Автор Тема: "Бодрая" белка 330 ci bbs RX  (Прочитано 159641 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #100 : 25 Апреля 2012, 21:24:47 »
продал сегодня свои передние сидухи за 4 рубля  ^-^
только перебрал их,поменял амортики,подварил.....и продал  :)
Рекомендуем почитать по теме "Бодрая" белка 330 ci bbs RX
  • Репутация +6/-4
  • Локация: царицын
« Ответ #101 : 25 Апреля 2012, 21:43:36 »
пилить каналы закончили
Осталось притереть клапана и поменять маслосъёмные колпачки.Ну и можно собирать
так что,уже совсем скоро поедет :-X
А это сегодня примерял колёса с отцовской хонды
Как только он её взял,я сразу запалил на дисках две сверловки,вторая оказалась 4*100,сегодня в этом убедился!
Так что буду уговаривать продать их мне  :-[извращенцы :)  но грамотные.........ЦО на дисках одинаковое штоль
думаю получше крабиков смотрется будут  ???
  • красный пепелац - скоро на всех дорогах волгограда))))))
Только в нашей стране можно ПЛАТНО родиться, жить, умереть  и БЕСПЛАТНО работать
« Ответ #102 : 25 Апреля 2012, 22:07:47 »
тю блин,ели вычитал твой пост  :)
да ну какие извращенцы  :D
не,цо побольше естетсвенно  :(
да я и не знаю,брать их али нет,без полки они,да ещё и 15е  :(
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #103 : 25 Апреля 2012, 22:36:28 »
не нужны они тебе
« Ответ #104 : 25 Апреля 2012, 22:46:56 »
не нужны они тебе
мне то же так кажется
хочу епинячую полку
« Ответ #105 : 25 Апреля 2012, 22:49:09 »
хочу епинячую полку
))))) голову не еб........ собери покрась а потом уже о колесах думай
« Ответ #106 : 25 Апреля 2012, 22:51:05 »
я вообще говорю
я бы всё равно их раньше,чем отец себе что-то другое не купил бы,не забрал
« Ответ #107 : 26 Апреля 2012, 11:00:31 »
колеса страшные,да еще и маленькие, что тут думать. Лучше на стоковых крабах ездить
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #108 : 26 Апреля 2012, 11:12:34 »
хочу епинячую полку
Лучше найдешь с полкой,как машину соберешь)
« Ответ #109 : 26 Апреля 2012, 16:33:56 »
Поддержу EDE. На заводе таки не дураки ;)
Не знаю, что пишут на забугорных сайтах, но давненько наткнулся на ОЧЕНЬ толковую статью по настроеному впуску и выпуску, и вот пару абзацев из нее ( к сожалению ссылку не сохранил :( ) :
Как всегда, бесплатных пряников не бывает. На вдвое меньших от резонансной частоты оборотах фаза отраженной волны повернется на 180 градусов, и вместо скачка разрежения в фазе перекрытия к выпускному клапану будет приходить волна давления, которая будет препятствовать продувке, то есть сделает желаемую работу наоборот. В результате на вдвое меньших оборотах будет провал момента, причем чем большую добавку мы получим вверху, тем больше потеряем внизу. И никакими настройками системы управления двигателем невозможно скомпенсировать эту потерю. Останется только мириться с этим фактом и эксплуатировать мотор в том диапазоне, который можно признать "рабочим".
Однако человечество придумало несколько способов борьбы с этим явлением. Один из них - электронноуправляемые заслонки около выходных отверстий в головке. Суть их работы состоит в том, что на низкой кратной частоте заслонка перегораживает частично выхлопной канал, препятствуя распространению ударных волн и тем самым разрушая ставший вредоносным резонанс. Выражаясь более точно, во много раз уменьшая добротность. Уменьшение сечения из-за прикрытых заслонок на низких оборотах не столь важно, так как генерируется небольшое количество выхлопных газов. Второй способ - применение так называемых коллекторов "A.R.". Их работа состоит в том, что они оказывают небольшое сопротивление потоку, когда давление в коллекторе меньше, чем у клапана, и увеличивают сопротивление, когда ситуация обратная. Третий способ - несовпадение отверстий в головке и коллекторе. Отверстие в коллекторе большего размера, чем в головке, совпадающее по верхней кромке с отверстием в головке и не совпадающее примерно на 1 - 2 мм по нижней. Суть та же, что и в случае с "A.R." конусом. Из головки в трубу - "по шерсти", обратно - "против шерсти". Два последних варианта нельзя считать исчерпывающими ввиду того, что "по шерсти" все-таки несколько хуже, чем гладкие трубы. В качестве лирического отступления могу сказать, что несовпадение отверстий - стандартное простое решение для многих серийных моторов, которое почему-то многие "тюнингаторы" считают дефектом поточного производства.
« Ответ #110 : 26 Апреля 2012, 22:33:07 »
вот эта статья
http://zaz-tuning.com/articles/exhaust/
то что там описано,к м20 вообще ни как не относится
  • Репутация +297/-22
« Ответ #111 : 27 Апреля 2012, 05:21:59 »
Просто люди хотят знать в действенность этого метода))
Если это реально улучшает , так это же так заманчиво что бы не сделать себе. Но тут нужно точно знать истину , что бы быть уверенным на 100% в пользе дела, прежде чем так глобально ковырять святая святых) Поэтому это совершенно адекватная реакция читателей, не удивляйся)
А статейки где то на каких то сайтах и журналах , это не то . Хоты бы достаточно на адрес сайта посмотреть zaz-tuning.com и уже как то передергивает)) Это все равно что тюнить двиг от ферарри используя методы описанные на сайте VaZ2101_Super_Tachka. com (адрес вымышленный) :).
Так что ждем реальных правдивых отзывов , о том какие показатели двига улучшились после ремонта.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #112 : 27 Апреля 2012, 08:00:29 »
У itet спросите он себе тоже голову запиливал
« Ответ #113 : 27 Апреля 2012, 10:08:24 »
да действительно,что далеко ходить
Такая доработка каналов,только ещё и с продувкой на стенде,стоит что-то около кило евро
правда чел очень давно этим занимается
это я помню Itet рассказывал
« Ответ #114 : 01 Мая 2012, 19:55:48 »
« Ответ #115 : 01 Мая 2012, 23:02:27 »
Что репу то зачесал??
« Ответ #116 : 01 Мая 2012, 23:03:47 »
да стоит блин,и не подойти к ней =((
« Ответ #117 : 01 Мая 2012, 23:18:36 »
да нех к ней подходить. Мотор собрал??
« Ответ #118 : 01 Мая 2012, 23:19:27 »
неа
  • Ремонт, Запчасти!
  • Репутация +235/-95
  • Локация: Москва, ЮЗАО, Ясенево
« Ответ #119 : 02 Мая 2012, 00:51:07 »
Дружище это реально зря сделал...
« Ответ #120 : 02 Мая 2012, 09:18:43 »
уже в курсе :(
« Ответ #121 : 02 Мая 2012, 09:45:35 »
уже в курсе :(
пили еще одну голову )))
« Ответ #122 : 02 Мая 2012, 09:49:46 »
не не,на моей такого нет =)
« Ответ #123 : 02 Мая 2012, 09:52:45 »
а чья голова тогда на фото??
  • Репутация +6/-4
  • Локация: царицын
« Ответ #124 : 09 Мая 2012, 10:44:25 »
когда уж поедещь, тебе надо уже другуя головку шлифовать, а ты все с ми20 дрюкаешься :)................а то весна быстро пролетит, так и не присунешь ни кому
