Автор Тема: троит и провалы при езде  (Прочитано 3219 раз)
  • Репутация +61/-8
« : 06 Мая 2012, 21:30:45 »
собственно машина только после сборки, после долго простоя и покраски!
С начала она работала отлично, не троила, хорошо набирала ход!
сразу были поменяны фильтра и свечи! Насос до покраски тоже был новым! Красилась долго, больше года!
после нескольких дней езды, машина начала очень сильно троить! Грешил на провода, заехал к знакомому поставил его провода, реакции никакой!
снял форсунки отвез, помыли, правда, на распыление не проверяли!
поставил, стало на много лучше, но пятирение осталось! и остались провалы при езде!
грешил на клапан холостого хода, приехал к товарищу, поставил его, никакой реакции!
Еще грешу на перчатку распределения зажигания и на бегунок!
Что еще может быть? снимаю с клапана хх разъем, нет реакции, и снимаю шланг с регулятора давления топлива (бочонок) тоже реакции нет!
Подскажите, что еще может быть? мотор м20б20 мотроник
а ну да, давление насос выдает 2.5
Рекомендуем почитать по теме троит и провалы при езде
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г.Киев (Дарницкий р-н)
« Ответ #1 : 06 Мая 2012, 21:59:38 »
у меня на м10, была похожая проблема. и проверел все то что и ты.
 Оказалось фишки на форсунках както не правильно работали, поменял фишки и все...
 Как рукой сняло.
  • BMW e30, m10, седан, 1988г.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #2 : 06 Мая 2012, 22:03:46 »
как вариант! а как это проверить?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #3 : 06 Мая 2012, 22:09:45 »
Я заехал к мужику который делает форсунки. И он каким то прибором ( типа тестер) чето там поковырялся,
и сказал что там какието не такие показатели как должны быть.
Сказал что нужно купить фишки и попробывать . Вот так.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 22:11:35 от Vip4ik
  • Репутация +61/-8
« Ответ #4 : 06 Мая 2012, 22:10:48 »
Ясно) будим думать)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 06 Мая 2012, 22:12:12 »
давай Удачи.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #6 : 06 Мая 2012, 22:23:32 »
мб РДТ залип.проверь давление в рампе
  • Репутация +61/-8
« Ответ #7 : 06 Мая 2012, 23:23:30 »
может! вытаскиваю вакуумный шланг, но реакции ни какой! должны же обороты поднятся!
на и при вынимание зазьема датчика ХХ тоже изменений нет!
а как давление в рамке проверить? это надо перед рамкой подсоеденятся, или после, перед боченком?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 07 Мая 2012, 12:33:48 »
перед рамкой подключи манометр
  • Репутация +61/-8
« Ответ #9 : 15 Мая 2012, 00:08:09 »
ребят, подскажите что может быть!
троение почти пропало! но на холодную когда прогревается подтраивает! И обороты, сначало держатся, упали, и обратно поднялись!
это клапан ХХ или еще что-то?
И провалы при езде остались! поддергивается! хотя педаль держу ровно!
что может быть???
  • Репутация +61/-8
« Ответ #10 : 15 Мая 2012, 00:11:14 »
а жудкое троение было из-за двух забывшихся форсунок! рамка была ржавая, и забивает их постоянно!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #11 : 16 Мая 2012, 10:30:26 »
что может быть???
У меня были провалы на мотронике 1,3, промыл регулятор ХХ очистителем карбюратором. Причем купленный б\у на замену был с теме же симптомами.
На м10 инжекторном были подергивания, проблема была в люфте распределителя зажигания.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
  • Репутация +61/-8
« Ответ #12 : 16 Мая 2012, 19:20:23 »
ясно! а как этот клапан мыть?
говорят ведешкой можно, как это правильно сделать?
тупо налить жыдкости?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 16 Мая 2012, 22:01:06 »
Не надо ведер))). Покупаешь аэрозоль для чистки карбюратора. Снимаешь клапан и и пшикаешь внутрь из балончика, обратно вытекает гамно, потом проверяешь легко ли ходит заслонка внутри. Потом я капнул внутрь немного моторного масла(пару капель не больше), чтобы смазка была. На все про все 10 мин максимум. Мне вдшка не помогла, но от попробовать хуже не будет.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #14 : 17 Мая 2012, 12:50:06 »
ну я догадывался что так и надо)))
Спасиб) буду пробывать)
