Автор Тема: Сопротивление импульсного датчика на M10b18 (L-jet)  (Прочитано 2186 раз)
KosT
« : 13 Сентября 2007, 12:10:56 »
Народ, может кто нибудь замерить сопротивление импульсного датчик трамблера на холодном двигателе и на прогретом ( скинуть разьем с комутатора и померить)?
Рекомендуем почитать по теме Сопротивление импульсного датчика на M10b18 (L-jet)
« Ответ #1 : 13 Сентября 2007, 12:21:43 »
KosT
« Ответ #2 : 13 Сентября 2007, 12:46:53 »
ILITCH65 , меня интересует именно разница в сопротивлении при прогреве движка, у меня сопротивление увеличивается почти на 200 Ом...
viper
« Ответ #3 : 13 Сентября 2007, 13:04:37 »
На картинке указана как раз такая разница (сопротивление датчика на картинке указано как 485-700 Ом)
KosT
« Ответ #4 : 13 Сентября 2007, 13:13:20 »
что то я тогда не догоняю(( у меня два трамблера и у обоих при "комнатной" температуре сопротивление ~1100 Ом,  Просто в той таблице трамблер от шести цилиндрового мотора, может в этом дело.
« Ответ #5 : 13 Сентября 2007, 13:16:23 »
Врядли. Коммутаторы одинаковые.
KosT
« Ответ #6 : 13 Сентября 2007, 13:26:33 »
Вроде нашел в книжке хайнса (haynes), от 900 до 1200 Ом
