Автор Тема: замена барабанных тормозов на дисковые.вопросы.  (Прочитано 4804 раз)
Т-80
« : 25 Сентября 2007, 15:37:23 »
приветствую всех.
досталась мне задняя балка от 323 со стабом и рычагами под дисковые тормоза.а посему у меня целая куча вопросов:
1.у меня корч 316 с барабанами и если мне не изменяет память стаба я че то там не видел.к чему его крепить?
2.тросик ручника старый подоидет?
3.диски лучше ате или бмв оригинал?
4.по амортам вопрос-если спереди стоику видно 45 и 51 мм просто на глаз-сзади тоже на 45-51 делиться?и что лучше ставить
5.пружины от 325 занижение пока не планируется,какой марки?
и еще много много всего что вскроется уже по ходу установки
Рекомендуем почитать по теме замена барабанных тормозов на дисковые.вопросы.
« Ответ #1 : 25 Сентября 2007, 16:15:09 »
Тросы ручника не подойбут, амо задние одинаковые, шланги тормозные другие, регулятор давления тормозов который под капотом тож другой, под стаб крепежи должны быть.(поиск юзай темы уже обсуждались)
Т-80
« Ответ #2 : 25 Сентября 2007, 16:35:31 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzEyOS4w
юзал больше по теме ничего не нашел.
по запросу "замена на дисковые тормоза "ничего,по запросу дисковые тормоза в основном купля продажа и еще пару тогпиков просмотрел но в них ничего ценного
Т-80
« Ответ #3 : 25 Сентября 2007, 16:42:07 »
вот это уже поинтереснее,гтц что ли?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 25 Сентября 2007, 16:49:52 »
да это даж не регулятор, а типа клапан. Смотришь на ГТЦ. Находишь трубку, которая идет на задние тормоза. Это трубка втыкается на этот регулятор, а дальше от регулятора идет на тормоза. Сам этот регулятор крепится к внутреннему брызговику, под блоком предохранителей.
Лично до меня тормозную трубку вообще в обход него пустили и ничего, все тормозило нормально)
на 316/318 заднего стаба нет, но при наличии онного поставить можно - место под него уже есть. Тросик ручника нужен другой, задние амо одинаковые, тормозные диски - оригинал не бюджетно. А бы взял лемф по 500-700 ру и не парился бы.
BMW Z3 1998 г.в.
Т-80
« Ответ #5 : 25 Сентября 2007, 17:08:18 »
  BMW   34 21 6 755 407       Диск тормозной    1 382,30 Р
  Lemforder   10406       Т/диск e30,21                608,20 Р
  Ate   24.0110-0150.1       Диск тормозной задний   1 709,71 Р
 еще лукас с феродо вроде как с известных по 900
мне кажется что тормоза это не та часть автомобиля на которых стоит экономить.да и 2 штуки не такие  большие деньги-кузовня стоит дороже )))
жизнь мудилы прыгнувшего под колеса тоже
по ресурсу вопросик-бмв проходит дольше чем лемфедер?если хотя бы в 2 раза то я экономии не вижу
viper
« Ответ #6 : 25 Сентября 2007, 17:59:10 »
В 2 раза дольше я думаю не проходит, но оригинал хорош именно тем что он оригинал...
Вот стояли у меня оригинальные диски спереди - хоть и изношенные порядочно, но колодки живые были, и тормозило приемлемо. Поставил диски и колодки Мейле - тормозит после того как притерлись конечно получше, но при слабом притормаживании на небольшой скорости скрипят падонки...
Правда, может это из-за отсутствия одного из болтиков фиксирующего тормозной диск. Доберусь до разборки - поставлю болтик, может поможет...
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 25 Сентября 2007, 19:15:05 »
а в мануале вообщето написано, что колодки желательно смазывать противоскрипной жидкостью
BMW Z3 1998 г.в.
Т-80
« Ответ #8 : 25 Сентября 2007, 21:53:49 »
итаг.
диски поставлю бмв
колодки текстар?
по задним аммо вопрос!!!
есть ли разница в диаметре на задних?
или все задние аммо одинаковые по диаметру?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #9 : 26 Сентября 2007, 08:02:34 »
Если сможешь то выложи потом фотоотчет по замене
Т-80
« Ответ #10 : 26 Сентября 2007, 13:44:46 »
фотика своего нету.
если попадет в руки чеи-нибудь обязательно сделаю!
типа ап?
какие аморты? стоит работа : ((
  • Репутация +30/-21
« Ответ #11 : 26 Сентября 2007, 14:06:30 »
итаг.
диски поставлю бмв
колодки текстар?
Колодки в оригинале помоему "Джюрид",но думаю и "Текстар" будет нормуль.
Задние АММО можеш оставить свои.
  Удачи.
Т-80
« Ответ #12 : 26 Сентября 2007, 20:30:45 »
задние аммо умерли.пружины тоже умерли.балка умерла.карбюратор умер.подшипники по левой стороне умерли.саилентблоки умерли.........список можно продолжать.
короче я так понял назад воткнуть боге.а по диаметру как передние задние не отличаются?
  • Репутация +30/-21
« Ответ #13 : 26 Сентября 2007, 23:07:39 »
Непонял?
Т-80
« Ответ #14 : 27 Сентября 2007, 00:45:52 »
Непонял?
типа передние аммо на 316 под стоику на 45мм-тонкие,а на 325 51 толстые.
задние так же делятся?
тупои вопрос конечно просто не сталкивался ниразу
dlin
« Ответ #15 : 27 Сентября 2007, 11:56:44 »
сочуствую.
крепись.
Т-80
« Ответ #16 : 28 Сентября 2007, 03:26:47 »
аммо выбираю..так никто и не ответил.жду.
пружины к+ф от 325 нью,балка с дисковыми тормозами-оставлю барабаны-не оживить пока-деньги кончились).карбюраторов целых три-с подвеской разберусь-сделаю.подшипники уже есть.а также сцепление почти новое с корзиной оригинал,новый рабочии цилиндр,новые саиленты,новые шаровые.
осталось все воткнуть-х..ево гаража нет-задняя балка тормозит весь процесс
B.B.
« Ответ #17 : 28 Сентября 2007, 13:14:49 »
По амортам: без разницы, диаметры зедних амо от литража мотора не зависят
Т-80
« Ответ #18 : 28 Сентября 2007, 16:12:19 »
спасибки)))
  • Репутация +158/-122
« Ответ #19 : 28 Сентября 2007, 18:29:41 »
передние пружины от 325... ну хез... высоко торчать будет, джип :)
на 320 тож не на всех сзади стаб присутствует
е28 520i - > 528i m20
Т-80
« Ответ #20 : 28 Сентября 2007, 19:03:37 »
задние 325,балка со стабом от 323
а для замены передних еще стоики менять надо.
пусть торчит я частенько по бордюрам прыгаю.
опускать буду когда у меня под капотом мписят будет или хоть м20б25, а так смысл ее занижать?
siouri
« Ответ #21 : 28 Сентября 2007, 22:04:44 »
Ну только не трущиеся части, а тыльную сторону колодки на которую поршень давит. Если не смазать,
то колодка начинает вибрировать - отсюда и свистящий звук.
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 29 Сентября 2007, 01:05:01 »
ну это самосабой. Ние в коем случае не смазывает рабочие поверхности, а новые диски нужно протереть от лака перед установкой.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #23 : 29 Сентября 2007, 21:28:07 »
Тут недавно узнал что ресурс задних дсковых тормозов ниже чем передних за счет тог что из под передних постоянно летит грязь. И кстати на первых моделях ВАЗ задние пробовали тоже замете дисковые!!! тормоза, но они постоянно изнашвались в период испытаний но это так экскурс в историю. Если поставлю М50 то дисковые тоже замучу
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 30 Сентября 2007, 13:26:43 »
я вот по этой пречени сначало был против задних дисковых. Барабаны тем и хорошо, что грязь им не помеха, но вот смотрю - на всех внедорожниках дисковые по кругу стоят и ничего)
BMW Z3 1998 г.в.
