Автор Тема: BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt  (Прочитано 100319 раз)
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #150 : 26 Ноября 2012, 19:12:25 »
Если тот что стоял выглядел лучше, в смысле подключалось фишкой,без изоленты. то я бы наверное наш поставил. тут уже не понятно что колхоз,твое творение или то что было.
  • Altezza RS200
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Подойдут ли коллектора Stinger на M50B25 в E30?
    Собрался свапать M50B25 в тридцатку, может кто подскажет встают ли коллектора Stinger с E46 в E30 бе...
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #151 : 26 Ноября 2012, 19:21:24 »
Тут всё понятно, колхоз и то что было и то что я сделал, но деваться было некуда, нужно было делать писалки.....
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #152 : 06 Декабря 2012, 22:45:08 »
Зима.....машина ждёт оформления и третюю неделю стоит во дворе....познакомилась со снеговиком (ну или снежной коалой) :D ;D
Делал не я, местные детишки)) сам после работы увидел - офигел)))
Главное чтоб капот не помялся.... >:D  >:(
Удачи!!!
« Ответ #153 : 06 Декабря 2012, 22:59:34 »
главное - что бы местные детишки еще ледяную горку с крыши не устроили! )))
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #154 : 06 Декабря 2012, 23:16:44 »
а мы так в детстве делали..правда с волги 21й
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +20/-2
« Ответ #155 : 06 Декабря 2012, 23:34:04 »
Я им этого не позволю)) завтра почищу снег весь..))
Удачи!!!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #156 : 06 Декабря 2012, 23:45:17 »
Просто вставь морковку в нужное место..
  • Репутация +20/-2
« Ответ #157 : 03 Января 2013, 00:31:22 »
Итак 27.12 я начал раскопки...чистил всё это дело около 6 часов так как машины даже видно не было, просто снежно-ледовой сугроб. Ещё меня огорчило когда я выяснил, что два месяца назад, когда я ставил машину, я додумался включить ручник, думал колёса намертво примёрзнут, но нет, всё было отлично. Отчистил, загрузил её на эвакуатор и повёз на СТО...
А...ещё пока она стояла у меня спёрли буксировочный крюк с неё, забыл открутить... >:D
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #158 : 03 Января 2013, 00:34:41 »
Поехал на СТО VFS Bimmer, начали менять РЦС (ценник 100 грн) оказалось, что я заказал не ту дуталь. Хорошо, что при СТО у них ещё и разборка, намутил у них за 150 грн бу подходящий РЦС - 6 дней полёт нормальный.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #159 : 03 Января 2013, 00:40:51 »
Так как у меня не открывался термостат, решил его менять, а заодно и помпу (были признаки её убитости, думал , что лопнули пластиковые лопости).
Поменяли помпу - моя оказалась абсолютно рабочим оригиналом с железными лопостями, короче зря менял))
Поменял термостат - теперь открывается (это при том, что предыдущий термостат проехал всего 300 км)
Выяснилось, что заклинила висомуфта, взял на разборке бу SACHS (вискомуфта кстате тоже проехала всего 300 км.)
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #160 : 03 Января 2013, 00:43:44 »
через неделю под замену пойдёт лямбда и задняя часть выхлопа...
вот так кстате пытались выгнать пробку...30 мин страдали - результата "0", задумываюсь о дополнительной помпе на печку, так как дует еле тёплым....
Удачи!!!
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #161 : 03 Января 2013, 12:05:06 »
Поставил себе доп помпу,теперь автономное отопление в машине:)
  • Altezza RS200
  • Репутация +20/-2
« Ответ #162 : 03 Января 2013, 14:43:51 »
а что за помпу ставил - оригинал? доволен?)
Удачи!!!
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #163 : 03 Января 2013, 23:43:49 »
где то тут на форуме номер нашел,бош помпа,поставил на вытяжку,все отлично я доволен:)
  • Altezza RS200
  • Репутация +20/-2
« Ответ #164 : 04 Января 2013, 00:11:56 »
читал что лучше на впускной патрубок ставить...человек описывал со своего опыта, приводя какие-то физические аргументы.
Выводил на кнопку или ручку печки?
Я думаю выводить на кнопку прямоугольную от блокировки ЕСП и ставить её на место кноки кондишина...
Удачи!!!
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #165 : 04 Января 2013, 09:36:48 »
ну я тоже читал,главное работает,плюс на выпуск ее проще ставить. как будто там и должен быть. кнопка в салоне.
  • Altezza RS200
  • Репутация +20/-2
« Ответ #166 : 06 Января 2013, 23:05:50 »
Установка распорки не увенчалась успехом. Стаканы сошлись на 10 мм и с одной стороны я её прикрутить не смог. Пока что одел вот так, скоро к рихтовщику и буду доделывать.
Удачи!!!
« Ответ #167 : 07 Января 2013, 01:19:06 »
так стаканы и до свапа были сложены?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #168 : 07 Января 2013, 01:29:56 »
вот этого не знаю... тогда стояла регулируемая распорка и когда она была одета все размеры были в норме. Либо они сошлись сразу после снаятия регулируемой, либо после того как я месяц откатал на М50 без распорки вообще. Склоняюсь ко второму варианту....
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #169 : 08 Января 2013, 15:16:07 »
Сегодня от нефиг делать приблизительно посчитал сколько денег я потратил на машину за 21 месяц экспуатации (считал абсолютно всё, в т.ч. зц, ремонт, заправки, мойки, парковки и т.д)
Получилось около 72000 грн (9000 у.е.)...  Пистец короче  ??? ;D
Удачи!!!
« Ответ #170 : 08 Января 2013, 19:42:03 »
ну если с парковками, мойками и даже заправками - то это и не много еще...
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #171 : 08 Января 2013, 20:12:48 »
Поддомкрать машину и скорей всего сможешь поставить распорку , на вывешеной машине на стаканы нагрузки небудет
  • e30 m20b27
567
  • Репутация +20/-2
« Ответ #172 : 08 Января 2013, 21:29:20 »
Поддомкрачивал... не сошлись не на мм...
Удачи!!!
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #173 : 08 Января 2013, 23:07:21 »
А что говорить тем у кого машины по 5-6 лет :)
  • e30, 325, m50b25, 1985
е30 316 м40; е30 325 м20; е30 325 м50
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #174 : 09 Января 2013, 01:05:26 »
Какой у тебя редуктор стоит, и сколько м50б25 пожирает бенза в городе и за городом ну и при тапке в пол конечно.
  • Е - 30 Coupe М54б30
