Автор Тема: Моя Колхозница [red sedan m44b19]  (Прочитано 154063 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #75 : 26 Апреля 2012, 15:22:34 »
привода разные
получается надо ставить привода которые шли с рычагами, мои не подойдут?  :(
Рекомендуем почитать по теме Моя Колхозница [red sedan m44b19]
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #76 : 26 Апреля 2012, 16:43:31 »
абс к абс...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #77 : 26 Апреля 2012, 16:48:04 »
на абсные рычаги встают простые привода, на простые рычаги встают абсные привода со снятым риперным кольцом
  • Репутация +116/-8
« Ответ #78 : 29 Апреля 2012, 23:13:39 »
Разобрал рычаги, все стояло оригинал. Сайленты, подши, диски и колодки еще в очень хорошем состоянии, не буду их менять, пусть еще оригинал послужит, заказал только шланги (4 шт.), тросы ручника и ремкомплект Seinsa D4653 для цилиндров 35 мм, т.к. ЗДТ от туринга.
Ну и все готовлю к покраске, навожу лоск)) фото позже.
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2012, 23:15:18 от Hofman
  • Репутация +116/-8
« Ответ #79 : 30 Апреля 2012, 12:20:28 »
По случаю и совсем не дорого (2030 руб.) прикупил провода ВВ Bremi. Сейчас они в экзисте уже почти за 5 килорублей стоят, не понимаю я такого ценообразования, но приятно)) как-то уже покупал радиатор тропик behr за 2700)))
На кожухе, пластике и датчике запилены логотипы бмв)) один можно разобрать))
Заказал еще свечи bosch, на днях приедут, тогда все сразу и поставлю.
Люди добрые, подскажите по передним тормозным колодкам, какие заказать? ??? Сейчас бош стоят, не скрипят, но чернят во всю, диски не белые, а черные... :(
Тут вот читаю отзывы, но все как-то противоречиво... http://www.brakepads.ru/
  • Репутация +41/-9
« Ответ #80 : 30 Апреля 2012, 12:40:17 »
АТЕ ставь. Много положительных отзывов о них.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #81 : 30 Апреля 2012, 19:02:17 »
АТЕ оказались долго под заказ, за один день  только покемонские аллиед ниппон, отзывы вроде норм, их и закажу скорее всего.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #82 : 11 Мая 2012, 18:38:43 »
На праздники занимался ЗДТ, подготовил рачаги, покрасил. Все прибомбасы отмыл, зачистил. Новые шурушки наготовил.
Так же отреставрировал суппорта методом гальванизации и термостойкой краской  ^-^
Фотка одна тока.
Наготовил всё значит, загнал машину на подъемник и увидел  :o что пружине левой кирдык пришел  :-\ незаметно значит так подкрался... Бросил затею снимать рычаги и решил затеяться заменой гуммиков ;D мне кажется лучше скопом их поменять.
Так же поменял передние колодки (джурид/бендикс), смазал суппорта, по осени вентили буду тулить.
Ну и провода/свечи поставил.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2012, 18:40:30 от Hofman
  • Репутация +116/-8
« Ответ #83 : 11 Мая 2012, 18:44:05 »
Вопрос на засыпку: Запарила меня излишняя колбасня двигла на горячую. Обороты не плавают, но излишняя вибрация присутствует. И только когда машина хорошо прогреется. Все что касается системы зажигания уже поменял, не помогло. Что еще может быть?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #84 : 11 Мая 2012, 18:58:35 »
компрессия
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #85 : 11 Мая 2012, 19:02:14 »
Добавь топлива чуток, тебе это легко сделать)
По ЗДТ - молодец, а у меня все руки никак не доходят до этой затеи =(
Где красил?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #86 : 11 Мая 2012, 19:42:03 »
компрессия
компрессию недавно мерил, была 12,5 во всех горшках, свечи без нагара.
Где красил?
Пробовал добавлять, не помогает... Может еще накрутить...
Сам красил)) гальваникой отчистил, потом дрелью с щеткой металлической и покрасил краской термостойкой.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #87 : 12 Мая 2012, 15:15:15 »
Подскажите по колбасне пихла :( что еще может быть ???
Двиг даже когда до 90 нагреется все норма, а как постоишь в пробках подольше так и начинается...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #88 : 12 Мая 2012, 17:05:07 »
и какая температура? может датчик темп воздуха нагревается излишне?
была такая с ним проблема
  • Репутация +116/-8
« Ответ #89 : 12 Мая 2012, 18:01:08 »
ДТВ же у меня теперь нет, тока двигла на мозг и приборку, на мозг ставил недавно новый бош. Темп. двигла в норме 88-90.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #90 : 12 Мая 2012, 18:03:38 »
может в том и проблема что его нет?
типа мотроник видит обрыв, игнорирует коррекцию по дтв, думая что всегда плюс 20 а в реальности воздух нагревается до 50 в пробках или если небыстро ехать
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 18:08:14 от JustNsk
  • Репутация +116/-8
« Ответ #91 : 12 Мая 2012, 18:05:18 »
а нужен он для maf?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #92 : 12 Мая 2012, 18:33:59 »
а нужен он для maf?
ну дык если логически мыслить то нужен. в мозге ведь ничего не меняется: алгоритм, таблицы и коррекции по датчикам те же. и он хочет видеть сигнал темп воздуха на 44 пине. надо вешать ДТВ на проводку расходомера между проводом который с 44 пина мозга приходит и массовым.
мотрон воспринимает расходомер и ДТВ как два разных датчика, хоть они и выполнены в одном корпусе. а вот на джетроне сигнал ДТВ и лопаты смешиваются, там ДТВ думаю не обязательно оставлять при использовании конвертера
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 18:38:27 от JustNsk
  • Репутация +116/-8
« Ответ #93 : 12 Мая 2012, 18:53:37 »
Илюх, а если во время этой колбасы на рабочем двигле добавить топливо и поглядеть на результ так сказать он-лайн??? Можно же будет сделать выводы?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #94 : 12 Мая 2012, 19:15:52 »
ну наверное... хотя насколько знаю в мотроне используется логика коррекции не топлива, а угла зажигания по ДТВ. По идее он припоздняет угол при высоких температурах воздуха
  • Репутация +116/-8
« Ответ #95 : 12 Мая 2012, 19:18:59 »
как вариант поставить подстроечный резистор, у тебя нет случайно похожего? сопротивление у меня сейчас стоит 2.6 ком
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #96 : 13 Мая 2012, 07:08:41 »
Не, у меня нету. Я не совсем в теме как этот конвертер ставится и зачем там он. И в итоге на пин ДТВ у тебя ничего не подключено?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #97 : 13 Мая 2012, 09:19:34 »
На пин дтв подключено сопротивление 2.6 ком что соответсвует температуре 20-25 градусов.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #98 : 13 Мая 2012, 10:19:08 »
Я бы поставил все-таки дтв. Подойдет или из старого расходомера или можно купить любой отдельный бмв-шный датчик, от м50 например.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #99 : 13 Мая 2012, 10:36:25 »
А смысл? Дтв используется для определения температуры воздуха, чтобы мозгу посчитать массу воздуха, используя объем и температуру. МАФ сразу меряет массу воздуха.
Вот хорошая статья.
