Автор Тема: Моя Колхозница [red sedan m44b19]  (Прочитано 149325 раз)
« Ответ #450 : 24 Мая 2013, 10:48:46 »
М42 и м44 не совсем экономные ))) в режиме тапка в пол они хавают как М50 ))))
ну я ХЗ, на "иске" ездил часто в Москву и Питер, пробеги по 3000 км за поездку.
Расход при 130-160 км/ч - 8-8,5 литров
В городе очень редко за 10 заходил, даже в режиме вваливания.
Рекомендуем почитать по теме Моя Колхозница [red sedan m44b19]
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #451 : 24 Мая 2013, 10:54:29 »
у меня по трасе при скорости 110-130  расход 6.5 литра на 100.
« Ответ #452 : 24 Мая 2013, 10:55:35 »
у меня при скорости 80 км/ч было 5 литров на сотню))))
кто меньше? :)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #453 : 24 Мая 2013, 12:51:52 »
у меня на любой скорости 0 на сотню, я педали кручу
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +116/-8
« Ответ #454 : 24 Мая 2013, 13:18:13 »
Да тебя попробуй прокорми. Худенький, но прожорливый.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #455 : 29 Мая 2013, 18:22:36 »
Загрузил сегодня груду железа в гараж))) ну чтож, свап так свап, надо начинать!
Из нежданчиков, не увидел шкив на насосе ГУРа... Пичаль бида, надо где-то искать. А так же коробки воздушного фильтра...... Хотя продавец обещал положить.....
« Ответ #456 : 30 Мая 2013, 09:45:41 »
а шкиф от м40 не подойдет ??? Давай фото чтоль чего там тебе привезли
  • Репутация +116/-8
« Ответ #457 : 30 Мая 2013, 10:12:16 »
Пошел в гараж, фото вечером будут. У мну на м40 нет гура, да и ремень по старинке на м40. Позвонил на местную разборку, сказали 300 руб шкив, так что проблем с этим не должно быть.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #458 : 30 Мая 2013, 10:14:32 »
Сочуствую. Хотя такое из-за Урала не удивляет, и неважно на какую бмв заказываешь. Ставь давай быстрей ,пока лето не началось.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #459 : 30 Мая 2013, 21:36:18 »
Старт дан!
Вытащили м40, подразобрали, завтра надо везти маховик на проточку.
А вот и новое сердце, грязное, его еще не трогал.
« Ответ #460 : 30 Мая 2013, 23:31:16 »
компрессию мерил ??? У меня свап прошел за 2 дня
  • Репутация +116/-8
« Ответ #461 : 31 Мая 2013, 07:14:02 »
Нет еще. На снятом двигле можно? Думал после установки померить.
У меня подольше будет, много попутных дел.
« Ответ #462 : 31 Мая 2013, 10:25:44 »
щуп закажи от м42
  • Репутация +116/-8
« Ответ #463 : 31 Мая 2013, 10:47:19 »
Так вроде от м40 ставят?
« Ответ #464 : 31 Мая 2013, 10:56:29 »
можно даже нужно. я как получил мотор сразу проверил компресию а потом уже начал ставить. Стартер притяни и питалово на него подай.
у меня щуп и трубка от М42 е36 трубку укоротил только и все.
« Ответ #465 : 31 Мая 2013, 10:57:48 »
просто может у тебя там компресии нет а ты мотор поставишь. У меня было по 14 очков во всех 4х горшках
  • Репутация +116/-8
« Ответ #466 : 31 Мая 2013, 11:06:05 »
Попробую сегодня, благо компрессометр есть.
« Ответ #467 : 31 Мая 2013, 11:25:19 »
он стоит не дорого у м42 на литр больше масла заливается трубку от м40 я ставил
« Ответ #468 : 31 Мая 2013, 11:28:59 »
это в е36 больше, вроде там поддон больше. Но утверждать не буду. Сколько ты заливаешь ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #469 : 01 Июня 2013, 21:01:09 »
Новости с полей.
Вчера в гараже не был, были дела, только проточил маховик у токоря и всё.
Сегодня работа кипела)) Чистил и отмывал, менял сальники и прокладки.
Одно меня напрягает, мотор похоже уже давно не с англии, нашел несколько мест заколхоженных похоже русским братом... и при том так паршиво... Ну допустим датчик положения коленвала не родной, приколхожен. Какая-то синяя изолента на стартере. Непонятный провод массы, хотя есть родной в идеале. Заглушена какая-то трубка походу с клапаном вентиляции топливного бака :(
Ну благо нет герметика вместо прокладок... Мотор не вскрывался чудо дельцами. ГРМ внешне на отлично, мотор внутри чистый, без больших отложений, в допуске. Компрессию не мерил, надо прикручивать каробас.
Как думаете, возможно такой колхоз за бугром? Продавец говорил, что пробег машины меньше 100к. Зачем на таком пробеге, такой колхоз?
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #470 : 01 Июня 2013, 21:16:06 »
Новости с полей.
в Британии тоже Русские живут, всё может быть.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #471 : 01 Июня 2013, 21:26:00 »
эт точно, не парься, главное чтоб все внутри было ок!
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #472 : 01 Июня 2013, 21:34:31 »
а еще в Англии есть индусы... синяя изолента неистребима)) показатель состояния движка хон и износ валов
  • Репутация +116/-8
« Ответ #473 : 01 Июня 2013, 21:47:33 »
Валы в одеяле, мотор чист, компрессию надо еще померить.
« Ответ #474 : 01 Июня 2013, 22:19:03 »
ставь зоводи еть а потом думай... то что мотор из англии,франции,ипонии,финляндии, германии(нужное подчеркнуть) не говорит не о чем СОВСЕМ! наивно думать что там моторы лучше чем тут!
