Автор Тема: BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt  (Прочитано 100321 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #200 : 07 Февраля 2013, 11:50:57 »
я на таком же в Одессу ездил - когда все стояли с печкой (в пробке из-за аварии), я подумал что я в правильное место потратил деньги перед поездкой)
А старый с какими геомертическими параметрами был (кроме ширины 550)?
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320I 1986 SWAP M50B25 Kiev (продана) и куплена skayt
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Подойдут ли коллектора Stinger на M50B25 в E30?
    Собрался свапать M50B25 в тридцатку, может кто подскажет встают ли коллектора Stinger с E46 в E30 бе...
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • HELP SWAP M50
    Здравствуйте, у меня Е30 на М10карб, прикупил донора е36 на котором ранее стоял м40 но в данный моме...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #201 : 08 Февраля 2013, 12:16:09 »
Я после той пробки еле на гору заехал, хорошо что "Safety Car" это увидел и не бросил меня, когда все вперёд умчались))
Параметры помоему 550 на 430, тоесть этот новый приблизительно на 400 см. кв. меньше, но я уверен что охлаждать должен лучше...всётаки он чистый и новый  ^-^
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #202 : 08 Февраля 2013, 12:32:43 »
так может был смысл поставить такой же как стоял, но новый?
Все-таки разница в площади значительная..
  • Репутация +20/-2
« Ответ #203 : 08 Февраля 2013, 12:36:46 »
у меня основная причина замены было то, что из за старого радиатора воздухофильтр (пока нулевик) упирался в горячий патрубок (даже если подрезать патрудок на 5 см), я его пытался опустить, так он ложиться на лопости генератора, поднять нельзя так как мешает капот, вобщем для того чтоб воздухан увести подальше от двигателя, ближе к фаре, мне нужен был этот радиатор. + в нём есть винт для стравливания воздуха - это очень удобно, на данный момент стравить не получается (долго делали это на сто, ничего не вышло).
Планирую отрезать родное крепление воздухана и овести гофру и фильтр туда...
Фото, как сейчас:
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2013, 12:39:16 от SKN
Удачи!!!
« Ответ #204 : 08 Февраля 2013, 12:38:57 »
ну да, коряво сейчас...
  • Репутация +20/-2
« Ответ #205 : 08 Февраля 2013, 12:50:41 »
Только вот не пойму, на новом радиаторе (бачке) нет места под датчик количества ОЖ...это так или я туплю чёто?
Удачи!!!
  • Репутация +5/-3
  • Локация: киев
« Ответ #206 : 08 Февраля 2013, 13:48:02 »
Не пойму почему у тебя так мало места, у меня стоит радиатор и отдельно бачек расширительный блок абс и стандартный воздушный фильтр и все влезло
  • e30, 325, m50b25, 1985
е30 316 м40; е30 325 м20; е30 325 м50
  • Репутация +20/-2
« Ответ #207 : 08 Февраля 2013, 14:09:39 »
у меня очень редкий экземпляр 30ки "мини" с очень маленьким подкапотным пространством))
а если серьезно - даже не знаю, смортю на фото других свапов м50, так там места завались, а у меня впритык как-то всё...
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #208 : 08 Февраля 2013, 14:42:38 »
....уехал получать новый ТП с вписаным 2.5.....
Удачи!!!
« Ответ #209 : 08 Февраля 2013, 15:22:22 »
под датчик количества? 0-0
а у тебя есть бск?
« Ответ #210 : 08 Февраля 2013, 15:51:23 »
У меня оно есть - вот недавно поставил туда сам датчик, а до этого там была заглушка. Теперь БСК работает как положено, а не тупо через перемычку )) Мож и у тебя заглушка, поэтому и не заметил. Снизу на дне бачка - типа пробки.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #211 : 08 Февраля 2013, 18:24:49 »
а у тебя есть бск?
БСК есть.
Слава, приеду домой, поищу заглушку...спасибо.
Короче приехал с осмотра М50 в МРЕО.... 40 минут меня там обливали кислотой, шкрябали, делали "електро-гидро-аудио-химиолитические тесты" (не запомнил просто как он назвал эту процедуру) так как увидели что номер кузова подвергался механическим воздействиям, и в итоге сказали что всё нормально, выдали временный ТП, завтра в 10 забираю постоянный...фух, наконецто эта эпопея закончилась)
Удачи!!!
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #212 : 08 Февраля 2013, 20:02:36 »
напиши артикул радиатора!
  • Altezza RS200
  • Репутация +20/-2
« Ответ #213 : 09 Февраля 2013, 19:10:36 »
8MK 376 713-121
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #214 : 09 Февраля 2013, 19:15:45 »
с датчиком разобрался....там и правда заглушка стоит. ты недавно его подключал - не помнишь, какого цвета провода которые идут к датчику, а то я у себя не мгу найти их...
Удачи!!!
« Ответ #215 : 10 Февраля 2013, 13:59:59 »
цвета не помню, но можно глянуть в ЕТМ. Ищи за правой фарой, если проводка 1 перехода. На 2 наверное за левой.
В-общем в районе места установки штатного расширительного бачка ищи два круглых разъема, похожих на разъемы фар. Проводку придется удлиннять.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #216 : 15 Февраля 2013, 18:12:35 »
Уехал на 2 месяца в командировку....30ка осталась во дворе :'(
Вот нашел фото какой она была в первые дни после покупки (первый выезд на природу)
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #217 : 25 Марта 2013, 23:34:40 »
Решил прогреть машину сегодня, услышал что что-то щкварчит под капотом (как яичница), ну думаю открою - посмотрю.
Открыл))))
Удачи!!!
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #218 : 25 Марта 2013, 23:57:49 »
Открыл))))
Мда надуло. Перед тем как заводить, надо было открыть капот. А почему у тебя распорка с м20 не стала на м50? У меня встала.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Репутация +20/-2
« Ответ #219 : 26 Марта 2013, 00:24:03 »
ну я как-то и не думал что там снег, вот и не открывал, ну я сразу заглушил, чтоб сильно не таяло. Завтра щёткой буду вычищать, сегодня к счётке добраться не смог, она в багажнике вместе с твоим датчиком :(
А распорка просто у меня была выгнута в сторону лобовухи и упиралась в блок с проводкой, ну точесть она вообще не ставилась....вот заказал такую в Одессе.
Удачи!!!
  • Репутация +94/-29
« Ответ #220 : 26 Марта 2013, 08:45:30 »
К вопросу о воздушном фильтре.
Пытался на разборке найти что-нибудь подходящее,не нашел.В итоге сделал из двух
корпусов от М-40 вот такой:
« Ответ #221 : 26 Марта 2013, 09:26:15 »
Кстати о корпусе фильтра. Почти идеально подходит от е36, 328. Сча найду фото.
  • Репутация +11/-0
  • Локация: Moldova
« Ответ #222 : 26 Марта 2013, 12:23:33 »
я поставил корпус возушново фильтра от м20,он чуть по меньше м40.у тебя до этово стоял нулевик фильтр чем не устраевал?
  • BMW E30,1.8,m10,1,6m40,1,8 m40,1,8is m42,m50 b20 coupe
  • Репутация +20/-2
« Ответ #223 : 26 Марта 2013, 12:53:34 »
Не понимаю как ты туда от М20 впихнул... ???
у меня основная проблема впихнуть корпус фильтва заключается в том, что у меня широкий радиатор, и патрубок расположен ближе к крылу. На фото указал красной стрелкой мой потрубок, зелёной указано место, где он у нормальных людей  :)
Я собирался стаить себе радиатор со встроенным бачком и потом уже мастирить туда какой-то корпус, но теперь буду просто выводить возд. фильтр (от Е90 наверное) левее, к фаре, чтоб он горячий воздух меньше сосал.
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #224 : 26 Марта 2013, 12:55:19 »
а ты себе какой ставишь?
Удачи!!!
