Автор Тема: нет холостых оборотов m10!!! парни выручайте! что дальше то делать  (Прочитано 5706 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #25 : 08 Апреля 2012, 19:14:11 »
 :D
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме нет холостых оборотов m10!!! парни выручайте! что дальше то делать
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #26 : 08 Апреля 2012, 20:49:14 »
выручайте
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #27 : 08 Апреля 2012, 21:47:56 »
вообщем заглушил форсу пусковую. ездил ща в магазин пока холодная была норм все было. нагрелась на газ резко жмешь и она захлебывается
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #28 : 08 Апреля 2012, 23:47:38 »
 8)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #29 : 09 Апреля 2012, 13:52:14 »
up
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #30 : 09 Апреля 2012, 16:35:38 »
попробуй поглядеть двухконтакный датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Сними его на заглушеной горячей  машине, перемкни перемычкой контакты ( скрепкой или проводом). Если станет лучше и уверенно работать-поменяй датчик (его вообще полезно поменять-стоит понты. Только обязательно купи на свою машину, а не от таза)
незнаю как на м10, а на м20в20 я только таким образом устранил такой же баг. Но там было отличие-она вообще не ехала.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #31 : 09 Апреля 2012, 16:43:03 »
спасибо попробую
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #32 : 09 Апреля 2012, 16:45:48 »
сейчас ещё померяю давление топлива и компресстю
« Ответ #33 : 09 Апреля 2012, 16:51:35 »
во!движение это жизнь!
Компрессия думаю здесь не нужна-но так-для общей картины состояния двигла будет полезно!)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #34 : 09 Апреля 2012, 17:37:49 »
компрессия в норме, давление завтра скажу
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #35 : 10 Апреля 2012, 12:43:12 »
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #36 : 10 Апреля 2012, 18:44:14 »
вообщем компрессия 11 во всех, давление в рампе на холостых 5 очей :)
  • Репутация +67/-21
« Ответ #37 : 10 Апреля 2012, 19:07:47 »
РДТ меняй...должно быть либо 2,5 либо 3 , но никак не 5
ну и ДТОЖ проверь (о чем HARTGE писал)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #38 : 10 Апреля 2012, 19:11:57 »
а пролучается из за этого холостой прыгает? или как? и работает не стабильно?
  • Репутация +67/-21
« Ответ #39 : 10 Апреля 2012, 19:30:31 »
у тебя форсунки лить должны безбожно при таком давлении, они под него не расчитаны
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #40 : 10 Апреля 2012, 19:31:31 »
5р регулятор стоит?
« Ответ #41 : 10 Апреля 2012, 19:35:25 »
М10 х.з. На м20 точно как временное решение можно от волгаря попробовать
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #42 : 10 Апреля 2012, 19:50:10 »
при включении зажигания 2.8 ,на холостых 5, при газе 5,5
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #43 : 10 Апреля 2012, 21:11:14 »
вот ещё тогда вопрос. Ща ездил пробовал. она не глохнет только с заглешенным шланги пуской форсы. вот . когда нна холостых стоишь и резко газ в пол от захлебывается. а когд ауже едешь на повышенных токак ехала так и едет подрывает нормальною правда наверно расход ппц. получается что пусковая при 5 очках не держит иссыт? правильно ли я понимаю
« Ответ #44 : 10 Апреля 2012, 21:37:18 »
в общих чертах-да.
Или так-они ссут все. Но если заглушить пусковую-кое-как пытается справляться. Типа того возможно... 5 это действительно дохрена
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #45 : 10 Апреля 2012, 21:43:06 »
блин попробывать бы поставить рабочий, новый 5 косарей стоит. хз че делать, у нас тут в Кирове х. че найдешь :o
« Ответ #46 : 10 Апреля 2012, 21:54:09 »
попробуй от волгаря-можт подойдет...
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #47 : 10 Апреля 2012, 22:02:15 »
у  меня та 2,5 бара а на волге 3
« Ответ #48 : 10 Апреля 2012, 22:42:04 »
это не есть очень существенная разница. главное, штоб по месту вставал. Свой сними и в магазине сравни. Стоит копейки вроде. если не ошибаюсь-я и на м20 и на м30 пробовал
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #49 : 10 Апреля 2012, 22:45:25 »
он легко снимается?
