Тоже к этому склоняюсь.
e30 323i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #23 : 29 Декабря 2011, 12:14:52 »
В общем если кому интересно. Я забыл одеть фишку на расходомер =)
e30 323i
  • Репутация +29/-21
« Ответ #24 : 29 Декабря 2011, 12:19:21 »
не постыдился признаться...со всеми бывает)
