Автор Тема: Вопросы для бывалых тюнеров...  (Прочитано 5870 раз)
Nash
« : 29 Октября 2006, 11:26:23 »
1. У Е30 кнопки штатных стеклоподъемников мне не нравятся, хочу от Е36, вопрос, они нормально подходят, или нужно колдовать там?
2. Кто знает тех.данные, реально поставить на Е30 вакуумный усилитель тормозной от Е36?
3. Подойдет ли на Е30 руль от Е36 (Е46) М3?
Рекомендуем почитать по теме Вопросы для бывалых тюнеров...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #1 : 29 Октября 2006, 12:19:05 »
1 - кнопки на 36 (кроме водительской) слаботочные, т.е. для е30 тебе придется купить 4 водительских кнопки -)))
2- поставить можно любой вакумник - главное чтобы выводы по трубочкам были схожи - по крепежу отверстия пересверлить не проблема.
3 - руль скорее всего не подойдет.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #2 : 29 Октября 2006, 17:24:43 »
руль точно не подойдет
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 29 Октября 2006, 18:35:28 »
1. По размерам должны встать. На счет слаботочных кнопок чето ваще не вкурил :shock:  это как?! Кнопка она и в африке кнопка, замкнуто-разомкнуто!
2.Х.З. (а зачем :roll: )
3. От е36 не подойдет, но зато от м5 е34 встает как родной! :wink:
  • 323i- Продана
powerman
« Ответ #4 : 29 Октября 2006, 18:54:50 »
1.Нужно их разгрузить т.е. после них нужно поставить реле по два на каждое окно; подъём и спуск.
2.Рекомендую вакум от Е-32 намного лучше и ставится без проблем.
Nash
« Ответ #5 : 29 Октября 2006, 20:10:14 »
Спасибо! Попробую от е32 поставить!
Про кнопки тоже, будем пробовать.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #6 : 30 Октября 2006, 13:16:57 »
Поставь от лады!
только светодиодик нужно на красный поменять!
И зачем менять вакум?? :?:
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #7 : 30 Октября 2006, 13:18:11 »
У лады голимые кнопки после замены их на штатные стеклоподъемник стал двигаться заметно быстрее.
Nash
« Ответ #8 : 30 Октября 2006, 13:20:46 »
Дабы улучшить тормозную систему, т.к. на e30 дохлый вакуум, как не крути. И не надо спорить на эту тему, есть у меня такое желание и мое мнение.
« Ответ #9 : 30 Октября 2006, 13:22:48 »
да, когда то неш увидел пост пруфа и теперь твердо решил что вакуум от е36 лучше ))))))))))
Nash
« Ответ #10 : 30 Октября 2006, 13:25:01 »
На Е36 тормоза лучше. я это знаю.
« Ответ #11 : 30 Октября 2006, 13:25:35 »
На нормальной е30 прокатись ))
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #12 : 30 Октября 2006, 13:32:29 »
У меня стоит и нормально двигаеться! :wink:
всегда ваш
Nash
« Ответ #13 : 30 Октября 2006, 13:33:09 »
Да у Тарика и оригинальные глючат ;)
  • Репутация +9/-5
« Ответ #14 : 30 Октября 2006, 14:49:09 »
Про кнопки - были кнопки от таза, стекла поднимались медленно, потом приколхозил кнопки от е34 - стекла стали двигаться быстрее, но не савсем, смазал все направляющие - стекла уже стали двигаться нормально...
В итоге, перед продажей, воткнул обратно от таза, разницы между кнопками от е34 и от таза не ощутил, разница чувствуется только тогда, когда механизмы не смазанные, и чтобы поднять стекло нужен больший ток, а тазовский кнопки видимо пропускают меньший ток чем бмвшные.
  • Нету е30... а поле пустым не оставлю
« Ответ #15 : 30 Октября 2006, 15:09:09 »
не. это из-за проводки там такой колхоз сделали.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #16 : 30 Октября 2006, 15:53:07 »
там просто проводки тоньше ))))
всегда ваш
  • Репутация +9/-5
« Ответ #17 : 30 Октября 2006, 17:47:55 »
Сечения проводов, торчащих от кнопок е34 визуально меньше, чем от тазовских, но стекла едут лучше, значит дело в самих кнопках
  • Репутация +32/-9
« Ответ #18 : 30 Октября 2006, 19:35:58 »
То есть получается что рули от е30, е34, е32 подходят на любой из этих кузовов???
e30 тачка - гонка
« Ответ #19 : 30 Октября 2006, 21:20:53 »
да
  • Репутация +32/-9
« Ответ #20 : 30 Октября 2006, 23:25:06 »
ясна знач етот руль /go.php?l=aHR0cDovL2FsZGVtYW4ucGlzZW0ubmV0L3J1bC9EU0MwMDAwMi5KUEc=
можно было смело брать??
e30 тачка - гонка
Nash
« Ответ #21 : 31 Октября 2006, 07:59:55 »
ага
