Автор Тема: Замена расходомера: Какой диаметр фланца расходомера М40 ?  (Прочитано 16108 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #25 : 09 Марта 2012, 22:26:24 »
Вот эта ступенька, этот конец соединяется с расходометром 58-59мм.
т.е. у 316-й нет ступеньки, а у 318-й есть?
Рекомендуем почитать по теме Замена расходомера: Какой диаметр фланца расходомера М40 ?
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #26 : 09 Марта 2012, 22:27:19 »
на  316 точно нет такой ст.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #27 : 09 Марта 2012, 22:33:43 »
на 316 меньше ступенька. Где-то валялась от 316 гофра, завтра точно измерю.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 09 Марта 2012, 22:33:49 »
Гофру 316 я натянул на 63-65мм свободно, может ее подогреть феном и натянуть на 70мм от сименса? ))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #29 : 11 Марта 2012, 12:09:24 »
Всё же думаю, что Сименс 20.3855 (-10), рассчитанный на большой мотор, не годится на 316-318. Дело в том, что оцифровывается расходомер всего 256-ю точками, из которых нижние процентов 20-30 не работают никогда, т.к. даже на холостых расход воздуха больше (сразу замечу, что хр-ка нелинейная), а верхний предел не достигается даже на М20. В результате, на М20 мы получаем 100-150 точек в рабочем диапазоне. Если же мы ставим этот большой расходомер на М40, то верхний предел падает процентов на 30% и мы получаем в рабочей зоне точек 50-80, что маловато, особенно с учётом старения расходомера и ухода характеристик в процессе эксплуатации. Посему нам бы желательно найти другой расходомер, от менее объёмного мотора.
Предлагаю промоделировать впуск c расходомером Bosch 0 280 217 124
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=d82f0824-f565-490f-b4db-895ce70abbb9&UnitId=ECC00004
Вот его применяемость:
3 Compact (E36)   316 i [M 43 B 19 TU; M43164E3] 105 л.с. Бензин   1998 — 2000
3 купе (E46)   316 Ci [M 43 B 16 (16 4 E3)] 105 л.с. Бензин   1999 — 2002   -200209
3 купе (E46)   318 Ci [M 43 B 19] 118 л.с. Бензин   1999 — 2001
3 седан (E46)   318 i [M 43 B 19 TU; M 43 B 19] 118 л.с. Бензин   1998 — 2001   199804-
3 седан (E46)   316 i [M 43 B 19 TU; M43164E3] 105 л.с. Бензин   1998 — 2002   -200209
3 седан (E46)   316 i [M 43 B 16; M 43 B 16 (16 4 E3)] 105 л.с. Бензин   1998 — 2002   -200209
3 универсал (E46)   318 i [M 43 B 19 TU; M 43 B 19] 118 л.с. Бензин   1998 — 2001
7 (E38)   740 d [M 67 D 39] 245 л.с. Дизель   1998 — 2001
Z3   1.9 [M 43 B 19 TU; M43194E1; M 43 B 19] 118 л.с. Бензин   1998 — 2003   199809-  -200209
Z3   1.9 [M43194E1] 116 л.с. Бензин   1999 — 2003   -200209
Думаю, это то, что нам нужно.
Цена его не маленькая, в районе 7 тысяч за новый. Но есть и дешёвые неоригинальные замены, правда качество их неподтверждено. Но и сам Бош не мегадорог. К тому же, думаю, многим понравится тот факт, что это оригинальный расходомер для BMW, а не тазовый и подобный :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9EC0052C&sr=70
UPD: Задумался... а где нам разъём-то для него взять? На 20.3855-10 он в магазинах есть, а это где найти? пока загадка. В каталоге BMW я его не нашёл.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 12:15:51 от borix
  • Репутация +116/-8
« Ответ #30 : 11 Марта 2012, 12:26:23 »
Человек с клуба катается на сименсе 20.3855 на м40б16 и недостатка не испытывал при настройке и эксплуатации. Точность его как я понял гораздо выше убитых лопат  VAF. А вообще данный сименс тянет до 2.5 литров объема двигателя. И его несравненный плюс судя по отзывам является стабильность и долгосрочность работы в отличие от тазовских бошей.
Попутно вопрос: если я куплю гофру от м40б18 на свой м40б16 то как я понял у них разный диаметр дроссельных заслонок и соответственно придется что-то мудрить при стыковке своего дросселя и гофры от б18. Или все таки там одинаковые диаметры???
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 12:28:44 от Hofman
  • Репутация +79/-11
« Ответ #31 : 11 Марта 2012, 12:32:39 »
Весь вопрос в том, как у него этого расходомер подключён. Если сделать переходную коробочку на операционном усилителе, то я могу дать Мотронику очень точное значение. Если же мы подключаем его просто к входу Мотроника, как я делаю на М20, то тут мы будем этим эти несчастные 50-80 рабочих точек. Но холостые будут всё-равно мегаточные :)) Лан, надо пробовать с тем, что уже понятно. Если не понравится, как работает, будем что-то думать. Вообще, конечно, лучше сразу найти более точный расходомер с пределом диапазона 120 сил, а не 200 сил, как 20.3855 (-10).
  • Репутация +79/-11
« Ответ #32 : 11 Марта 2012, 12:39:00 »
Уже весело :) Нашёл жигулячий расходомер от 2104 :) Номер 2104-1130010, в магазинах вроде есть, характеристику его не знаю, предел тоже.
Вот тут ребята его на Мерседес ставят http://www.w203club.com/viewtopic.php?f=54&p=4741
  • Репутация +116/-8
« Ответ #33 : 11 Марта 2012, 12:50:34 »
ну да, он сделал через конвертер pilot, да и я через него же делаю.
интересно)) первый раз такой вижу, на тазики обычно бош ставят.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #34 : 11 Марта 2012, 13:00:56 »
Интересная тема...
Джетрониковская коробка м20 с круглым входом под капот е30 с м40 разве не становится?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #35 : 11 Марта 2012, 13:01:29 »
Покопался в характеристиках и понял: на М40 стоит ставить 20.3855  (без -10).
предел 20.3855          - 595,5 кг в час (реальный предел около 550, а 595 - это лишь последняя точка),
предел 20.3855-10     -  678 кг в час
разница более 10%
Про тот, что 2104-... нужно ещё узнать поподробнее.
UPD: Узнал про Сименс от 2104 - у него предел 672 кг, т.е. даже больше, чем у Волги :) и стоит он на Тазу... странные люди... короче этот вариант отпадает.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 14:00:53 от borix
  • Репутация +79/-11
« Ответ #36 : 11 Марта 2012, 13:11:46 »
Интересная тема...
Тут проблема возникает... этих коробок, как выяснилось, днём с огнём найти сложно. С трудом нашёл в Москве 3 штуки, из которых одна странная, а другая до меня до сих пор не доехала. Так что на все М20 даже этих коробок видимо не хватит.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #37 : 11 Марта 2012, 13:41:27 »
У меня есть такая коробка джетрониковская, надоела мне она... Могу обменять на мотроновскую пластиковую коробку всборе без расходомера, бесплатно, но тока пересылы не за мой счет
  • Репутация +79/-11
« Ответ #38 : 11 Марта 2012, 13:52:23 »
ты подожди, если моё решение скоро заработает, то её у тебя и в Nsk заберут и ещё попросят :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #39 : 11 Марта 2012, 13:58:30 »
Товарищи, подарите мне кто-нибудь убитый расходомер https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,87807.0.html
Мне для тестирования на машинах нужен разъём от расходомера, чтобы без пайки подсоединять тестовую версию.
На свой стоковый расходомер посмотрел - ломать не хочу, он ещё не совсем убитый. Нужен тот, из которого не жалко выкупись разъём.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #40 : 11 Марта 2012, 14:04:02 »
Расходомер для Е46 который, абсолютно идентичен с ВАЗовским аналогом за 1600р(ВАЗ 12-ка). Разница только в корпусе. Разъём тоже с ТАЗа купить можно. При тупом подключении его в штатный разъём М40/42, холостой ход просто изумительный. Но сильно переливает на оборотах.
Срок жизни ВАЗовского, примерно 1год при ежедневной эксплуатации. Если сделаете контроллер для перехода с ВАФ на МАФ, вам весь форум скажет спасибо.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #41 : 11 Марта 2012, 14:07:44 »
Я клеммы покупал в тазомаге, обошлось в 9р. На клеммы разного цвета термоусадки одел и всё.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #42 : 11 Марта 2012, 14:13:12 »
Уточни, о каком расходомере E46 идёт речь? О том, что я выше указал? Мне важна точная модель, чтобы понять.
Так я уже всё сделал без всякого контроллера, просто прошивку Мотроника поправил для работы с Сименсом 20.3855-10. Теперь вот настал черёд малых моторов. Подбираем расходомер для 316-318.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #43 : 11 Марта 2012, 14:14:24 »
Мне нужен именно тот разъём, что на обычном E30-ом расходомере!
  • Репутация +116/-8
« Ответ #44 : 11 Марта 2012, 14:29:26 »
У меня есть убитый расходомер с м40, но я думаю в Москве то найти не проблема такой. Дольше и дороже пересылать будем.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #45 : 11 Марта 2012, 19:13:04 »
Итак, дополнил картину по 318is, и мне теперь известны характеристики всех расходомеров, которые когда-либо ставились на Е30 с Мотроником.
Мотроник 1.7 очень похож на 1.3. Доработка должна быть почти аналогичная, если только мои таблицы влезут в прошивку 1.7. Пока к доработке планируется прошивка 175-го блока.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 15:42:35 от borix
  • Репутация +433/-196
« Ответ #46 : 11 Марта 2012, 19:30:08 »
помоему у меня валяется расходомер от 325е, но я в ростовской области (т.е. пересыл), если не найдешь в Москве, то маякни.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #47 : 11 Марта 2012, 20:00:19 »
Еще кстати были моторы м40 с м1.7 (начало 90 гг), хз какой там был расходомер
0261200522 - m40b16 m1.7
0261200520 - m40b18 m1.7
  • Репутация +79/-11
« Ответ #48 : 11 Марта 2012, 20:09:56 »
Наверняка такой же, как у других М40. Более того, у М40 и М42 расходомеры совершенно одинаковые. И хотя М1.7 - это лишь лёгкое развитие М1.3, но в нём в прошивку добавлено чуть-чуть программного кода, что лишает меня возможности всунуть в него две таблицы для плёночного расходомера.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 01:18:30 от borix
  • Репутация +79/-11
« Ответ #49 : 12 Марта 2012, 01:12:55 »
Прикинул замену по графикам, и понял, что нужно не морочить себе голову, а на все E30 колхозить расходомер 20.3855-10. Даже на 316-й мы не так уж много точек потеряем с ним.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 01:56:58 от borix
