Автор Тема: Машина под м30б35  (Прочитано 16637 раз)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« : 01 Февраля 2012, 11:19:57 »
Короче вопрос простой.
Если я хочу ставить м30б35 то лучше купить под донора машину с каким двиглом (всмысле чтобы не перекидывать всю проводку и подвеску)?
Второй вопрос у е30 с м40 2ой переход стоят стойки 51 мм?
п.с. мысли сумбурные ибо на работе сижу :)
Рекомендуем почитать по теме Машина под м30б35
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 01 Февраля 2012, 11:24:04 »
Наверное надо что бы была мотроник и 6-ть горшков, а отсюда и 51-я стойка. Лучше конечно 325, 325е, так как зад дисковый.
про м40 незнаю((
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #2 : 01 Февраля 2012, 11:24:46 »
LoveFist, а ты хочешь в качестве 2-рого авто? для покатушек?))
« Ответ #3 : 01 Февраля 2012, 11:25:50 »
угу, на лето, да и в будни я езжу мало на машине, всё в основном на метро, удобней.
« Ответ #4 : 01 Февраля 2012, 11:27:58 »
понятно. А так наверное пофиг какой донор, с таким объемом работ, одной заморочкой больше, одной меньше))) Бери купе))
« Ответ #5 : 01 Февраля 2012, 11:28:34 »
купе то я найду а объем работ не такой уж  и большой вроде.. :)
« Ответ #6 : 01 Февраля 2012, 11:29:43 »
316-318 целые встречаются чаще... задние дисковые рычаги стоят не дороже хорошего кузова... проще будет с инж машиной тк будет уже проводка под бензонасос и обратка... меня при сборке это не интересовало тк все трубки и шланги покупал новые :(
« Ответ #7 : 01 Февраля 2012, 11:34:49 »
просто есть ОЧЕНЬ хороший кузов 2-ой переход м40б18, думаю что придеться докупать и выходит что коробку кардан стойки пружины лапы там может ещё чего, но главный вопрос, придеться ли перекидывать проводку ?! (как то впадлу заморачиваться со жгутом этим)
или проще м20б20-27 искать?
« Ответ #8 : 01 Февраля 2012, 11:39:35 »
собери М42 2,1л на этом блоке, не пожалеешь.
нужно будет только тормоза задние дисковые, редуктор с блокировкой, желательно толстый.
идеальный тачко выходного дня будет.
« Ответ #9 : 01 Февраля 2012, 11:43:22 »
как то это не так вот, м30б35 как то повнушительней чтоли... :):)
а какой бюджет будет примерно кстати для м42 2.1 ?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2012, 11:45:44 от LoveFist
« Ответ #10 : 01 Февраля 2012, 12:12:36 »
2,1 против 3,5 -это как-то даже смешно звучит )))
« Ответ #11 : 01 Февраля 2012, 12:14:12 »
вот мне тоже так показалось :)
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 12:22:16 »
проводку не придется переделывать ... если хороший бери...
« Ответ #13 : 01 Февраля 2012, 15:03:10 »
если от светофора до светофора гонять или исключительно боком везде, то М30В35 конечно ДА.
плюсы постройки 2-литрового М42:
1) Блок цилиндров остается прежним - та же трансмиссия, те же крепления + легальные номера в ПТС.
2) Динамика на уровне М20В25+управляемость 318is=отличное сочетание
3) Технологичный современный двигатель с низким расходом топлива
4) Цена переделок с учетом экономии на КПП, кардане, опорах и т.п.
бюджет переделки М40 в М42В20 :):
1) сам М42 с проводкой и мозгами - можно без доков  под капремонт - около 30 т.р.
2) колено М47 (стоит примерно столько же сколько пункт 1) - около 30 т.р.
3) поршня S50 и шатуны вроде бы М44 - кстати, думаю, что можно поставить и поршня от М44, просто потеряешь 100 см3 объема. - тут не узнавал цену
4) мотроник-онлайн - 12 т.р.
5) расходники - прокладки, крепеж...
4а) вместо мозгов и мотроника он-лайн можно поставить сразу январь - уверен, мастер на все руки Косето сделает на ура.
6) как вариант можно еще перешлифовать распредвалы - около 10.000 рублей, я узнавал.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #14 : 01 Февраля 2012, 15:17:17 »
чё то по твоим подсчетам посчитал, не сильно бюджетненько выходит 42й)
а м30 3.5 выйдет намногооо быстрее, мощнее, ДЕШЕВЛЕ да же при условии покупки редуктора, коробки, кардана! да и про простоту, да  при установке м30 я читал есть ньюансы сложные, но все решаемо)
« Ответ #15 : 01 Февраля 2012, 15:23:55 »
а ты думаешь м30 бюджетный?)))) лучше уж м50... или S5x
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #16 : 01 Февраля 2012, 15:30:14 »
я бы тожи продал м30 и взял м 52 к примеру
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #17 : 01 Февраля 2012, 15:44:28 »
согласен, все же М52B28 или M54В30 стоят того, чтобы заморочиться ими, я тоже считаю.
развесовка не так сильно страдает, зато динамика растет на порядок!
« Ответ #18 : 01 Февраля 2012, 15:51:39 »
нет развесовка тут непричем... проблема в состоянии мотора... мне больше нрав как выглядит м30 под капотом :(
  • Локация: Рязань
« Ответ #19 : 01 Февраля 2012, 15:53:58 »
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=66492
не очень сильный но и тянет не плохо
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #20 : 01 Февраля 2012, 15:54:31 »
стойки стоят 51-е на м40 1.6... но вижу пошёл суръёзный замес , возможно на стойки ты обратишь в последн. очередь
  • Локация: Рязань
« Ответ #21 : 01 Февраля 2012, 15:56:29 »
« Ответ #22 : 01 Февраля 2012, 16:02:57 »
лучше М42 чем этот.
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=67441
вот за 25 отдают
а это уже веселее!
« Ответ #23 : 01 Февраля 2012, 16:20:07 »
чето кажется м30б35 дешевле выйдет...ну может не дешевле, в р-не 100к но смысла в нем больше в любом случае т.к. машина не на каждый день.
спасибо! ответили на вопрос из начала топика :)
м52 конечно круто, но думаю турбину ставить на них не очень выйдет....
« Ответ #24 : 01 Февраля 2012, 16:29:37 »
турбо это +200к
лафестмозгунеиби!!!https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,85601.0.html
