Автор Тема: Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)  (Прочитано 39114 раз)
Masterovoj
« Ответ #300 : 24 Сентября 2007, 13:37:26 »
трамблер менял?
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь(ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТЬСЯ)
mishka
« Ответ #301 : 24 Сентября 2007, 13:38:41 »
Нет зачем его менять он нормальный
Masterovoj
« Ответ #302 : 24 Сентября 2007, 13:41:19 »
ну так поменяй
falc
« Ответ #303 : 24 Сентября 2007, 13:43:45 »
Сергей а при чем здесь трамблер? Вроде искра у человека есть стабильная. А машина не заводиться ток на холодную в холодную погоду.
Masterovoj
« Ответ #304 : 24 Сентября 2007, 13:46:13 »
Паш, а потому, что он походу уже все заменил. Еще надо коммутатор заменить.
ps тему не читал, спросил то, что на ум первым пришло.
falc
« Ответ #305 : 24 Сентября 2007, 13:52:48 »
Слушай но тут такая тема что машина не заводиться при этом есть искра и есть бензин.
mishka
« Ответ #306 : 24 Сентября 2007, 13:53:01 »
На  фига камутатор то трогать у меня с искрой все отлично. и камутатор ка новенький весь. я вот спрашиваю может ли машина неглушиться из за не правильного выставленного зажигания?
mishka
« Ответ #307 : 24 Сентября 2007, 13:53:47 »
да и когда двигатель даже чуть теплый то заводиться с пол пинка
falc
« Ответ #308 : 24 Сентября 2007, 13:57:39 »
если ты выключаешь зажигание а машина не глохнет. То 100% оно неправильно выставлено.
Masterovoj
« Ответ #309 : 24 Сентября 2007, 14:04:34 »
если глушишь, а она работает - это калильное зажигание. Попросту перегрев.
кстати, если кажется, что с искрой все в порядке, это еще не есть, что все в порядке.
mishka
« Ответ #310 : 24 Сентября 2007, 14:05:11 »
Во выключаю зажигание а она гадина не глохнет может с минуту пытаться работать и издавать странные звуки а когда ключ обратно просто в положение зажигание включено она падла работает и вот так ключем туда сюда потом только глохнет. Кстати на холодный старт неправильно выставленное зажигание сильно влияет?
mishka
« Ответ #311 : 24 Сентября 2007, 14:06:17 »
Непонял что за калильное зажигание и откуда взяться перегреву темперетура показывается нормальная . Да и такая фигня стала вместе с тем что машина сама газу дает как будто кто то педаль в пол нажал хотя ногу я с педали вообще убирал.
falc
« Ответ #312 : 24 Сентября 2007, 14:07:25 »
да. ужешь писали раз 20 выстави зажигание. При неправильном зажигании и перегрева не надо чтоб машина не глохла
Masterovoj
« Ответ #313 : 24 Сентября 2007, 14:10:34 »
mishka
по авиации нашел, но много и принцип один:
4. Калильное зажигание
Калильное зажигание — это преждевременное самовоспламенение топливо-воздушной смеси от раскаленного вещества, например нагара, образовавшегося в камере сгорания, или от перегретых (более 700…800°С) деталей — свечей зажигания, головки, выпускных клапанов и др. Калильное зажигание нарушает процесс нормального сгорания бензина, имеет непосредственную связь с развитием или возникновением детонации. Сгорание при калильном зажигании по своей физической сущности похоже на нормальное сгорание, но начинается раньше, на большей площади и идет быстрее. Преждевременное воспламенение — саморазвивающийся процесс, поэтому момент самовоспламенения наступает все раньше и раньше. Сильно возрастает давление и температура в камере сгорания, максимумы которых могут достигнуть еще до прихода поршня в ВМТ (рис. 10). Все это вызывает рост нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы и коленвала, увеличение шумности работы двигателя, в том числе стуки глухого тона, которые довольно сложно выделить из ряда звуков мотора. Но главное — калильное зажигание приводит к значительному росту тепловых нагрузок на поверхности, образующие камеру сгорания. Как правило, происходит оплавление и/или прогар поршня и оплавление электродов свечи зажигания. При калильном зажигании повышается температура двигателя и падает ТВГ.
Наиболее вероятные причины возникновения калильного зажигания:
    * применение более горячих свечей,
    * детонация,
    * большое количество нагара,
    * перегрев двигателя,
    * некачественный бензин,
    * сильное дросселирование (несоответствие оборотов двигателя положению РУД — легкий винт и ВИШ в том числе; пикирование) вызывает повышение температуры головки (из-за большого количества остаточных газов) и температуры выхлопных газов (из-за уменьшения скорости сгорания). При этом режиме происходит небольшое обеднение смеси, что дополнительно увеличивает рост температур и повышает вероятность возникновения детонации.
mishka
« Ответ #314 : 24 Сентября 2007, 14:11:32 »
НЕ понял что ты написал? Какой перегрев то непойму чего греется?
Masterovoj
« Ответ #315 : 24 Сентября 2007, 14:14:03 »
нет там никакого неправильного зажигания. там калильное зажигание, потому как
falc
« Ответ #316 : 24 Сентября 2007, 14:15:31 »
при калильном зажигании это видно по свечам
mishka
« Ответ #317 : 24 Сентября 2007, 14:16:04 »
Писец все я спать теперь не буду. Кому нибудь нужна БМВ 316. От чего калильное зажигание появилось все же было отлично.
mishka
« Ответ #318 : 24 Сентября 2007, 14:16:36 »
какие они должны быть?
Masterovoj
« Ответ #319 : 24 Сентября 2007, 14:18:30 »
при отключении зажигания при любом угле зажигания (правильном или нет пох) машина в любом случае глохнет, хоть выпендрись. Если она не глохнет, то это только калильное зажигание.
Masterovoj
« Ответ #320 : 24 Сентября 2007, 14:19:13 »
ставь инжектор и спи спокойно. инструкция по установке у меня в подписи.
falc
« Ответ #321 : 24 Сентября 2007, 14:22:34 »
ну если это калильное зажигание то надо смотреть калильное число свечей. Ты какие свечи вкрутил?
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #322 : 24 Сентября 2007, 14:45:34 »
Не глушиться она от калильного зажигания (кстати дёргаться она могла и от этого).
1. Какой бензин заливаешь?
2. Надо бы проверить зажигание страбоскопом.
3. Чтобы аккумом сбить трамблёр надо на 140 повернуть под 90 градусов. Сможешь так? я нет  aiaiai
mishka
« Ответ #323 : 24 Сентября 2007, 14:53:47 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5iZXJ1LmNvbS9lbmdsaXNoL3Byb2R1a3RlL3p1ZW5ka2VyemVuL3VsdHJheC5waHA= та которая справа платинум. у меня такие щас стоят
mishka
« Ответ #324 : 24 Сентября 2007, 14:55:23 »
Да мне просто один человек крутил трамблер руками без всяких приспособлений. но после этого недели две ездил и такого не было. От чего калильное может появиться что я мог наделать?
