Автор Тема: Шлифовка после покраски  (Прочитано 9992 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #50 : 11 Апреля 2012, 19:55:07 »
А если полировать с пастой какой нибудь грубой, потом с обычной, эффект будет от этого дела? Или лутьше сразу шлифовать,а потом полировать!? ???
Пустая трата времени и материала. Неровности (подтеки) нужно убирать наждачкой с идеально ровным по плоскости брусочком,а так загладишь просто.
Рекомендуем почитать по теме Шлифовка после покраски
  • Репутация +11/-2
  • Локация: Москва-Зеленоград
« Ответ #51 : 11 Апреля 2012, 20:00:08 »
Вот я про это и имею ввиду! Говорят что можно заполировать и всё! Будут ли потом эти потёки сильно видны или только если приглядываться?
  • 323 м20 150 л.с Продана. Катаю пассат Б6 2.0
  • Репутация +4/-2
« Ответ #52 : 11 Апреля 2012, 20:17:55 »
Сильно будут видны,можно сказать особо и не измениться ничего если только пастой. Паста не убирает неровности и не режет шагрень,только риску убирает.
  • Репутация +11/-2
« Ответ #53 : 11 Апреля 2012, 20:32:45 »
хм... Ладно спасибо! Буду думать!)))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #54 : 11 Апреля 2012, 20:41:52 »
Заплати немного денех,и пусть делает тот кто умеет)))
  • Репутация +11/-2
« Ответ #55 : 12 Апреля 2012, 22:02:19 »
Наверно так и сделаю! Но для начала попробую сам, например на крыле, посмотрю чего будет получаться!
