Автор Тема: Моя Колхозница [red sedan m44b19]  (Прочитано 149313 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #525 : 07 Июня 2013, 19:03:32 »
Секунд 10-20. Замерял компрессию по всем горшкам 13-14. Многова-то, наверно компрессометр мудрит.
Рекомендуем почитать по теме Моя Колхозница [red sedan m44b19]
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #526 : 07 Июня 2013, 19:07:35 »
Нормально. Так и должно быть. В этом случае проверь полярность проводов на насос. Если у тебя фишка проводов поломана как у меня, то можно запросто перепутать полярность и насос качает не столько сколько надо давления)))
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #527 : 07 Июня 2013, 19:09:59 »
многовато это когда 16
  • Репутация +9/-2
« Ответ #528 : 07 Июня 2013, 19:12:51 »
Да! Блин чуть было не забыл. Учитывая, что у тебя второй переход как и у меня тебе надо обязательно либо закрыть шланг идущий с дросселя (временно) либо соединить его к трубке вентиляции бака (в идеале)...м44 оказывается совсем не любит сосать с других мест воздух))))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #529 : 07 Июня 2013, 19:34:49 »
Насос я не трогал, он давно стоит. Опять завелась на 10 сек ровно работает и заглохла вмиг.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #530 : 07 Июня 2013, 19:41:12 »
Странно это. Работает 10 мин и сама глохнет. Непонятное что-то. Давай думать логически. Если свечи в говно, то и заводиться не будет...Если искры и бензина нет, то тоже не будет работать. Если ДПКВ ненормальный, то тоже не будет заводится, но нет же этот заводится и глохнет сам по себе....странно....А ты проверял свою трубку отвода картерных газов. Как правило они бывают в говне и картерные газы не проходят. Посмотри может в ней дело. Она выходит с крышки головки. Или может клапан картерных газов у тебя в ауте. Может твои движок попросту задыхается...? Даже не знаю, что там может быть другое
  • Репутация +9/-2
« Ответ #531 : 07 Июня 2013, 19:52:17 »
блин вот сижу думаю. В твоём случае может любой датчик подъе..ть. И ДМРВ и ДПКВ и датчик распредвала. Проверь на вопрос подсоса воздуха из вне и если его нет тогда надо уже к автохакеру тебе дружище
  • Репутация +116/-8
« Ответ #532 : 07 Июня 2013, 20:16:31 »
Завтра попробуем сделать диагностику и дальше уже будем думать.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #533 : 07 Июня 2013, 20:34:37 »
удачи...отпишись если найдёшь причину. что-то очень интересно стало...Здесь появлюсь только в понедельник
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #534 : 08 Июня 2013, 23:46:52 »
14 очков это нормальная компресия М42-44
  • Репутация +116/-8
« Ответ #535 : 09 Июня 2013, 20:43:18 »
Сегодня погонял по гаражам))
Валит норм) м40 отдыхает.
Покрутил руль! О боже, ГУР это прелесть)) 3 оборота тоже быстро)) гур работает тихо тихо.
Надо варить выхлоп! На коллекторе громко и жОска))
Надо пропаивать проводку и причесывать. Кое-где поменять хомуты. Закрепить нормально радиатор. Делать кронштейн для катушек. Для бочка гура и нуливика сделал.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #536 : 09 Июня 2013, 20:48:02 »
Андрей принимай поздравления!Молодец. Ждем видео,хочется увидеть.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #537 : 09 Июня 2013, 20:48:57 »
Поздравляю!
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #538 : 09 Июня 2013, 21:21:00 »
поздравляю,справился =)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #539 : 09 Июня 2013, 21:42:44 »
Хотели заснять хардкор)) забыли, исправлюсь!
Поздравляю!
Спасибо!!!
Дыаааа))))
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #540 : 09 Июня 2013, 22:11:24 »
молодес Андруша)) када катацца?)
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +116/-8
« Ответ #541 : 09 Июня 2013, 22:17:04 »
Када сделаем выхлоп, наведем порядок и хорошенько помоемся))
« Ответ #542 : 09 Июня 2013, 22:32:42 »
а чего проводка вся такая ??? корпуса для нее небыло в комплекте ???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #543 : 09 Июня 2013, 22:36:50 »
Проводку будем пропаивать, причесывать и укладывать в короб м40. Мотор с англии, поэтому мало что подходит.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #544 : 09 Июня 2013, 23:15:48 »
мои поздравления! А коробка осталась родная и редуктор 4.27? Если да, то канеш, валить будет дай боже с таким сочетанием!)))))))))) Я вон тож себе на замену поставил 4.27 вместо штатного 4.10 для 1.8, так тоже ощутил что чутка выскакивать стала)))) но у меня все тот же м40, а тут 44- разница по-любасу ощутимее))))))
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #545 : 10 Июня 2013, 00:51:45 »
так а что было-то?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #546 : 10 Июня 2013, 07:03:06 »
Спс) да, осталась короткая трансмиссия 4,27.
так а что было-то?
Проблема была в колхозе с ДПКВ.
« Ответ #547 : 10 Июня 2013, 10:01:36 »
и чем же отличается мотор из англии от европейского кроме выпускного коллектора ???
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #548 : 10 Июня 2013, 10:10:41 »
Коса в другую сторону, наверное
  • М3 1986
« Ответ #549 : 10 Июня 2013, 10:30:02 »
она если только по длине будет отличатся.
