Автор Тема: Гул при торможении  (Прочитано 2456 раз)
Pitfall
« : 17 Сентября 2007, 13:11:10 »
Разгоняюсь километров так до 120, торможу довольно резко, появляется гул спереди справа, вибраций, траяски и прочей хни нет.
Что может быть и почему только при большой скорости более 100 и резком торможении ?
Рекомендуем почитать по теме Гул при торможении
Pitfall
« Ответ #1 : 17 Сентября 2007, 13:13:30 »
слово то какое прикольное    ГУЛ   :-))  хех
viper
« Ответ #2 : 17 Сентября 2007, 13:21:29 »
Чо с дисками и колодками?
А если не тормозить то гула нет чтоли? :)
Как вариант - торможение разогревает диски и колодки, детали расширяются и цепляются друг за друга :))
denni39
« Ответ #3 : 17 Сентября 2007, 13:39:11 »
у меня гул спереди слева если в поворот на большой скорости входить, наверное подшипник на ступице. мож и у тебя тоже. без нагрузки работает нормально, а когда тормозишь то на него нагрузка идет вот и гул появляется.
viper
« Ответ #4 : 17 Сентября 2007, 15:22:38 »
Ступичный подшипник гудит и просто при езде, особенно в поворотах, когда одно колесо нагружается сильнее других
Собственно поворотами это и определяется :) Гудит в левом повороте - смотреть правые подшипники, и т.п.
denni39
« Ответ #5 : 17 Сентября 2007, 15:27:30 »
при торможении нагрузка тоже усиливается, поэтому и гул может идти от подшипника.
p/s/ а при обычной езде он не гудит!!!
viper
« Ответ #6 : 17 Сентября 2007, 16:21:17 »
В поворотах тогда тоже должен гудеть. В плавных поворотах на скорости 80-100. У меня когда на прошлой машине стоял мертвый подшипник, гудело вообще всегда свыше 60кмч, чем быстрее едешь тем сильнее.
Мертв был левый подшипник - в правых поворотах гудело сильнее.
