Автор Тема: Моя Колхозница [red sedan m44b19]  (Прочитано 154092 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #475 : 01 Июня 2013, 22:22:37 »
Это я уже понял)))
Рекомендуем почитать по теме Моя Колхозница [red sedan m44b19]
  • Репутация +116/-8
« Ответ #476 : 02 Июня 2013, 20:54:22 »
Парни, появился вопрос.
Каким образом работает механический натяжитель ремня? Он должен быть подвижным? И вообще интересует правильное расположение ремня. А то наугад интуитивно лепить не хочется))) Яндекс картинки не помогли :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #477 : 02 Июня 2013, 21:30:20 »
Всё таки помогли, оказывается два ролика должно быть  ;D а у меня один :( неподвижного нету, надо купить завтра.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 21:34:56 от Hofman
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #478 : 02 Июня 2013, 21:45:21 »
как натяжитель тянет разобрался?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #479 : 02 Июня 2013, 21:51:50 »
пока только догадываюсь, механизм натяга походу закис, так как руками его пошевелить сегодня не получилось, сам ролик крутится легко и еще по всей видимости более чем жив.
  • Локация: Миасс
« Ответ #480 : 02 Июня 2013, 21:54:02 »
руками его шевелить и не должно получаться))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #481 : 02 Июня 2013, 22:38:36 »
ок, спасибо за инфу, примем меры))
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #482 : 06 Июня 2013, 11:53:52 »
где вести с полей ??
  • Репутация +116/-8
« Ответ #483 : 06 Июня 2013, 12:11:57 »
Работа прет)) двигатель на месте. думаю сегодня завести, осталось с евс разобраться. ну и с выхлопом пока еще никак :(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #484 : 06 Июня 2013, 21:12:45 »
Ррребята, помогите советом!
Подключил значит я все, решил завести, но не тут то было. Не хочет заводиться.
Подробности: стартер крутит, топливо есть, лампочки на приборке все горят как надо. НЕТ искры.
Вопрос: это ЕВС не дает искру? Каким образом ЕВС работает? Что оно отключает, если ей что-то не нравится?
п.с. есть еще подозрение на датчик положения коленвала, может он?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #485 : 06 Июня 2013, 23:00:43 »
если насос топливо качает, то с евс всё нормально. Евс регулирует подачу топлива и искры в цилиндры одновременно. Значит у тебя проблема не в евс и не в мозгах. Скорее всего датчик ПК. Здесь много раз обсуждались проблемы с установкой м44. Кстати, если у тебя не очень хороший аккумулятор, то это одна из причин. Сам был в шоке когда вроде бы крутится, а не заводит. Цепляю подзарядку час два и вуаля, завелась))))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #486 : 06 Июня 2013, 23:29:12 »
ребята ставте мужские  двигателя типа М60 -62  и будет счастье вам )))))))))))))
  • e30 344i 1989
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #487 : 06 Июня 2013, 23:42:09 »
ппппппффффффффф
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #488 : 07 Июня 2013, 06:32:04 »
Топливо есть, рампа под давлением. Буду менять датчик ПК.
Soslan, спасибо за помощь!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #489 : 07 Июня 2013, 09:39:15 »
Недавно после смены термостата была аналогичная проблема. Топливо в рампе есть, стартер крутит, искры нет и мотор не заводится. Оказалось что дело в проводе от ДПКВ. Нашел на нем залом. Разрезал это место, восстановил провода и машина завелась.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #490 : 07 Июня 2013, 11:46:49 »
Уже и топлива нет... Дпкв отвечает за работу бензонасоса? Он же как я понимаю начинает лить, когда двиг вращается?
« Ответ #491 : 07 Июня 2013, 11:48:19 »
отвечает
  • Репутация +116/-8
« Ответ #492 : 07 Июня 2013, 12:15:08 »
В наличии у нас нет такого датчика в магазинах и одной разборке :( ждать минимум 3 дня.
« Ответ #493 : 07 Июня 2013, 12:33:56 »
проводку смотрел ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #494 : 07 Июня 2013, 13:04:55 »
Поставил от м40 не помогло, но от м40 он короче, не достает толком до венца.
Виктор, проводку датчика?
Его можно как-нибудь диагностировать?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #495 : 07 Июня 2013, 13:31:28 »
Может евс мне мозг сношает? Как понять, что это не он? А то симптомы одинаковые с дпкв.
« Ответ #496 : 07 Июня 2013, 13:33:03 »
да проводку датчика.  Сними резинку с фишки может там провод оторван тупо.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #497 : 07 Июня 2013, 13:41:00 »
Значит так. Насос при рабочем евс-е должен при включении зажигания поработать буквально секунду или две чтобы накачать давление в системе. Потом он отключается и начинает работать непосредственно в момент пуска двигателя. Если сейчас не работает насос попробуй до основательных ковырений снять клемы аккумулятора и подцепить нормальный проверенный и заряженный аккумулятор. Если у тебя евс читает чип, то блок при подключении акб должен издать щелчок характерный для релюшек (там внутри стоят две релюшки которые и регулируют весь процесс). Если щелчка нет, то соответственно не работать и насос и искра. Значит у тебя отвязался чип и тебя прямиком к автохакеру.))) И вообще пару вопросов. Чип, блок евс-а и мозги ты уверен что с одной машины? и второй- Она вообще с этим движком заводилась когда-либо или нет?
  • Репутация +9/-2
« Ответ #498 : 07 Июня 2013, 13:48:13 »
полностью согласен с Муриком)))))). Лучше поставить м60 или 62 и наказывать всякого рода AMG и Лоренсеры или Брабусы при этом бояться выехать в дождь или снег))))) чем ездить на нормальном повседневном авто, которое будет наказывать большинство своих одноклассников и не бояться выехать в непогоду)))))))))))))) Мурик, ты же сам прекрасно знаешь, что свапы м44 не для дрифта, а на каждый день. Согласен что чем больше объём тем лучше, но ты сам говоришь что делаешь себе машинку не для каждого дня, а для наказания машин из класса серебристых женских бикини, которыми воздушно-капельным путём заразились некоторые нормальные и уважаемые мужчины)))))
  • Репутация +9/-2
« Ответ #499 : 07 Июня 2013, 13:51:21 »
ДПКВ не отвечает за работу насоса никоим образом
