Автор Тема: misano red 325 ix теперь с m52b28tu.  (Прочитано 118905 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #50 : 24 Февраля 2012, 10:48:00 »
А как определить где подсос.
возьми "быстрый старт" для карба. Побрызгай во время работы мотора на всевозможные соединения шлангов вакуумной системы -если обороты подпрыгнут-в этом месте сосет. Как вариант.
Рекомендуем почитать по теме misano red 325 ix теперь с m52b28tu.
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #51 : 24 Февраля 2012, 11:15:07 »
Спасибо.Буду пробовать.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #52 : 24 Февраля 2012, 11:25:40 »
На холодную норм вроде, а как чуть нагреется тупит.Клапан стучит ра-не 5 цилиндра.Мож каромысло сломало
  • 325 IX 1986
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #53 : 24 Февраля 2012, 11:37:01 »
снять крышку клапаную 5 минут,посмари...но мне кажется она б у тебя троить начала
  • Репутация +31/-2
« Ответ #54 : 24 Февраля 2012, 12:06:04 »
вВ том то и дело на холодную норм.А почему резко обороты поднялись до 3000 т
  • 325 IX 1986
« Ответ #55 : 24 Февраля 2012, 12:09:38 »
где-то сосёт воздух,не иначе..
  • Репутация +31/-2
« Ответ #56 : 24 Февраля 2012, 12:14:19 »
Спасибо пойду искать паразита :)
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #57 : 24 Февраля 2012, 12:31:07 »
Ребят а когда открываешь масляную крышку или щуп выдергиваешь, обороты падают.Это нормально?
  • 325 IX 1986
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #58 : 24 Февраля 2012, 12:52:07 »
Да ,так должно быть ,у меня почти глохнет ...особенности м20 )
Хороший ИКС ,а подсос как проверять ....берешь в бутылку набираешь бензина,ставишь брызголку (от моющего для окон)
и брызгаешь на все шланги ,если обороты подымутся -значит подсос есть )
  • Репутация +31/-2
« Ответ #59 : 24 Февраля 2012, 13:04:52 »
Блин спасибо,а то собрался разбирать все
  • 325 IX 1986
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« Ответ #60 : 24 Февраля 2012, 17:34:50 »
Какой-то опасный метод бензин лить рядом с проводкой например. Есть альтернатива: закрываешь на заведенной машине плотно вход с воздухом и если не глохнет, то услышиь откуда воздух сосет))
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
  • Репутация +31/-2
« Ответ #61 : 24 Февраля 2012, 18:19:30 »
Блин.Глохнет напроч :(
  • 325 IX 1986
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #62 : 24 Февраля 2012, 23:32:39 »
значит не так уж сильно и подсасывает воздух)
  • Репутация +31/-2
« Ответ #63 : 26 Февраля 2012, 10:44:14 »
А из за забитой обратки может такой гемор быть?
  • 325 IX 1986
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #64 : 27 Февраля 2012, 12:41:43 »
Спасибо за хороший настрой.Вообще много в машинке колхоза.Но надеюсь ребята подскажут как лечить :o
все лечится при наличии бабла и желания.
« Ответ #65 : 27 Февраля 2012, 14:12:36 »
ну чисто теоритически  ..... как вариант ..... обратки нет, довление до небес, форсунки не могут открыться ..... на холостых успевают, а на высоких давление не успевает набрать. а на холодную тоже много бенза льется и давление топлива не растет так сильно.
а вообще похоже на расходомер просто. он мог сдохнуть после долгого простоя, набрал конденсата, подработал и вода + электричество = коррозия.
а еще поменяй датчик температуры. Не на приборку, а на мозги (не помню цвет, щас кто-нить подскажет(подсказали, синий  ;)). Стоит копейки а ведет себя тоже похоже.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 22:22:35 от TALIS//MAN
« Ответ #66 : 27 Февраля 2012, 14:13:58 »
машина кстати не такой уж жмур, каким выглядит, но до идеала там и 300 и больше .... так чтоб как новый был и блестело все, без тюнячик.
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #67 : 27 Февраля 2012, 15:49:11 »
Ох, икс зимой - это хорошо... Вчера на своем заднем приводе тащился из Пензы в Москву...Дорога пипец..
В е30 надо начинать с чистки всего и вся - фильтры все посмотреть, расходомер, там где датчик положения дроссельной заслонки - говна всегда море и т.д. и т.п. Бензобак снять - промыть, насос топливный проверить...
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #68 : 27 Февраля 2012, 18:25:45 »
на мозги температуру дает  синий датчик)
« Ответ #69 : 27 Февраля 2012, 22:22:55 »
точняк)
  • Репутация +31/-2
« Ответ #70 : 28 Февраля 2012, 16:33:01 »
спасибо парни.Буду пробовать.Скоро весна.Будут отчет с фото по кузову.Сегодня перегрел.Лопнул патрубок радиатора.Походу хана голове.Наверно.Ну мож пронесет.
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #71 : 28 Февраля 2012, 16:38:00 »
В смысле синий разем?
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #72 : 28 Февраля 2012, 16:40:46 »
О датчике дросельной заслонки поподробнее расскажи пожалуйста
  • 325 IX 1986
  • Репутация +31/-2
« Ответ #73 : 28 Февраля 2012, 16:43:42 »
А как расходомер чистят?
  • 325 IX 1986
  • Репутация +76/-16
« Ответ #74 : 28 Февраля 2012, 17:14:28 »
его надо вскрыть - крышку пластиковую снять и посмотреть в каком он состоянии. Внутри будет стрелка кот ездит по дорожке - вот там где дорожка изнашивается - плохой контакт.  в принципе положение стрелки отверткой можно порегулировать - посмотреть как будет себя двигатель вести.
