Автор Тема: Вопросы к знатакам М20б25 или 27 не пойму !?  (Прочитано 9696 раз)
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #75 : 08 Февраля 2012, 10:58:43 »
Это мы..
Рекомендуем почитать по теме Вопросы к знатакам М20б25 или 27 не пойму !?
  • Репутация +17/-3
« Ответ #76 : 08 Февраля 2012, 19:04:55 »
Парни подскажите подойдёт ли этот фильтрык на М20?
Брал в магазине как на Е30 , а в нэте пробил ставится на мерины ???
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #77 : 08 Февраля 2012, 19:43:46 »
0 451 103 086 наш.
Резьба такая же, неизвестно что с перепускным клапаном, по диаметру наш на 4 мм больше - 80 против 76 мм.
По применимости НЕ бьется, как подходящий. Решать тебе, но я бы поменял.
  • Репутация +17/-3
« Ответ #78 : 08 Февраля 2012, 19:54:45 »
0 451 103 086 наш.
Спасибо за инфу, папрабую поменять...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #79 : 12 Февраля 2012, 10:33:51 »
Каталог
Производитель    Номер производителя    Наименование    Поиск
на складе
BOSCH    0 451 103 105    Масляный фильтр    Найти
Информация
Диаметр [мм]    76
Высота [мм]    123
Соединительная резьба    3/4" 16 UNF
Давление открытия возвратного клапана [бар]    0,12
Аналоги
Производитель    Номер    Поиск на складе
CHAMPION    CR14/036    Найти
CHAMPION    CR16/036    Найти
UFI    23.130.02    Найти
UFI    23.130.03    Найти
UFI    23.462.00    Найти
SOFIMA    S 3462 R    Найти
SOFIMA    S 0910 R    Найти
SOFIMA    S 4220 R    Найти
KNECHT    OC 110 OF    Найти
BOSCH    F 026 408 901    Найти
MANN-FILTER    W 719/13 (10)    Найти
MANN-FILTER    W 719/15 (10)    Найти
MAHLE ORIGINAL    OC 110 OF    Найти
MANN-FILTER    W 719/13    Найти
MANN-FILTER    W 719/14    Найти
MANN-FILTER    W 719/15    Найти
MANN-FILTER    W 719/21    Найти
MANN-FILTER    W 719/3    Найти
MANN-FILTER    W 719/4    Найти
MANN-FILTER    W 724/1    Найти
BOSCH    0 451 103 086    Найти
BOSCH    0 451 103 092    Найти
BOSCH    0 451 103 105    Найти
BOSCH    0 451 103 190    Найти
BOSCH    0 451 103 227    Найти
BOSCH    0 451 103 258    Найти
BOSCH    0 451 103 280    Найти
BOSCH    0 451 103 369    Найти
KNECHT    OC 105    Найти
KNECHT    OC 110    Найти
KNECHT    OC 279    Найти
KNECHT    OC 49    Найти
PURFLUX    LS171    Найти
PURFLUX    LS918    Найти
CHAMPION    C113/606    Найти
CHAMPION    C160/144    Найти
CHAMPION    C160/606    Найти
QUINTON HAZELL    WL7070    Найти
QUINTON HAZELL    WL7090    Найти
QUINTON HAZELL    WL7110    Найти
QUINTON HAZELL    WL7111    Найти
QUINTON HAZELL    WL7132    Найти
QUINTON HAZELL    WL7206    Найти
FRAM    PH2870A    Найти
FRAM    PH2957    Найти
FRAM    PH4681    Найти
FRAM    PH5414    Найти
HENGST FILTER    H14W02    Найти
HENGST FILTER    H14W06    Найти
HENGST FILTER    H14W07    Найти
HENGST FILTER    H14W09    Найти
HENGST FILTER    H14W11    Найти
HENGST FILTER    H14W33    Найти
HENGST FILTER    H14W40    Найти
TECNOCAR    R190    Найти
TECNOCAR    R224    Найти
FIAAM    FT4862    Найти
FIAAM    FT4899    Найти
FIAAM    FT5073    Найти
MAGNETI MARELLI    150180019000    Найти
MAGNETI MARELLI    150180020200    Найти
MAGNETI MARELLI    154076422260    Найти
MAGNETI MARELLI    154078112430    Найти
MAGNETI MARELLI    154078328840    Найти
MAGNETI MARELLI    154098148640    Найти
FEBI BILSTEIN    32506    Найти
MAPCO    61097    Найти
MEYLE    014 018 0001    Найти
VAICO    V20-0382    Найти
VAICO    V30-0836    Найти
CLEAN FILTERS    DO 208    Найти
CLEAN FILTERS    DO 240    Найти
CLEAN FILTERS    DO 261    Найти
CLEAN FILTERS    DO 282    Найти
CLEAN FILTERS    DO 310    Найти
CLEAN FILTERS    DO 838    Найти
CLEAN FILTERS    DO 940    Найти
ALCO FILTER    SP-1137    Найти
ALCO FILTER    SP-933    Найти
DENCKERMANN    A210076    Найти
DENCKERMANN    A210527    Найти
MECAFILTER    ELH4149    Найти
MECAFILTER    ELH4164    Найти
MECAFILTER    H62    Найти
SCT Germany    SM 107/1    Найти
SCT Germany    SM 111    Найти
SCT Germany    SM 141    Найти
FILTRON    OP526    Найти
FILTRON    OP544    Найти
FILTRON    OP559    Найти
FILTRON    OP560    Найти
FILTRON    OP573    Найти
FILTRON    OP644    Найти
KAGER    10-0146    Найти
MAHLE ORIGINAL    OC 105    Найти
MAHLE ORIGINAL    OC 110    Найти
MAHLE ORIGINAL    OC 279    Найти
MAHLE ORIGINAL    OC 49    Найти
P.B.R.    BC-1152    Найти
P.B.R.    BC-1195    Найти
P.B.R.    BC-1267    Найти
TOPRAN    400 992    Найти
WIX FILTERS    WL7070    Найти
WIX FILTERS    WL7090    Найти
WIX FILTERS    WL7110    Найти
WIX FILTERS    WL7111    Найти
WIX FILTERS    WL7132    Найти
WIX FILTERS    WL7206    Найти
MASTER-SPORT    719/13-OF-PCS-MS    Найти
UNIFLUX FILTERS    XO13    Найти
UNIFLUX FILTERS    XO182    Найти
UNIFLUX FILTERS    XO334    Найти
COMLINE    EOF007    Найти
COMLINE    EOF053    Найти
COMLINE    EOF110    Найти
COMLINE    EOF113    Найти
KOLBENSCHMIDT    50013004    Найти
KOLBENSCHMIDT    50013004/10    Найти
KOLBENSCHMIDT    50013051    Найти
KOLBENSCHMIDT    50013166    Найти
COOPERSFIAAM FILTERS    FT4862    Найти
COOPERSFIAAM FILTERS    FT4899    Найти
COOPERSFIAAM FILTERS    FT5073    Найти
UNICO FILTER    LI 7123/13    Найти
UNICO FILTER    LI 7123/15    Найти
UNICO FILTER    LI 7123/21    Найти
UNICO FILTER    LI 7123/4    Найти
UNICO FILTER    LI 7143/1    Найти
MULLER FILTER    FO190    Найти
MULLER FILTER    FO224    Найти
Изображения товара
автозапчасти Масляный фильтр BOSCH 0 451 103 105 купить
Оригинальные номера
Бренд    Артикул    Поиск на складе
ACDelco    X 126    Найти
ALCO FILTER    SP 933    Найти
BOSCH    0 986 SF2 032    Найти
CHAMPION    C 113    Найти
COOPERS    Z807    Найти
CROSLAND    2001    Найти
FIAAM    FT 5073    Найти
FILTRON    OP 573    Найти
FRAM    PH4681    Найти
GUD FILTERS    Z 185    Найти
HENGST FILTER    H 14 W 05    Найти
HENGST FILTER    H 14 W 06    Найти
KNECHT    AW168    Найти
KNECHT    OC 110    Найти
KOLBENSCHMIDT    004-OS    Найти
MAHLE FILTER    OC110    Найти
MANN-FILTER    W719/13    Найти
MANN-FILTER    W7193    Найти
MOTORCRAFT    EFL 363    Найти
MOTORCRAFT    MFL451    Найти
PBR    BC 1195    Найти
PURFLUX    LS 918    Найти
PUROLATOR    L24466    Найти
PUROLATOR    L27253    Найти
PUROLATOR    PC253    Найти
TECNOCAR    R 190    Найти
TEHO    4145    Найти
UFI    2313003    Найти
FORD    5018028    Найти
MERCEDES-BENZ    102 184 00 01    Найти
MERCEDES-BENZ    102 184 01 01    Найти
MERCEDES-BENZ    102 184 02 01    Найти
MERCEDES-BENZ    102 184 03 01    Найти
MERCEDES-BENZ    102 184 05 01    Найти
MERCEDES-BENZ    103 180 06 10    Найти
MERCEDES-BENZ    103 184 00 01    Найти
MERCEDES-BENZ    103 184 02 01    Найти
MERCEDES-BENZ    A 102 184 00 01    Найти
MERCEDES-BENZ    A 102 184 01 01    Найти
MERCEDES-BENZ    A 102 184 02 01    Найти
MERCEDES-BENZ    A 102 184 03 01    Найти
MERCEDES-BENZ    A 102 184 05 01    Найти
MERCEDES-BENZ    A 103 180 06 10    Найти
MERCEDES-BENZ    A 103 184 00 01    Найти
MERCEDES-BENZ    A 103 184 02 01    Найти
OPEL    93156747    Найти
